10145
Příspěvků: 12
10145
zdravim hoši.
mam problem s 10145,nejde mi topeni ve střeše,dal jsem nove hadice vod.pumpu a nevytlači vodu nahoru do topeni,hadice jsou ok nejsou zmačknute,a voda z boku motora teče a odvodni trubka je taky ok . voda se neztraci a ani nevaři vyměnil jsem už aji těsněni pod hlavou z jinych rad pořad nejede prostě to tam nevytlači.je to normalni už 4 dny si stym hraju a nic
měl jsem tejnej problem na 161-ce, kolega mi poradil, abych při nastartovaném motoru vytáhl zpátečku do čerpadla ( z tej trubky co vede pod výfukovym potrubim), když poteče voda, je to odvzdušněný, píchnout zpátky a zapáskovat (to vše při běžícím motoru). pokud ani potom netopí, budeš mít zarostlou tu trubku, jako já. nemá cenu ji prošťourávat, lepší rovnou koupit novou.
Re: 10145
petr.yam píše:zdravim hoši.
mal som podobný problém na 7745, a vymenil som medzi sebou hadice čo idú do kabíny a všetko je už OK
dobré je aj prepláchnuť radiator kúrenia
topení na krystalu
Taky mám tan samej problém ze 101kama - hadice a radiátor (i termostat) novej a topit to nebude a nebude!
když naliju vodu studenou (20l)a rozpojim to na zpatečce nastartuji dam asi 1500ot/min tak je to ok voda začne tlaččit z hadice spojim na trubku zapaskuji a je to dobre pak se zahřeje na 90 asi 2 propusti termostat a po třeti začne tlačit vodu z chladiče.a dost .povolil jsem lehce zatku a je to natlakovane jako prase asi 7lit.uteče až to otevřu uplně tak je voda nad urovní žeber v chladiči a topeni nejede a odvzdušnit zase při rozpojení hadice na zpatečce nejde je to zavzdušněne a konec. vodu nedoliju a motor už drži svojich 80 atopeni nejde. takže zitra sundavam hlavu a jde na tlakovku a montuji druhou.
Re: topení na krystalu
zkus odpojit přivod z motora do hadice nad olej filtrem a odvod pod vyfukem ta trubka do pumpy pro jistotu vyřaď ventil topeni foukni do toho jestli je to ok.zapoj zpět jen přívod nad oij.filtrem aji zpatečku.nalij studenou vodu (asi 20l)ale motor nech vypnutynastartuj dej mu 1500 -1800 a hned rorpoj odvod pod vyfukem a prstem ucti tu trubku do čerpadla měla by voda tect pod tlakem z hadice a spoj to zpět pok to nach v točkach asi 30min a sleduj teplotu jde na 90pak otevře term a klesne na 70 pak jde na 90 a na po třeti po čtvrte mi voda uteče pryč,chladič přikryj tak do 3/4 at to rychleji zahřeješ
Příspěvků: 12
