Výměna gufer v převodovce u vývodu na pření náhon
Příspěvků: 18
Zdravím chlapi
Tak jsem slíbil tak činím. V létě se mi namotalo seno na kardan pod traktorem. A co se nemohlo jiného stát než že se mi vytlačilo těsnění do převodovky. Potřebuji pomoc při výměně, olej jsem už vypustil. Teď bych měl sundat kardan, jenže to znamená ňják rozebrat kříž, což už je pro mně španělská vesnice. Poraďte prosím
zetormen 7245
Doporučil bych ti sundat celý litinový kus.a rozdělat to v dílně na svěráku.pokud chceš rozrazit kříž-což asi není oblíbená operace-tak vyhoď segrpojistky na dvou protilehlých stranách,vem kus mosazi nebo něčeho měkkého (i když já to kdysi pinožil tak že jsem vzal golu stejného průměru a vytlačil pod lisem) dobře to podlož (jak to dáš blbě tak je to schopné prasknout) to znamená podložit nejlépe trubkou takového průměru aby prolezly ložiska,někdo ti to podrží a ty to skus poklepem opatrně vyrazit.pokud máš známého s lisem tak je to lepší.napřed jednu stranu,pak otočit a opět něčím měkčím vytlačit druhou.Ta druhá nemusí být uplně,stačí povyrazit a vytáhnout.pak povolíš matku sundáš zbytek kardanu.a máš volné gufero.doporučuju vyměnit i gumičky na zapínací hřídeli.halířová položka ale jak naschvál poteče hned jak to poskládáš.pokud bys měl zájem skusím se podívat jak je to v dílenské příručce a popřípadě ofotit.bold007@seznam.cz
jo taky te djsme to delaly na mé 7745 na prední nápravě rozdelej 4 šroubky myslým že je to osmička schod dolu kardan rozpulho a zbide ti tam ten druhej proti kus . No a ted vyndej páku na předek a zbide ti tam ten litinonej kus co v tom je kolo a ten vyndáš je tam šestnebo osum šrubů to povolíš a mas to celý dole a pak to udelej jak ti psal bold
- Blažek Petr
ten křížek jde rozdělat a vyměnit gufero na traktoru a nemusíš oddělávat tu litinovou skříň kdybys nechtěl měnit gumičky na páce zapínání předku
rozdělávat kříž opravdu nemusíš,ale je otázkou jak dobře se ti to povede zatáhnout,je lepší to dotáhnout golou nebo očkovým klíčem.když to dotáhneš jen aby se neřeklo tak ti to vybouchá drážkový hřídel.Takže já doporučuju kříž rozdělat,ale co člověk to názor.
Zdravím chlapi, předem děkuji Boldovi za velice pěknou reakci. Věřím že s vaší pomocí to zvládnu
Tak segrovky jsem sundal jak jsi napsal, ale tím jsem vlastně začal od konce
Dobře, začnu tím že teda sundám celej ten litinovej kus. To bude zatím vše, prohlídnu si to a opět se ozvu. Nerad bych něco pokazil
Na ty fotky se určitě podívám
Zatím díky
zetormen 7245
v příručce se píše:Vylisování provádějte přes pouzdra jehlových ložisek trubkou o průměru 32/37,5.Nepoškoďte krycí plechy pryžových těsnění jehlového ložiska a maznice čepu.4epy křížového kloubu jsou s jehlovými ložisky párovány.(vzájemně nezaměňovat).konec citace.
počítám že je to originál vyrážecí trn,čili první číslo je vnitřek druhé povrch trubky,prostě vem něco co se opře do krajů toho ložiska a klepej-tak kilové kladivo a jedém,mně tam pásla gola-akorát nevím jestli 30nebo 32 sku sto a uvidíš,hlavně si to nepomíchej,opravdu je to párováno,takže si to poznač kde co bylo(to mimochodem platí skoro u všeho)kosta píše:Čauvas Bolde, ten průměr má ňják moc čísel neBudu radši když mi to budeš překládat do tvé řeči, tý aspoň rozumím
Jakej teda má být ten průměr? A jak velkou silou do toho můžu bušit když teda nemám porušit tu krytku?
Čauvas Bolde a chlapi. Tak velice rád se s váma podělím o zážitek rozdělání kříže
Tak na vyrážení jsem sehnal plnou tyč, ta pasovala přesně, kladivo jsem měl půlkilovku. Skusil jsem to prvně pod traktorem páč skříň držela a mně bylo líto jí odtrhávat. První vyražení šlo nádherně, povyrazil jsem pouzdro tak dopůlky a zbytek dokroutil sikovkama, paráda
Přišlo na řadu druhé pouzdro, no to už taková zábava nebyla. chvíli jsem si z tím hrál a pak si říkám fajn nejde to tak to nechám na další den. A to byla osudná chyba, páč se rozbyl trktor který má před mím přednost. Ráno jsem došel do práce, a koukám že můj traktor stojí uprostřed dvora, dál totiž nedojel
Koumák se nepodíval pod mašinu, sedl a jel dokud nezjistil že něco rachotí. Pak jenom konstatoval že se rozpadl kříž. No dál bez komentáře. Takže jsem musel vlízt pod mašinu a rozebrat kardan vepředu poté sejmot skříň ze zbytkem kardanu v zadu. Já myslel že mě picne
Při dorozebíraní kříže jsem pak musel použít palici tříkilovku a jsem rád že nic neprasklo. Zbytek už byla hračka, Gufera byli posunutý o půl cenťáku dovnitř a to jedno poškozený. Díky Bolde za upozornění abych to dával zpět k sobě jak jsem to rozložil, myslel jsem že ty pouzdra jsou stejný včetně kříže. Zatím čau, brzy se ozvu ohledně skládání.
zetormen 7245
Čauvas, jen pro obraz. Kříž jsem musel rozdělat páč vymněňuji gufera a část kardanu co je v předovce je přidělaná původně korunkovou matkou, což nebyla. Byla tam klasická matka, což mně překvapilo, ale budíž. A to ten týpek nám opravuje stroje. Je šikovnej, dokáže si v hodně věcech poradit, ale ňjákej zetor mu je ukradenej. Proto o pomoc občas požádám vás
zetormen 7245
Re: Výměna gufer v převodovce u vývodu na pření náhon
tak nyní řeším to samé a postupuji dle návodu. Bohužel, přestože mám ten kříž posunutý k jedné straně a to ložosko do kterého bouchám je už celé vevnitř, tak to co vylézá je tak napůl venku a já ho sikovkama ani ničím jiným nemohu vyndat. Fakt nevím jak ten hladký váleček nějak úspěšně vyndat. Za info předem děkuji. Tonda
tonda.t píše:tak nyní řeším to samé a postupuji dle návodu. Bohužel, přestože mám ten kříž posunutý k jedné straně a to ložosko do kterého bouchám je už celé vevnitř, tak to co vylézá je tak napůl venku a já ho sikovkama ani ničím jiným nemohu vyndat. Fakt nevím jak ten hladký váleček nějak úspěšně vyndat. Za info předem děkuji. Tonda
Moc do toho nemlať. Spodní stěna je schopná prasknout. Pokud to máš z jedné strany venku, tak to otoč, zapři to za kardan (boční kříže) a vytlač na druhou stranu. Nemusí to jít úplně ven, stačí aby jsi vytáhl vnitřní strany kříže.
Příspěvků: 18
