Násobič krutiaceho momentu
Příspěvků: 69
• Stránka 2 z 3 • 1, 2, 3
no když to tam pude dorobit tak to jde ,ale myslim si že to bude dost finančně nákladný nevim nevim o nikom kdo by si to dodělával(5245) ,ale já osobně bych volil variantu jiné převodovky s násobičem komplet a to z toho důvodu ,že 5245 ta převodovka to je něco neskutečnýho ty skoky mezi kvaltama konkrétně 4-5
Zetorista: Ano maš pravdu ten skok 4-5 je obrovský a tam je ten problém potom že to ledva ide samo nie ešte s 5 tonkou ale čo už zarobim.Zase dávať druhu prevodovku ked tento traktor je prakticky ako nový to tiež neni riešenie asi to len nechať tak a zaťať zuby myslim svoje ... a proste isť.
Zetor 5245 r.v 1987
- 7745 Tunis
No ten skok mezi 4-5 je hrůza
,to se chlapcum od Zetoru nepovedlo.Zlaté odstupňování u 77.. máme jednu 5211 a radši okolo toho jdu obloukem.Jediná výhoda je ta spotřeba,ale zase chybí výkon
mame to doma na 72 16 let krome praskel trubicky na vzduch co vede do prevodovky bez poruchy funguje, moc to ale nepouzivam likviduje to nahonovou spojku. jinak samo vim ze se to z kopce nesmi ale neni mi jasne proc by to pri pusteni melo marit prevodovku?? k tomu dodelani: musela by se rozhodit prevodovka a do ni namontit ten vzduchovej aparat
myslim si ze by to vyslo dost draho ale kdyz budes delat GO prevodovky tak uz te to pri tom nezabije to tam dat
jinak je to zbytecne rozebirat kvuli tomu traktor
zetor rulezzzzzzz
zetorista píše:no a neni ten vzduchovej element z boku na převodovce já nevim to bych se musel kouknout ,ale myslim si že je venku a ne vevnitř
no neco je venku a neco asi i ve vnitr tak mi to bylo receno v sobotu opravarem kdyz mi na 72 delal spojku ze prej mi to funguje ale nekde tam ve vnitr uchazi vzduch me to netizi hlavne kdyz to pracuje a stejne pujde v zime na GO prevodovky tak se to udela
zetor rulezzzzzzz
zetorista píše:tak sem na to číhal a je tam venku takovej čuringl jak se na to šlape tak podtim a to pustí vzduch do takovýho jako válce za spojkovym pedálem a ten vypne pojezdovou spojku a jde to přes náhonovku a prej by se násobič měl používat tak jako náhonová spojka po dobu max. 5min!!!
jj protoze to jede pres nahonovou spojku a tu to pekne mari
zetor rulezzzzzzz
u 7211 je venku pod pedalem spojky v prevodovce je pouze razeni u 7011 je u loyiska funce nasobice je takova ze tlakem vzduchu odstavis pojezdovu lamelu a soucasne se zaradi v vprevodovce kolo na vivodovi hridel pres specialni spojku /ktera bere jen pri zatizeni /do zaberu s horni hridelizetorista píše:no a neni ten vzduchovej element z boku na převodovce já nevim to bych se musel kouknout ,ale myslim si že je venku a ne vevnitř
Co se týče problematiky dodělávání násobiče-já bych se do toho asi nepouštěl,je potřeba měnit hřídele v převodovce,to znamená rozdělat traktor na 3 části a vydělat móc koleček z převodovky,po té to opět poskládat-doporučuju všem co mají rádi puzzle.pokud plánuješ opravu převodovky-výměna koleček či sinchronů-tak bych o tom možná uvažoval,ale čtvrtit traktor kvůli násobiči to asi ne.
No a k použití násobiče bych napsal asi toto-mám ho na 7211 a nemůžu si ho vynachválit,používám ho jak při dopravě,tak i při orbě (překonání obtížnějších míst a pod) je to něco úplně jiného než násobič u 161 to je fakt,ale pokud funguje tak je to skvělý pomocník.
Kdyz jde vytahnout ta spodni hridel (vetsinou to moc nejde) jenom o kousek dirou po vyndani cerpadla v zadu, tak to staci jen roztrhnout u motoru. Ty kola co jsou na nahon vyndas dolu. pak se tam da ten vzduchovej balazinec, jiny to vetsi kolo myslim ze je to to vetsi nejaka ta podlozka navic. A jeste vyvrtat diru do skrine. Kdyz jsme to dodelavali na 7711 tak ta hridel byla stejna.
franta píše:dodelat nasobic bi slo ale stalo bito dost penez ale mel bi si uz i vivod na 1000 ot vivod hridel cos musi bit kvuli nasobicu ja bych to dokazal domontovat ale hodina me prace stoji 300kc jinak jsem opravar traktoru 10 let praxe
možná máš praxi v opravování ale pravopis ti nějak nejde
Čest práci !!
hluboce se omlouvamFoxer píše:franta píše:dodelat nasobic bi slo ale stalo bito dost penez ale mel bi si uz i vivod na 1000 ot vivod hridel cos musi bit kvuli nasobicu ja bych to dokazal domontovat ale hodina me prace stoji 300kc jinak jsem opravar traktoru 10 let praxe
- bramburek228
co jsem slysel tak 67kovy a 69kovy nasobise se vecne srali a malokdy fungovali navic co jsem slysel tak to taky dost nicilo traktor - ale nevic co je na tom pravdy - rikalo me to asi 5 zemdelcu z ruznych koncin CR
ja na sve 69to nemam= > takove veci neresim - ale ale rikali ze kdyz jsi mel vlek a jel jsi do kopce a potreboval jsi trosku pridat, tak kdyz to fungovalo, tak ze to pomohlo dalsi otazka je jak moc to nicilo traktor
proc bi se mnel vic kazit jak u 7711 ?kdiz jeto stejne zarizeni ja ho pouzim co mam traktor a bez vetsich problemu i v praci a tam traktory neco najezdi sem tam sou utrhle trubky a tak ale tj vse co se nato kazi jo a jeste kdiz se nepouzivaji tak zamrznou valeckyna ovladanibramburek228 píše:co jsem slysel tak 67kovy a 69kovy nasobise se vecne srali a malokdy fungovali navic co jsem slysel tak to taky dost nicilo traktor - ale nevic co je na tom pravdy - rikalo me to asi 5 zemdelcu z ruznych koncin CR
Příspěvků: 69
