Hardi Ranger
Hardi Ranger
Příspěvekod lukas....1 » 22 kvě 2007 18:17
Máte s nim nějaký zkušenosti? jakej je rozdíl oproti Commandrovi?
Příspěvekod pepís » 25 říj 2007 21:05
špatný nebude
Re: Hardi Ranger
Příspěvekod chemkoMX280 » 26 úno 2009 21:59
u nas na bystricke mame commander uz 4 rok a ide bez poruchy je super kvalitny
Re: Hardi Ranger
Příspěvekod VonVagel » 27 úno 2009 14:16
Ranger neni stejna trida jako Commander(vybavou i cenove) Spis nahrazuje starsi radu TR.
Nadrz 2500l, ramena 18,20,21 m.
Re: Hardi Ranger
Příspěvekod Dark » 30 zář 2020 19:02
Chlapi prosím o radu majitele tohohle "krámu" už delší dobu mi kolísá dávka v závislosti na venkovní teplotě, ale dost brutálně. Přetěsnil sem sekční ventili, filtry mám čistý včera sem dal nový prutokoměr, naladil kalibrační konstantu na 65 venku cca 10 stupnu, počítač ukazoval vystříkaných 2400l a postřikovač byl prázdný uplně přesně. Dneska sem stříkal strniště, vystříkáno v reálu1860l počítač ukazoval 2400. teplota cca 20 stupnu, čidlo na poj. rychlost mi přidává tak o 0,8 km, stříkám z 90% na červený trysky, 8km, 2Atm. Už sem z toho dooost neštastnej, děkuju moc za nějaký postřeh
Re: Hardi Ranger
Příspěvekod Staňa » 01 říj 2020 17:23
Nakalibroval bych průtok a pak někde rovinu 100m a čidlo rychlosti.Někdy se mi stalo po stříkání damem že se čidlo zaneslo,ale očistil jsem ho a nebyl problém.Myslím že teplota nemá na dávku vliv,aspoň jsem to nikdy neregistroval.Nekolísá ti tlak nebo rychlost?
Re: Hardi Ranger
Příspěvekod miki » 01 říj 2020 18:10
Teplota má vliv na studený spoj někde v elektrice.
20% je dost velká chyba
Re: Hardi Ranger
Příspěvekod Dark » 01 říj 2020 19:16
Díky za bleskové rady, tlak mi kolísá podle rychlosti, tak nějak se mi zdá přiměřeně, ale zkusím asi jěště pro sichr koupit novej budík, u starý hardiny se mi stávalo, že po pár letech kecal. Na studenej spoj sem měl podezření právě v tom prutokoměru. Dneska mi dal specialista typ, že by se mi někde obtokem, nebo přepadem vracela kapalina do nádrže, proto prý tak velká odchylka, Možná se někde při větší teplotě udělá větší vule. (já to kalibroval podle objemu nádrže, protože v návodu psali, že je to přesnější) Dneska sem zkoušel kalibraci přes trysky, tak uvidím co to bude dělat.
Re: Hardi Ranger
Příspěvekod tomík6910 » 01 říj 2020 22:12
Jestli ti kapalina zbývá, tak to propouští přes sekční ventily zpět do nádrže. Jsou až za průtokoměrem on to odměří dobře, ale neví že se část kapaliny vrátí.
Na jaře jsem se s tím taky hodně trápil než jsem na to přišel. Jo a přetěsnění sekcí nepomohlo. Do SZ ti napíšu tel. a klidně mě zavolej, když budu vědět poradím.
Re: Hardi Ranger
Příspěvekod Dark » 21 lis 2020 11:43
Na dotaz ze sz odpovídám tady, ještě se mi to nepovedlo naladit jak bych si představoval. Zkoušel jsem ještě přetěsnit hlavní regulační ventil vedle tlakoměru a na jaře asi dojde na radu Tomíka, že tam budu páchat ty zadní regulační ventily od Arag, páč origo sou bratru přes 90tis. Na podzim sem stříkal stylem, červená tryska, 8km a dávku sem upravoval od170 do 230 litru, tak abych měl na tlakoměru 2Atm. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Když o tom ted tak přemýšlím, tak sem do toho zcela zbytečně nacpal ke 30 tácum, za to bych tu regulaci už měl.
Zpět na Postřikovače
