Unibal
Citam tu same pozitiva, tak som si jeden taky lis kupil. je to Hesston 5540. zatial som len skusal seno(reznacku..), kratke lucne seno a vcera cerstvo skosenu datelinovu otavu. vysledok: 4 vyjazdy na pole 3x utrhnuty pas. s balikami som spokojny su perfektne naslapane. pri tej otave sa stale krizili pasy a balik bol taky tazky ze to nedokazala zdvyhnut samonakladacia balicka. dlhe stebla to zozere jak zralok ale pri kratkej otave sa krizia tie pasy. da sa to nejko odstranit?
ten moj hesston 5540 (asi je trochu iny ako klasicky Unibal) na 6x 15cm pasov medzery medzi nimi su tak 2-3cm, von toho moc nevypadava. ked je trava kratka a mokra tak je balik sisaty a potom je kazdy pas rozne napnuty a zacnu sa krizit (rozmyslal som prirobyt este dalsie voditka). neviem ci je to aj na unibale ale na tomto hesstone je jeden valec otatreny takym zoskrabovacim nozom. je ale tak dorvaty pritlacnymi srobami ze sa ten valec skoro vobec netoci (je to zahrdzavene a nejde to povolit asi to budem muset odbrusit) mozno to tir pasy trha aj preto.
- Marek.Blaha
Koupili jsme lis unibal s lnovou nástavbou, nikdy jsme tento stroj nevideli v práci. Prosim o radu, jak lis nastavit a provozovat, jak lisovat a vázat a jaký špagát se používá. Co udělá servomotorekv krajových polohách, jak je jištěný? Dále jsme zjistili, že jsou ložiska na válcích a hřídele vydřené-jaké ložiska tam patří???
Jo je to starej stroj,ale musíte se s tím naučit jezdit a pokud nejste zviklí na lepší tak budete spokojeni. Ložiska mě čekají taky musím nějaký vyklepnout a podle toho akoupit. Já tam měl bílej provázek, ale od souseda co má starýho johna na provázek sem slišel že prodávají v agrozetu modrej a ten je prej lacinější. s tím vázáním važte na 2 provázky, na jeden je to dost pomalí. na levou stranu jedeš první s vázáním tam je doraz a na druhou stranu když dojedeš do konce tak tam máš nůžky a ty ti to uztřihnou. Já už se do něj taky musím pustit hlavně do zbírání jaro se pomalu, ale jistě blíží.
Jak máte spojený pásy na lisu. Já tam mám klasicky nalisovaný takový ty zubatý sponky co se nacvaknou koňem a spojený to mám kulatinkou z elektrody a na konci to mám zahnutý aby to nevyjelo. Jenomže mě to ve vodítkách vydírá drážky a když se pásy překříží tak to drhne aji po pásech. Co když ty konce nezohnu. Zatáhne se to nebo co tam máte vy ostatní na spojích. Karel
karel
- Marek.Blaha
No to jo ale mi mame jenom navod na tu lnovou nástavbu, nemas ho nahodou jestli jo tak by si ho mohl naskenovat a poslat mi ho na email Blaha.Marek1@seznam.cz zatim dik
Je mi líto,ale já měl ten návod jenom vypůjčený před lety, když jsem ten lis přitáhl. Podle toho jsem to nastavil a teď jen dolaďuju za provozu.Možná by se dal sehnat u firmy Nerez, tam snad ještě něco maj.Jinak to vyzkoušej a ono to poví,není to nic složitýho. Sponkovačku nemám, pásy mám svařený( 500Kč/ks).
Svařování mám od http://www.dopravnipasy.cz ,ale nevím jak to máš daleko a jsou i jiné firmy. Záleží v jakém stavu máš ty pásy, jestli se to ještě vyplatí, od toho lnu bývají unibaly dost zrasovaný. Jinak ložiska jsou běžné typy, teda pokud nemáš lis originál Heston, ten má jiné průměry hřídelí a to se hůř shání.
unibal
Zdravím,lonisem měl tu čest jezdit s kamarádovým unibalem.Tahá to za 7211 a je to v poho.A k těm řemenům....pořád se mu trhali,tak koupil nějaký americký spojky za 300 kus a nechal si to spojit.O d tý doby pravil,že je to asi tři roky a drží jako noví.
- Lukáš Tříska
Já mám pásy na unibalu spojený spojkama a když je to udělaný pořádně tak to drží. Jsou to spojky Ancer Flexco (zitra se podívam jaké je přesné označení spojek) Když je máš svařený, tak je dobrý mít doma nějakou tu spojku když ti rupne pás tak to provizorně sesponkuješ a můžeš jet dál.
Re: Unibal
Je to hlavně levný lis a dobrý na slámu a seno, na senáž s obtížema.Řádky slámy max. tak z 5m válu, větší to nevezme.Na agro-obchodu je jich každý týden několik na prodej od 30 do 50tis a to o něčem svědčí.Jo byl to výborný lis, ale před dvaceti lety, dneska tak maximálně na 1000 balíků ročně a to se mu musíš fakt věnovat a hlavně koupit dost zachovalý.Nejdražší opravy jsou výměna pásů a pogumování válců, jinak je to jednoduchý stroj na opravy.Na senážování a služby nevhodný
Re: Unibal
Akym traktorom by som to mohol tahat?Mam 6718,8111 a Super 50(v zlom stave).Su nejake specialne nastavenia?
Aj traktor je len stroj....
Re: Unibal
Oba dva 6718 a 8111 jsou vhodný, na supra zapomeň
A o tom nastavení se už tady někde psalo,to bude lepší nejdřív vyzkoušet.
Re: Unibal
Ten lis ma nastavitelnu komoru....aku velkost balika odporucas???
