jizda na snehu
Příspěvků: 9
jizda na snehu
Cau napiste jaky mate skusenosti s praxe s jizdou v doprave kdyz je snih.Pry jsou traktory s plynulou prevodovkou spatne ovladatelne a maji snahu pri zpomalovani sepretacet.
Jízda s plynulou převodovkou je stejná jako s řaditelnu, jen musíš citlivě na ubírání převodu. Traktory s Vario od AGCO můžeš regulovat manuálně (citlivě). CASE a JD mají jen automatiku a tam to je horší (jde hned do smyku). traktor je několikanásobně těžší, než auto a tudíž větší setrvačnost. Traktorové pneumatiky nemají zimní směs a vzorek!!
jízda na sněhu
pěkný den no je to někdy zážitek jezdit na snehu po zaoblené silnici když je jako sklo ale s vario převodovkou u fendta to dost dobře nelze nebo je to možná tím že to nikdo ani servisáci neumí na traktoru nastavit ale traktory z CVT převodovkamy to svedou uplně jednoduše
jinak krásné svátky a ať padá sníh a je co zhrnovat
Michal CZ píše:Jízda s plynulou převodovkou je stejná jako s řaditelnu, jen musíš citlivě na ubírání převodu. Traktory s Vario od AGCO můžeš regulovat manuálně (citlivě). CASE a JD mají jen automatiku a tam to je horší (jde hned do smyku). traktor je několikanásobně těžší, než auto a tudíž větší setrvačnost. Traktorové pneumatiky nemají zimní směs a vzorek!!
kdopak ti napovídal takovou blbinu že nejde ovladat manuálně ... nevim jak case ale JD určitě ovladat jde
když má řidič cit tak je to ještě lepší jak jakákoliv ne-vario převodovka
Re: jizda na snehu
budu moc štastný když někdo poradí jak jezdit s fendtem a vário prevodovkou po sněhu je to zabíjačka a to beze srandy
- david drdla
Re: jizda na snehu
Pepis co se bojis
vzdyt snich zadnej nebil
musis pomalicku na jednicku
Re: jizda na snehu
ahoj dájo tak koukám že u hanzalíka nemáte co dělat a máš čas koukat na farmweb sních byl a posranej jsem byl a myslel jsem že se nedostanu přes opatovec to vário je hrůza no ale co dělat musím si zvyknout
Příspěvků: 9
