Claas
Návštěvník
Claas
Příspěvekod Návštěvník » 07 pro 2005 18:14
Mýslím že by byl s NH CR 980 na stejné úrovni. CR má jednak větší síta a menší spotřebu. A že Lexik 600 má o 80koní větší výkon motoru a o 1500 litrů větší zásobník to zas tak moc není. Podle mě....
Příspěvekod Karel » 07 pro 2005 18:20
:evil: můžete prosímvás přestat už stou spotřebou? Je to velmi relativní a hodně zaleží na mnoha věcech (výkon, záběr, terén atd). U nás ma větší spotřebu claas a nikdo kvůli tomu neřve.
Honza 2
Příspěvekod Honza 2 » 07 pro 2005 20:10
Můžem, vezme si všechno. Stejně je to jedno a je to jak řeč do vodovodu:-)
Claas
Příspěvekod Ňéňa » 11 úno 2006 21:23
Čau jezdím s novým Lexionem 550 a každý rok k nám jezdí na výpomoc New Holland TX 68 myslel jsem si že mu budu ujíždět jenže ztráty na vytřasadlech mne to nedovolily nevím co s tím mám dělat.Mohly byste mně poradit?[/i]
Příspěvekod Jan Sedlák » 11 úno 2006 21:26
Kolik jezdíš km?
A jakou máte lištu?
Husty pšenice je lepší jezdit tak kolem 4 - max.5km a pak nebyl problém. Dělal jsem to tak se 460kou s 7,5m lištou. Hustou jarní pšenku se slámou půl metru.
Příspěvekod Ňéňa » 11 úno 2006 21:43
Lištu mám 7,50 m a jezdil jsem v pšenici s výnosem 60q rychlostí 3,5 km/h.Asi to nestačí vyseparovat.Seřizovali jsme MSS buben a nepomohlo to.Jestli NH není lepší že má 4 separace.
Příspěvekod Jan Sedlák » 11 úno 2006 21:46
Tak CX jo, ale TX je slabota. A na jiných polích vám to jelo nebo ne?
Claas
Příspěvekod Ňéňa » 11 úno 2006 21:55
Výkonnost byla přibližně stejná ale jestli to nebylo tím že bylo drobnější zrno a že na šíři 7,50 m není hodně.Čekali jsme od 550-ky více jinak v řepce a v kukuřici to je paráda.Před tím jsme měli Megu 218.Čau jindy a dík za rady.
Příspěvekod stalinrio » 12 úno 2006 00:05
Přesně tak to říkám taky. Od 550 jsme čekali víc, ale v řepce je to teda král.... Vytřasadla :(
Příspěvekod Jan Sedlák » 12 úno 2006 00:38
Já teda za ty žně jedny na Claasech jsem problem neřešil s tymko. Jako řikali kluci že je náchylnej na stráty na vytřaskách ale problem nebyl. A to byly vynosy tenkrát. Ani chlapi z 500vek nic neříkali. a rychlost do 5km, nejlíp 4,5 - 4 a v pohodě. Svezte se s JD a poznáte stráty na vytřasadlech teprve. To Claas by byl v normě a CX při 9km ještě taky.
Příspěvekod stalinrio » 12 úno 2006 10:54
:D :D :D :D :D :D :D
Příspěvekod stalinrio » 12 úno 2006 11:14
Si myslim, že je problém v tom MSS. Vidle, který dělali předtím asi byly účinnější... Buď to vůbec nemaká, nebo to roztříská slámu a jde to všechno dolů. Jestli to bylo tou loňskou slámou... No jel jsem s tím první rok, uvidíme další sezónu, musíme se stále učit.
Příspěvekod Jan Sedlák » 12 úno 2006 13:11
záleží taky jak kde to má ztráty. Jestli všude tak je to špatny. Jestli na dvou třech polích a zbytek to jde tak není co řešit. U nás taky jedou s New Hollandy, jedno pole udělají skoro bez strát a jedou na druhy a nemuže to nikdo uhlídat a pšenice zkrátka nejde. A ve výnosech není rozdíl. To samo s JD když jsem mlátil. Nejlíp šly teda porosty co dávaly tak ty 4 tuny no. To bylo optimální vytížení mlátičky. Ne vážně zkuste jet pomaleji a vyhrávat si s nastavením. To není možny jinak že by Claas nešel v pšenicích. Já teda nejel extra moc s jinymi stroji ale rozdíl to byl pro mě z JD jít na Claas. Tak to vidím z jiné stránky.
Příspěvekod stalinrio » 12 úno 2006 16:41
Tak my jsme jezdili dost rychle, to je fakt. Uvidíme v létě.
Příspěvekod Polci » 12 úno 2006 19:00
Jenom takovou poznámečku. Se 460 r.v. 02 s vidlema a 7,5 Vario jezdíme běžně v 6 - 8 t pšenici 5-6 km/h... A ztráty na vejtřaskách jsou v pohodě. Myslím, že 550 by měla na tom být podobně. Nastavení máme už nějaký rok udělaný svoje, na to jejich přednastavený to někdy poravdu nejde.
Příspěvekod stalinrio » 12 úno 2006 19:08
Nevím, jak to je. Nám řekl servisák, že loni byly problémy s trouchnivou slámou. My nejsme začátečníci, dělali jsme s tím všechno, co se dalo. Rychlá jízda, pomalá jízda, MSS seřídit tak i tak, síta jsme zavírali, otvírali, buben zrychlovali i zpomalovali, koš zvedali i spoštěli a stále nic.. To jejich nastavení je fakt k ničemu, taky jsme to celý překopali. Ten MSS buben, když ho jako odstavíš, tak to hnalo po vytřáskách, když jsi ho tam pustil, tak to zas roztřískalo slámu a to drobný šlo na síta. Mimochodem Polci, už jsi mi poslal ty fotky s ceníkem?
Příspěvekod Jan Sedlák » 12 úno 2006 19:10
Nastavení od výrobce je jen takovy průměrny na průměrny podmínky. Proto je tam paměť na individuálni nastavení. Pořád se mě nezdá že jim nejde s Lexionem pšenice. Loni byly se mnou lexioni z Velké Losenice se 450kou a 6,5 m lištou nebo tak přesně nevím a jezdili taky bez problému že by jim neco padalo. A to jsem je nemohl dohnat, dávala výnos 7,5tuny. Já jel 4,5 a oni běhali 6km a v klidu a že agronom tam byl a hlidali to.
Příspěvekod stalinrio » 12 úno 2006 19:14
Osobně si myslím, že Claas tu pšenici neumí. My měli Megu a tam to bylo úplně to samý. Jinak všechno ostatní bylo bez problémů, jen jar. ječmen, ale tam jsme to fakt hodně přehnali s rychlostí... :oops:
Příspěvekod Jan Sedlák » 12 úno 2006 19:45
My to tady hodnotíme jak měl kdo kde ztráty, ale stejně když jedeš a jsou tam, agronom to schválí nic neřekne tak na to kašlou všichni. pak mluvíš s kombajnery z jiných strojů a nakonec se dovíš že jim to padalo taky a nic s tym neudělali. na extrémni výnosy stejně to vyjde tak že to sype hodně a to co spadne to spadne. A jak to říkal jeden předseda co koupil STSku 9,10záběr - když si s tym vyhrajem sklidíme za 300Kč pšenice z ha, ale o 400 mám větší náklady na ha u kombajnu. A měl taky pravdu.
Příspěvekod stalinrio » 12 úno 2006 20:23
Máš pravdu. Jak to nikdo nekontroluje, tak na to serem, ale potom když vidíš ty zelený řádky....... :roll:
Příspěvekod Jan Sedlák » 12 úno 2006 20:26
Když to vedení nevadilo.... každej kombajn má stráty a pšenice je potvora na ztráty. Nekterej akorát že větší a nekterej menší. A když je nekdo nespokojený s vytřasadlovym typem tak je řešení rotačních separátorů (580) nebo axiálních mlátiček.
Příspěvekod stalinrio » 12 úno 2006 20:31
My jsme konzervativní, takže rotační vytřasadla nepřipadají v úvahu, axiál už vůbec ne.
Příspěvekod Jan Sedlák » 12 úno 2006 20:38
Sám sem teda s 516 nejezdil ale byl tam taky jeden buben, velky vytřasadla, měla jiný úhel opásání a otáčky ale tenkrát to šlo, JD je ta stejná koncepce jako 516, akorát jiny uhel opásání a otáčky+ průměr bubnu a nejde to. Lexion má urychlovač, hlavní buben a odmiťák a optimální vytřasadla+ velky síta a nejde to. new Holland má 4 bubny velky vytřasadla a síta a jde to, i když taky ne vždy jisto jistě to nebývá nekdy taky nejlepší. to nemá cenu si s tym lámat hlavu. Axiál když nezahltíš tak to padá taky ven takže si nevybereš stejně jako s poruchami u traktoru.
Příspěvekod Polci » 12 úno 2006 20:53
U vejtřasek máš výhodu, že to bez velkého nastavování seká skoro vše. Třeba 480 musíš dolaďovat jak blázen, ale pokud tam máš člověka, co ví jak na to, dostaneš z ní při přijatelných ztátách o dost větší výkon. Jediný problém jsou lámavá sláma a zaschlé porosty (hořčice, přepršelá desikovaná řepka atd.) a také trochu vyšší spotřeba. Pokud máš 8 t pšenici dá se frčet i 7 km/h. Ale pak přejedeš na druhé pole, jiná odrůda, stejný výnos a plazíš se 4 km/h. :lol:
Příspěvekod Ňéňa » 19 úno 2006 21:11
Sekal jsem pšenici zarostlou lebedou, síta zalepeny spádovka taky zajímalo by me jak by jezdila v tomhle 580 nebo 480.
Příspěvekod Polci » 20 úno 2006 10:34
Jestli to zalepilo spádovku a síta, tak by v tom 480 jezdila úplně stejně jako ty. Akorát by asi neměla problémy s drtičem a na separátorech. Pokud je tam občas vlhčí místo, tak to nepozná, ale pokud už je tam takový sajrajt..... Zdesikovat a zapálit :P
Luki
Příspěvekod Luki » 03 bře 2006 13:19
k vaším ztrátám pánové ten kdo si umí nastavit kombajn tak jezdí beze ztrát co mu kombajn teda spíš motor dovolí a ztráty nemá, tedy pokud není vlhká sláma protože pak to de ven ať jedete sebepomaleji, k těm axiálům to by mě strašně zajímalo jak jezdíte abyste ji nezasitili, když chcete jezdit rychle docela divný ne?? a pokud máte ztráty na vytřásadlech nejúčinější co můžete udělat je otevřít více spodní síto a povolit koše popř ubrat otáčky na bubnu aspoň tak to chodí u axiálů, jo a co se týče pšenice tak podle mě každej zkušenej kombajnér vám řekne že není náchylná na ztráty!!!!!! nevím kam na to chodíte na tyhle keci
Příspěvekod Polci » 03 bře 2006 15:23
to Luki: Nevím jak jsi na tyto výplody přišel. Dnes ti každý řekne, že motor většinou (pokud jsme v tématu Claas tak kromě Montany není motor problém nikdy) není to co brzdí výkon. Buď jsou to vejtřasky nebo síta u rotorových.... 300 koní u 460 nebo 400 u 480 je opravdu dost a dostaneš se na přetížení motoru pouze tehdy, pokud máš zadělaný naftový filtry nebo extrémní výnos v nějakém kopci.
Tvoji větu " k těm axiálům to by mě strašně zajímalo jak jezdíte abyste ji nezasitili, když chcete jezdit rychle docela divný ne??" jsem nepobral. Axiál musí být pod rotorem (rotorama) plný jinak seje. Ale z tvé věty vyplývá, že tu někdo tvrdí, aby do axiálu nešla hmota... To by mě zajímalo, kde jsi to na tomto fóru vyčetl :lol:
Pokud mám ztráty na vytřásadlech ta uberu a otevřená spodní síta se mi maximálně postarají o bordel v násypce a půjde o trochu méně hmoty kláskovým dopravníkem... Tam se však ztráty na vejtřaskách nedělají, jelikož kláskové dopravníky vedou buď zpět k bubnu nebo na síta...
Takže nevím, kam chodíš na tyto kecy ty :shock:
Luki
Příspěvekod Luki » 03 bře 2006 17:44
K tomu axiálu jezdím s ním 5 let a právě sem se divil že tady někdo píše že si musíš hlídat aby byl zasycen jinak že seje, je zajímavý že když jedu třeba na půl lišty a vše de na prázdno tak neseje problém je když zastavím v jetí to toho de dost ven ale co tady máme claase 208 má podobný problém.
K tomu motoru: u axiálu to tak skutečně je jedeš prostě co ti dovolí motor a co sem jezdil s tou 208 jezdil sem dost podobným stylem i když je pravda že tam to motor bere všecko v pohodě
Je vidět že nechápete princip každé mlátičky když máš zavřený spodní síto tak ti toho jde spousta kláskovým dopravníkem jak si psal buď do bubnu což je nejčastější nebo i někam jinam a je logický že čím víc ti toho zpět mezi tu slámu tím víc se ti toho musí pak oddělit od slámy a tím větší máš ztráty na vejtřaskách, a k tomu čištění já čistím co to jde vrchním sítem a spodní hodně otvírám a ještě za mnou nikdo nepřišel že dělám špinavý obilí nebo že mám ztráty holt kdo umí ten umí
Příspěvekod Jan Sedlák » 03 bře 2006 18:01
Sice jsem se trochu zařekl ale dovolte mi jednu věc.
Tady se bavíte o ztrátách a výkonu. Luki má pravdu u axiálů s výkonem, když dovolí tak jede a ztráty tam nejsou tak moc vysoky. To je pravda. Docela chápu jak si tam napsal že je dobry povolit koš, snížit otáčky bubnu, tím pádem se tam vejde víc hmoty a víc se tam udrží a tím pádem víc se vymlátí zrna. Ale řekni mě jednu věc teď. Když jsme toto udělal u John Deere 2266, který má i velkou plochu vytřásadel a menší síta, proč to padalo jak z vytřasadel, tak i ze sít. A to byla pšenice o výnosu 7,5 tuny, kde Claas jel v normě a já tam lezl s Johnem 4km, síta mohly být otevřeny naplno a i kdybych tak jel, tak mi řekni jak by vypadal ten bordel v bunkru. Zkusili jsme všechno možny nastavení, kombinace, s jinýmy kombajnery z JD, a nic, zkrátka to padalo za mnou a neudělals nic kdyby ses rozkrájel. A pak, pšenice na ztráty jsou náchylnější daleko víc než všechny ostatní plodiny. Jediná věc kdy to kombajn zvládal bylo při rychlosti 2,5 - 3km a to otevřeny síta a nastavený buben s košem. A další věc: Když jsem jel v ječmenu 9km a beze strát? Totéž i žito ktery bylo optimálně suchy. Tak poraď.
Zpět na CLAAS
