Zetor 7340
Příspěvků: 11
Zetor 7340
Nazdárek chlapi chci se zeptat jesi někdo nemáte skušenosti s tímto traktorem. myslím že se vyráběli někdy v roce 94,95,96 nevím to jistě sou to ty první s hranatejma světlama,přední hnanou nápravou cararo a mají turbo. jesi už jezdí 40 KM/h a jak sou vúspoře srovnatelný s 7745 a v tahu.
je to normalni 7745 akorat ma turbo!! jezdi 30 s 34 kolama jezdi 35km/h jsou to ty hranate kabiny a hranata svetla, vytrabeli se i v roce 98 mozna i 99 praskaj tomu hlavny na motoru a praska diferak.. ten motor jede jako blazen s prehledem si da 80 ale i 100vku crystala ale bohuzel prevodovka a ostatni neni staveno na tento vykon proto to tak taky tak dopada...je to zetor..
zetor rulezzzzzzz
Měl jsem Z 7340 koupený nový v roce 1996 a jezdil jsem s ním deset let, akorát před rokem jsem ho prodal. Natočil jsem na něm 6000 Mth, motor tahal fakt paráda, ten byl bezkonkurenční na majorka. Bohužel traktor měl dost závad, dvakrát těsnění pod hlavou, třikrát se dělala převodovka, dvakrát portál, taky se dělala komplet generálka přední nápravy Carraro, taky tekl chladič a prosakoval radiátor topení. Nevím, ale asi to byl zrovna nepodařenej kus, s jinýma Zetorama jsem problémy neměl, alespoň ne takový. Nakonec jsem rád že jsem ho prodal. Jo a spotřeba nafty byla v pohodě, olej motor nebral, vyměňoval jsem ho poctivě každých 200 Mth.
Boční mřížky.
Zetor 7340 - mřížky na bocích kapoty:
35) Víko bočnice levé ......................... objednací číslo: 62455329
35a) Víko bočnice levé - kompletní ....... objednací číslo: 62455308
45) Víko bočnice pravé ...................... objednací číslo: 62455331
45a) Víko bočnice pravé - kompletní ..... objednací číslo: 62455311
Re:
kordl píše:Díky za odpověd, takže je nejlepší když se ten traktor nepřetahuje, ale když by se za to zapřahalo nářadí jako za 7745 tak by mohl bejt bez problémů. mě se tentraktor líbí že má turbo mohl by mít malinko lepší spotřebu. akorát sem na něj ještě nikde v okolí nekáp.
Pokud máš zájem o turbo tak si to předělej,čerpadlo necháš předělat ať dává víc nafty,koupíš potrubí sací a výfukové,suchý filltr,počítám že to vyjde tak na 40 000,-pokud budeš měnit i kapotu a všechny ty serepetičky tak na 80 000,-.já to předělal na 7045 a funguje to,na 77 z toho dostaneš ještě víc
Re: Zetor 7340
Já mám 7211 a ta se mi předělávat nechce. Spíš sem pokukoval po traktoru s předkem a viděl sem ho u nás u rybářů a dost se mi líbil. A nemáš strah s tím turbem o spojku,nebo převodovku? přeci jenom to bylo zviklí na určitej tah a najednou je na to o dost větší nápor. Ale jinak je to asi úplně něco jinýho co?
Re: Zetor 7340
kordl píše:Já mám 7211 a ta se mi předělávat nechce. Spíš sem pokukoval po traktoru s předkem a viděl sem ho u nás u rybářů a dost se mi líbil. A nemáš strah s tím turbem o spojku,nebo převodovku? přeci jenom to bylo zviklí na určitej tah a najednou je na to o dost větší nápor. Ale jinak je to asi úplně něco jinýho co?
v roce 1998 jsem se na veletrhu bavil s motorářem ze zetoru,říkal že vzali 77 z linky,dali tam jen potrubí a turbo a vrazili to na pole,po 300 Mh to rozdělali a bylo to v pohodě.takže strach nemám,jelikož jsem motorář tak vím co si můžu s motorem dovolit.Takže nedotahovat,nestát na spojce,prostě s citem,je to zetor,ten to vydrží,až mně něco rupne tak se uzvu,ale nemám strach,má to všechno co má mít,celý vrch je "turbo"(hlavy, ventily),písty vložky.jediné co se může odporoučet je klika,v tom případě kupuju blok 77 i s klikou a bude to 77.
Já jsem předělal motor na 7045 takže ten předek tam mám a tu sílu přenesu,jak jsem ale psal, ze 70 je snad původní už jenom kabina a něco z převodovky
Příspěvků: 11
