Repro do traktoru
Příspěvků: 36
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Repro do traktoru
Zdravím chlapi, mám nové téma. konečně jsem dostal repro do traktoru po kmterém jsem toužil. V zetoru moc místa na zabudování repro není, tak jsem si objednal bedýnky od blaunkputu určené do auta.
Poraďte kam bych je mohl umístit aby dobře plnili svůj účel a nepřekáželi
zetormen 7245
no tak to asi né pokud má jen dva repráky tak dozadu určitě né aby mě za zádama hrálo rádio tak to si nedovedu představitkordl píše:Já bych na ně vyděl místo v zadu nahoře v rozích, ale musíš na ně vymyslet nějaké šikovné úchyty do sloupků taky záleží jak sou velký. A kde máš umístěný rádio? Já ho mám v 7211 vedle páky na topení teplá-studená. a po stranách mam 2 ovály 50wat a je to super
- Martin.Komar
já mám repráky v Zetoru 6211 ve střešním okně
, takže je mám přímo nad hlavou, mě to tak celkem vyhovuje, ale musíš bejt šikovnej při zabudovávání.
Zdravím chlapi
jsem moc rád že jste se tak hojně sešli na webu aby jste mi poradily
včetně slovenského učastníka
Chlapi menší uvedení do obrazu ju
Kabina je jiná než píšete, regulaci topení mám v pravém rohu (kolečko ), je to ta hranatá, menší. Radio mám nahoře v pravo, byla tam díra na staré tu jsem zvětšil.
Co se týče repro, jsou to jediné značkové zavřené bedýnky do aut které se na našem trhu dají sehnat. Jsou to dvoupasmové bedny co se nemusí zbudovávat, jsou k nim učkové držaky. Velikost je 18,5-délka,9,5 výška, 9,5-hloubka. Jsou perfektní
Co jsem se díval do nových traktorů, tak když mají dva repráky, mají je vzadu. Jenže to by znamenalo vyvrtat díry do ramu a to se mi teda nechce
Stále jsem jedno ucho chlapi
zetormen 7245
kosta píše:Zdravím chlapijsem moc rád že jste se tak hojně sešli na webu aby jste mi poradily
Co se týče repro, jsou to jediné značkové zavřené bedýnky do aut které se na našem trhu dají sehnat. Jsou to dvoupasmové bedny co se nemusí zbudovávat, jsou k nim učkové držaky. Velikost je 18,5-délka,9,5 výška, 9,5-hloubka. Jsou perfektní![]()
Co jsem se díval do nových traktorů, tak když mají dva repráky, mají je vzadu. Jenže to by znamenalo vyvrtat díry do ramu a to se mi teda nechceStále jsem jedno ucho chlapi
ty mas slovenskou boudu???.
asi vim co mas za bedny takove mam taky nebo podobne jsou 3 pasmove asi 40w jedna mam to tak v 7011 i v 72, radio ve sve dire co je origo a ty bedynky privrtane na tech bokach tesne vedle vydechu topeni/vetrani. U 162 mam radio v predu ve sve dire co tam byla original a klasicke repro kulate zabudovane v zadu v panelu co tam byl origo a krasne to ze zadu hraje..(2x65W) ale je fakt ze bouda na 162 je tak o 100% min hlucna jak na 7xxx
zetor rulezzzzzzz
nejde jen o kabinu,je potřeba toho odhlučnit víc,pokud se ti povede odhlučnit přepážku mezi motorem a volantem,tak ti to bude hučet z převodovky,taky je dobré narvat odhlučnění na kapotáž a na boky kapoty(kolem hlav motoru)ale dost pochybuju že dosáhneš stejné úrovně jak u 161šimon píše:a šlo by na 7211 kabinu nejak zatesnit?
Čauvas Davide, koukal jsem že jezdíš holandem, což jsou velice dobře vybavený mašiny. U nas se jezdí ze značkou SAME, stroje do devadesáti koní mají ve výbavě zaklad, dvě repro a to ještě na zakázku a stroje nad devadesát mají už čtyři repro.
Jinak jsem zjistil že ty bedny jsou docela velký a podle nápadů co mi kluci napsali se dají dát buď dozadu,ale proti sobě a to ještě nevím jak je tam uchitit, nebo dopředu jak je zapínání topení, stěračů atd.
zetormen 7245
Re: Repro do traktoru
Měl jsem repro v 7011,.Můžu říct že se tam stejně nevyplatilo.Měl jsem je v panelu topení,musel jsem upravit díry na repro i na rádio.Ale jak jsem podotkl,stejně se to za jízdy nedalo poslouchat neboť ten kravál od motoru je fakt dost veliký,pokud si tam někdo umístí dostatečně výkoné rádio a pořádné bedny,tak to sice přeřve ale chudáci uši.takže doporučuju,repro ano ale pouze pokud ten traktor stojí a čeká,při práci nikoliv.Pokud se týče umístění,tak "basák" je jedno kam přijde neboť basy se šíří všemi směry,zaměřil bych se na výšky a asi bych je přimontoval ze spodu na panel topení mírně natočené na střed.pokud nejsou teda moc veliké.Další možnost je z boku,čili na rám samořezkama,no a pak dozadu.Takže na závěr,pokud nechcete přijít o uši a mít něco z hudby tak pořídit kvalitní sluchátka a mp3-podotýkám že jsem měl před malou mp3(flashdisc) přehrávač mp3cd což byl problém kam sním,furt padal-nakonec jsem musel použít velkou kapsu jak krteček.
Zdravím Bolde
No mám co zvažovat. Když na to tak myslím dám ti za pravdu, mašinu používám celoročně a řekl bych že v sezoně to bude na sluchátka a v zimně kdy se hodně vylejzá kvuli krmení to nechám na bednách
Opět ti poděkuji za rady, a ty bedny teda uchytím na strany těma samořezama
Zatím čauvas
Zatím čauvas
zetormen 7245
no nevím co máte za problém měl jsem v 7745 radio a 2x repro co bylo přimo k radiu a žádnej problém všechno krásně slyšet jsem ze starý školy ale jezdi ve sluchátkách a pod nima mět ještě pecky s hudbou tak to bych asi nezvládl potřebuju slyšet traktor a i stroj
Zdravím Davide, přiznám se že jsem vyučený, chovatel koní jezdec z povolání. Zmněnil jsem práci i prostředí a na traktoru celoročně jezdím tprve od minulé sézony, a přiznám se že i přesto že je to starý zetor, jsem nadšený. Loňskou sezonu jsem jezdil z peckama na uších a dalo se dobře posluchat jak trator tak mašina vzadu. Problém byl akorát z tím že po pár hodinách mě boleli ušiska. Tak uvidím jak to půjde letos. Bold mi dal doporučení, jiná sluchátka, což jsem už učinil tím že jsem si pořídil jiný mobil a k němu jsem si pořídil velice kvalitní pecky. V případě že mě opět začnou bolet ušiska, tak vím že mám tu možnost zapnout si pořádný bedny. A rozhodně v zimní sezoně kdy často opouštím traktor, nedám dopustit na "starou školu" proto si ty bedny instaluju
zetormen 7245
david píše:no nevím co máte za problém měl jsem v 7745 radio a 2x repro co bylo přimo k radiu a žádnej problém všechno krásně slyšet jsem ze starý školy ale jezdi ve sluchátkách a pod nima mět ještě pecky s hudbou tak to bych asi nezvládl potřebuju slyšet traktor a i stroj
Jsem taky ze staré školy,pokud si myslíš že když si dáš pecky a na to sluchátka že nic neuslyšíš,tak to není pravda,taky musím slyšet stroj a všechno kolem,nepotřebuju ale být hluchý za 8 hodin práce,někdy i 16 hodin (dělám na svém).Nepatřím mezi nadšence které jde slyšet na kilometry daleko charakteristickým tuc tuc,takže všeho s mírou,a slyším všechno,hudbu, motor a nejsem večer nahluchlý.I když pravda estetika jde stranou.Navíc jelikož mám mp3 ve stejné kapse jak mobil tak se zvonění projevuje charakteristickým šrumotem ve sluchátkách-což je pro mně výhoda.
kosta píše:Zdravím Davide, přiznám se že jsem vyučený, chovatel koní jezdec z povolání. Zmněnil jsem práci i prostředí a na traktoru celoročně jezdím tprve od minulé sézony, a přiznám se že i přesto že je to starý zetor, jsem nadšený. Loňskou sezonu jsem jezdil z peckama na uších a dalo se dobře posluchat jak trator tak mašina vzadu. Problém byl akorát z tím že po pár hodinách mě boleli ušiska. Tak uvidím jak to půjde letos. Bold mi dal doporučení, jiná sluchátka, což jsem už učinil tím že jsem si pořídil jiný mobil a k němu jsem si pořídil velice kvalitní pecky. V případě že mě opět začnou bolet ušiska, tak vím že mám tu možnost zapnout si pořádný bedny. A rozhodně v zimní sezoně kdy často opouštím traktor, nedám dopustit na "starou školu" proto si ty bedny instaluju
Plně souhlasím,každému co jeho jest,kdo chce repro má repro-kdo chce pecky má pecky,Je pravda že ty ušiska mně bolely taky,koupil jsem takové samostatné sluchátka s pružinkou za ucho,jsou na to lepší,navíc pecky občas vypadly,a musel jsem sundat sluchadla a pecky upravit.Pokud se jezdí třeba ve žních,kdy se čeká na kombajn tak jsou lepší repro (člověk má volnost) ale nedokážu si představit 16 hodin oračky,když jde motor nadoraz,se řvoucím rádiem.Ale znovu opakuju každému co jeho jest.
no jasně máte pravdu každej podle své chuti já se s váma nehádám jen konstatuji a já když jsem na traktoru začínal tak nějaká MP3 co to jako je?????
- Ondřej Novák
Já se taky přidám, jsem rozhodně zastánce reproduktorů, protože je pak lépe slyšet stroje za traktorem a nebolí uši. V Crystalu mám 2 repráky ve střeše, mezi stropním panelem a ventilačkou a 2 "krabičkové" pověšené na zadních sloupcích. A v Majoru mám v horním panelu 2 basáky a 2 výškáče a vzadu pod stropem 2 "krabičkové" středy. V dopravě úplně v klidu a pokud tahám řezačku, nebo třeba mulčovač, dá se to taky v pohodě poslouchat aniž bych tomu moc hulil
Zdravím chlapi
vidím že je to aktuální téma
Předem děkuji za pěkné foto od Ondřeje
Upřímně musím říct že orba mě nečeká, ale nejsem si jist jestli zrovna u této činosti bych měl něco puštěnýho. Právě kvůli těm vysokejm otáčkách
Za svojí mašinou tahám, obraceč, shrnovač, mulčovač, a brány luční. Tyto mašiny nepotřebují takový výkrut a tím pádem se dá krásně poslouchat muzika. Rozhodně nezahazuji ani jednu z variant, právě proto že jste skušení machři, snažím se vám naslouchat . Až budu mít hotový zabudování, rád se s váma podělím o foto jak to vypadá a jak se to poslouchá
zetormen 7245
david píše:no jasně máte pravdu každej podle své chuti já se s váma nehádám jen konstatuji a já když jsem na traktoru začínal tak nějaká MP3 co to jako je?????
jojo když jsem začínal tak to byly zlaté časy kazet emgeton,ještě teď jich mám plnou krabici,black sabat,metallica,a pod.
nedá mi to abych zůstal stranou. V 6340, mám origo rádio, a na boku horní palubky 1 bedničku, počítám že je to něco jako byly na volkmena. je natočená směrem k palubce, a je slyšet parádně (hlavně když motor nevrčí
), no a ve 160-ce mám 2 repro vmáčklý v rozích palubky, jsou jen taký chrchly, ale hraje to, a to i když jsem oral.
Když motor vrčí a kola se točí, neznamená že máša je na cajku...
cibusp píše:nedá mi to abych zůstal stranou. V 6340, mám origo rádio, a na boku horní palubky 1 bedničku, počítám že je to něco jako byly na volkmena. je natočená směrem k palubce, a je slyšet parádně (hlavně když motor nevrčí![]()
160 je o hodně líp odhlučněná,mám tam taky rádio a hraje dobře i při oračce.
Příspěvků: 36
