pšenica
Příspěvků: 64
• Stránka 2 z 3 • 1, 2, 3
Můj technologický postup ozimy:
ošetření podmítky glyphosatem 1-1,5 l/ha ve 100 l vody/ha
hnojení: NPK 6-12-24-8S-5Mg 250 kg/ha
výsev do 20.9. ( jsme 520 m.n.m.)
výsevek: pšenice 130 kg, žito 60 kg
mořidlo Celest 2 kg/t
hloubka: 2-3 cm
herbicidy do 2 dnů po zasetí na půdu bez hrud:
Logran 20 WG 18,5 g/ha +
Cougar SC 0,7 l/ha +
Triflurex 48 EC 1,2 l/ha ve 200 l/ha= cca 676 Kč/ha +aplikace
insekticidy proti přenašečům viróz (křísy, mšice) ve 2 listech obilovin:
Nurelle D 0,3 l/ha +
Vaztak 10 SC 0,1 l/ha ve 100 l/ha= cca 276 Kč/ha + aplikace
podpora odnoží a přezimování v 5 listech obilovin(1 odnož 3 listy, 2 o. 2 l.):
Celstar 0,5 l +
Mantrac 0,2 l +
Coptrac 0,1 l +
Bór 0,2 l +
MgS 2 kg +
Nurelle D 0,3 l pouze v případě opětovného náletu přenašečů viróz ve 120 l/ha= cca 343 Kč/ha + aplikace
Na jaře pouze oprava např. Mustang, Aurora, Arkem + CZ atp., ale v 90%
není potřeba. Do zimy jde čistý a zdravý porost při nákladech za pesticidy do 1300 Kč/ha.
hloubka: 2-3 cm
Celstar 0,5 l +
Mantrac 0,2 l +
Coptrac 0,1 l +
Bór 0,2 l +
MgS 2 kg +
Pšenice: porost je veden na výnos 8 t/ha.
Hnojení:
I. 30 kg N v Hydrosulfanu nebo DASA kolem 15.3.
II a. 60 - 80 kg N v MO nebo DAM kolem 15.4.
II b. 60 - 80 kg N v MO nebo DAM kolem 15.5.
III. 30 kg N v MO nebo DAM v případě ohrožení kvality potr.pš. ( srážky, vysoký výnos = málo N látek v zrně) kolem 10.6.
Datumy s rezervou, každý rok je jiný.
Ošetření:
0,5 - 0,7 l/ha Celstar ve fázi zeleného kolénka + herbicid na opravy je-li třeba ( Arkem + CZ 600, Aurora, Mustang ) případně + DAM
0,4 l/ha Falcon +
0,4 l/ha Sportak HF +
stopové prvky viz podzim ve 200 l vody/ha když se začínají vzdalovat kolénka
0,5 Juwel Top +
stopové prvky viz výše ve 100 l vody/ha na ošetření posledního listu ( letos jsem toto ošetření vynechal a spojil ho s ošetřením klasu )
fungicid do klasu, nejlépe brzy ráno za bezvětří, dávka vody 60 - 80 l/ha
po vymetání
Žito: Porost je veden na výnos 7 t/ha.
Hnojení:
I. 60 kg N v Hydrosulfanu nebo DASA
II. 70 kg N v MO nebo DAM
Ošetření:
1,5 l Celstar + herbicid na opravy je-li třeba ( jak pš. )
0,4 l Falcon +
0,4 l Sportak HF +
stopové prvky jako podzim na začátku dloužení ve 200 l vody/ha, nutno prostříknout porost až na zem ( choroby pat stébel )
0,6 l Sportak Alpha po vymetání při kvetení, eliminace napadení paličkovicí nachovou ( námel )
Mšice, kohoutky apod hubit individuálně, při správném načasování lze jednotlivé zásahy kombinovat s DAM. Tato ošetření neřeší trvalé plevele, ty nemají na poli co dělat! Doufám, že to nevypadá složitě, jde jen o osvojení. Nepoužívám Campofort, kdo by se s ním vozil na pole!
Hnojení:
Ošetření:
0,4 l/ha Falcon +
0,5 Juwel Top +
po vymetání
Hnojení:
Ošetření:
0,4 l Falcon +
0,4 l Sportak HF +
Muzes od zari az pomalu po listopad.....zalezi na pudne-klimatickych podminkach v danem roce, ale musis brat v potaz, ze cim pozdejsi seti tim je vyssi vysevek a u toho vysevku brat vpotaz i odnozivou schopnost te a te odrudy.....
Chemii k ne/uspechu a spokojenosti z ne/dobre sklizne.GMO je budoucnost
Mám dobré zkušenosti s časným výsevem max. do 25.9. v cca 500 m.n.m.
Pěstuji Ludwig, Mulan a Akteur - vesměs E potravina a k tomu krapet jarní pšenice Kronjet SW na mix na vylepšení kvalitativních parametrů v případě nepříznivého průběhu počasí. Letos se hodila, protože jsem s ohledem na sucho vynechal kvalitativní přihnojení a výnos byl přesto kolem 6 t/ha, takže ve finále byl nižší obsah N-látek.
Re: pšenica
A co je to ta lepnačka? Jestli myslíš svízel, tak ten už bude přerostlý potom Starane. Mustang do 6. přeslenu.
- Deutz-Fahr
Re: pšenica
Ahoj potreboval by som trochu poradiť. V ozimnej pšenici mi žltnú spodné listy. Neviem či je to normálne alebo na to niečo použiť. Je to po zemiakoch. Ak nejaký postrek tak aký?
Deutz-Fahr
Re: pšenica
To žloutnutí může způsobovat několik faktorů, záleží na přesném zbarvení, i tak je určení skutečného důvodu mnohdy úkol pro laboratoř.
Napadá mě několik možností:
1. WDV (WYDV - wheat yellow dwarf virus) virová zakrslost pšenice - to by byla asi ta nejhorší varianta, protože eradikovat virózy z porostu dostupnými přípravky nelze, likvidují se jen přenašeči v době náletu - mšice, křísi, nebo se insekticidně moří osivo, nebo se záměrně provádí opožděný výsev. Pokud by tvůj případ byla tato možnost, pak by postižené rostliny výrazně zaostávali za zdravými. Napadení obvykle není plošné, vyskytují se ohniska. Kdy Ti porost na podzim vzešel, zapojil se?
2. stres rostlin ze sucha spojený s deficiencí dusíku - záleží na tom, jak dobře mají rostliny rozvinutý kořenový systém, jestli dosáhnou "na vodu" a také, jestli není většina přístupného N nad touto zónou. Kdy a v čem jsi dával regenerační, případně produkční hnojení? Kolik u vás spadlo za cca 4 minulé týdny srážek a jaká je teplota vzduchu? Kolik máš rostlin na m2 a kolik mají rostliny odnoží (1. řádu - silných)?
3. nevhodné pH a disproporce v mikroelementech - tady spekuluji, nevím, jestli by se to projevovalo jenom žloutnutím spodních listů, toto je vždycky spíš pro laboratoř. Ale je to taky možnost - jaké je pH pozemku?
4. stres z aplikace pesticidů za nevhodných podmínek - opět spíše spukulace, ale při souhře nevhodných podmínek k tomu může dojít. Neošetřoval jsi herbicidy, morforegulátory, nebo morfo fungicidy za vysokých teplot porost stresovaný suchem?
5. zkus zadat například do obrázků na Googlu "houbové choroby obilnin", abys mohl vyloučit i tuto možnost.
6. pokud odumírají jen listy, které opravdu leží na zemi a jsou zastíněné, pak je to opravdu fyziologické (nejlepší varianta
- Deutz-Fahr
Re: pšenica
Neviem ale tá prva možnosť to asi nebude. Je to zasiate po zemiakoch a dosť pozde ale neviem kedy presne. Cca koniec agro. termínu. Ani husté to nieje skôr také redšie by som povedal. Aká je to odroda to netuším... Nie je to certifikované osivo (asi chyba) viem len že je bezostá. Od jari krásne rastie ani buriny v nej nie je veľa. Úplne tesne vedľa nej je zasiata tiež pšenica (ostnatá, nie moja) a je o poznanie menšia a aj trochu žltšia. Ale tie vrchné listy nie iba tie také nad zemou. Herbicíd idem dať tento tyzden (mustang). Ja s chemiou nemám veľké skúsenosti. Nikdy sme to nepotrebovali vždy bolo obilie krásne. Až minulý rok sme museli kvôli burine. A tak som myslel že by som dal aj nejaký fungicíd. Nejaký taký čo berie viac vecí naraz. Aspoň preventívne. Nejaké odporúčanie? A kedy to mám aplikovať? Už sa môže?
Deutz-Fahr
Re: pšenica
Trochu mě znejisťuje to vedlejší pole, může to být zdroj mšic (slovensky myslím vošky), stojí za to pozemek projít a podívat se jestli se tam nevyskytují.
Pokud je u vás sucho jako tady, pak tak to může být i zmíněný nedostatek N, protože v půdním roztoku, na který dosáhnou mělké kořeny pšenice je velmi málo vody. Nicméně po bramborách se někdy stává, že porost má pořád celkem dost N, brzy na jaře je bujný, ale v období sloupkování už jeho množství pro moderní odrůdy nestačí.
To ošetření fungicidem lze provést v podstatě kdykoliv od vzejití, pokud se už vyskytuje, nebo je předpoklad výskytu určité choroby, neuvádí-li etiketa přípravku jinak. Při velmi silném infekčním tlaku (náchylné odrůdy, nevhodná předplodina) se užívá schéma tří aplikací 1. začátek sloupkování (tuším stéblovanie), 2. praporcový list, 3. kvetení, tento způsob je ale velmi drahý. U většiny odrůd při rozumném osevním postupu zpravidla zatím stačila aplikace kolem praporcového listu, jenom při velmi silném napadení náchylných odrůd padlím (múčnatka) při sloupkování je doporučováno ošetření. Efekt má ale ošetření jen tehdy, když porostu skutečně hrozí infekce. Velmi zajímavý širokospektrální fungicid je například Fandango (celkem šetrné k uživateli
Nic nezkazíš, když do tankmixu namícháš i Lignohumát.
- traktor Zetor
Re: pšenica
Chlapi když stříkáte obilí na podzim, stříkáte to do 3 dnů po zasetí, nebo až to vyleze ven?
Re: pšenica
Nevím jestli tu otázku chápu správně, tak napíšu trochu teorie:
1) předseťové herbicidy - provádí se před setím, přípravek se obvykle zapravuje do půdy
2) preemergentní herbicidy - po zasetí před vzejitím plodiny. Zpravidla vytváří na půdě vrstvičku, která brání klíčícím plevelům v růstu. Typickým představitelem do pšenice je Maraton.
3) postemergentní herbicidy - po vzejití plodiny, v růstové fázi popsané na etiketě. Takto řešíš aktuální zaplevelení, některé účinné látky likvidují i vytrvalé plevele, proti kterým předchozí dvě skupiny obvykle neúčinkují. Aplikace této skupiny na podzim však bývá méně častá. Atribut, Monitor, Chevalier, Atlantis...
Takže je to jen na Tobě, jaký plevel chceš řešit, jestli máš podmínky pro kvalitní a zákonnou pree aplikaci atp. Osobně bych do ozimých obilnin doporučoval post jarní aplikaci širokospektrálním herbicidem (kvůli ovsaze).
- lukas....1
Re: pšenica
U ozimích obilnin se mi nejvíce osvědčila kombinace 1l Marathon + 5g Gleanu. Postřik provádím ČASNĚ postemergentně (hned jak jsou znát kolejáky). Aplikaci jsem zkoušel i preemergentně a výsledek byl naprosto stejný, a to sice naprosto čisté pole od plevelů. Účinek herbicidů se naplno projevý až na jaře. Tyto přípravky samozřejmě nefungují na vytrvalé plevele např. pýr plazivý... ten nemá na poli co dělat.
- traktor Zetor
Re: pšenica
lukas....1 píše:U ozimích obilnin se mi nejvíce osvědčila kombinace 1l Marathon + 5g Gleanu. Postřik provádím ČASNĚ postemergentně (hned jak jsou znát kolejáky). Aplikaci jsem zkoušel i preemergentně a výsledek byl naprosto stejný, a to sice naprosto čisté pole od plevelů. Účinek herbicidů se naplno projevý až na jaře. Tyto přípravky samozřejmě nefungují na vytrvalé plevele např. pýr plazivý... ten nemá na poli co dělat.
1l Marathon + 5g Gleanu a v kolika litrech vody na hektar?
- lukas....1
Re: pšenica
Oprava, dávka Marathonu byla 4l/ha v 300l vody.
- traktor Zetor
Re: pšenica
lukas....1 píše:Oprava, dávka Marathonu byla 4l/ha v 300l vody.
Není přece jenom 5g Gleanu málo?
Re: pšenica
když je těch 5g gleanu se 4l maratonu tak to stačí. Ten glean je tam jen kvůli výdrolu řepky, protože tu maraton nebere
- traktor Zetor
Re: pšenica
Čím by jste mi doporučily teďka ještě přihnojit ozimou pšenici, hodit tak rozmetadlem ledek, močovinu, nebo tu močovinu rozpustit ve vodě a pak ji tam prsknout postřikovačem? DAM tam dávat nechci, protože tady u nás každou chvíli zaprší, tak abych ji nespálil, což bych teda nechtěl.
Re: pšenica
Záleží na tom, co od toho zákroku očekáváš. Pokud je porost slabý a není předpoklad zásoby N v půdě a rostlinách, pak aplikuj na půdu vyšší dávku N, nejlépe v roztoku MO nebo DAMu, při užití speciálních trysek ani při vysokých dávkách znatelně nepopálí, protože roztoky okamžitě stékají na půdu a nejdou přes list. Obyčejné trysky opravdu nutně vyžadují voskovou vrstvičku na listech, protože jemný aerosol je na nich zachycován.
Pokud chceš ale zvedat obsah N-látek, pak je dobrá opakovaná pravá listová aplikace slabých roztoků MO od začátku metání, 3 x cca 10 - 15 kg MO v cca 300 l vody na ha, jemné kapky, maximální pokrytí.
Re: pšenica
Dobrý den potřeboval bych poradit kdy aplikovat morforegulatory rustu a jake použivate,a da se pouzit TM s herbicidem pripadne DAM
letos mně Ludwig dost polehl.
Diky
Diky
Re: pšenica
Dobrý den, mám dotaz ohledně pšenice. Tet mám na poli oves asi za 14 dnů budem mlátit, slámu posbírám, na strniště vyvezu močku a spodmítám. A asi kolem 15 až 20.9 bych chtěl zvorat a zaset ozimou pšenici. Kdy a jak ji mám začít pšenici ošetřovat? kdy a čím mám stříkat plevel před zasetím, po vzejití nebo až na jaře? A čím a kdy hnojit? Dík za rady teprve začínám.
Re: pšenica
poupic píše:Dobrý den, mám dotaz ohledně pšenice. Tet mám na poli oves asi za 14 dnů budem mlátit, slámu posbírám, na strniště vyvezu močku a spodmítám. A asi kolem 15 až 20.9 bych chtěl zvorat a zaset ozimou pšenici. Kdy a jak ji mám začít pšenici ošetřovat? kdy a čím mám stříkat plevel před zasetím, po vzejití nebo až na jaře? A čím a kdy hnojit? Dík za rady teprve začínám.
Osobně bych hluboké zpracování půdy neprováděl těsně před setím, ale už teď, tj. 3 - 4 týdny před tímto úkonem. Obilniny velmi dobře prosperují na přirozeně slehlé půdě, navíc, když ořeš, se samy rozpadnou případné vytvořené hroudy. Na plevele je dobré jít podle aktuálního výskytu na daném pozemku, jestli pree, epost nebo post aplikace, to je těžké rozhodnutí. Zajímová post věc jsou novější sulfonylmočoviny, např. Chevalier, ten likviduje hodně druhů, je ale taky celkem drahý. Ošetření proti chorobám se vyplatí provádět na základě znalosti náchylnosti k napadení dané odrůdy danou chorobou (případně podle toho odrůdu vybírat), obvykle stačí fungicid na praporcový list, ale samozřejmě lze provádět třeba i tři ošetření....
Možností je hodně, chce to jen správně poskládat technologii do svých podmínek.
Re: pšenica
Chci ze zepta jestli je na podzim před setim vhodné používAT TEKUTÁ HNOJINA TŘEBA DAM 390.
Re: pšenica
Rozhodně ne. Tedy rozhodně nepoužívej dusíkatá hnojiva. Je to čisté vyhazování peněz, navíc jsou pak rostliny náchylnější k chorobám. Dokonce i legislativa o tom ví a tak připouští jen malé dávky N na podzim. Ty jsou ospravedlnitelné jen v případě, že jsi zasel opravdu pozdě, řídko apod... a zkrátka chceš, aby ty rostlinky přecijen maličko zesílily. Pak ale opatrně. Naopak velmi vhodné je na podzim hnojit draslíkem a fosforem, před setím. Hlavně draslík obsahuje chlor, který škodí rostlinám a tak je vhodné jej aplikovat dřív, nebo alespoň při přípravě půdy. Zvýšíš tím výnos, rostliny budou silnější a zdravější a pole nezchudne o minerály. Fosforečnodraselná hnojiva i na podzim často obsahují nějaké množství dusíku, takže se tomu dusíku pak stejně nevyhneš, pokud ti začne přerůstat plodina, je pak vhodné ji omezit růst, aby přes zimu nezplesnivěla a máš na jaro připravený krásný, silný porost, který má našlápnuto na vysokou úrodu. Pokud se jen chceš zbavit DAMu, používá se na podzim tak leda k rozložení slámy, pokud jsi ji drtil. Na to už je ale docela pozdě, teplo už stejně není, takže poud ti zbyl, uděláš nejlíp, když si ho necháš na příští rok.
Re: pšenica
Ne žádnej dam ani nic jinýho nemám budu muset něci koupit tak právě nevim co?
Příspěvků: 64
