Brzke setí
Příspěvků: 11
Brzke setí
Tak jsem koukal na pola kde se zaselo nekdy v puli unora a je to všechno nejake ubite . Myslíte ma vliv tohle počasí na ječmen ktery je zasety a 3tydny jen leží v podmačene a ubite pudě ?
Letos bude velmi zajimave sledovat vynosy u podniku ktere to tak zaseli a utech kteři se teprve chystají set.
Re: Brzke setí
jarní ječmen potřebuje hodně vzduchu v půdě a teplo...takže kdo zasel do mokra ...a s prispěním nynějsiho počasí, asi nesklidí tolik kolik si představoval
Re: Brzke setí
když je ubitá půda tak to je špatný, půda musí být provzdušněná proto se ječmen seje mělčeji oproti pšenici. Kdyby byl ječmen už vypíchanej tak je to v poho, nebude trpět nedostatkem vzduchu. A jestli na to napad sníh tak to neni problém ječmen , aspon bude vláha, klíční rostliny jsou docela dost odolné oproti mrazu. a Jestli zažije ječmen mráz tak bude více a dřív kvést takže taky dobrý. hlavně ta voda to alfa a omega zemědělství
Re: Brzke setí
Ječmen taky potřebuje ze začátku velmi krátkou dobu osvitu, tzn. krátké a třeba i chladnější dny. Pokud voda na poli stojí tak je to pro ječmen určitě špatné.
Re: Brzke setí
Staří sedláci říkali "Když ječmen opiješ tak se z něj nenapiješ". To znamená, že když se zaseje do mokra nebude z něj moc výnos ani kvalita. Hlavně jarní je na to háklivý ale ozimý mokro taky nemá rád.
Nevím jak jste na tom na moravě ale tady na jihu čech jarní pšenice setá na přelomu února a března je už pěkně venku ale jsou obavy co udělají s jejím zatím chatrným kořenovým systémem nynější ranní mrazíky.
Re: Brzke setí
To ja všechno vim jak se nema ječmen set že se musi set do sucha , ale problem je s tim že sem to nasel do sucha a pak už jen pršelo teploty kolem 0 a to seminko tam leží 3tydny a muže se stat že pomalinku straci tu silu klíčení. Nebo pozaseti melo hezky 3dny kdy bylo 15stupnu začalo klíčit a pak přišel tento hnus všechno se zastavilo . Budou mit všechny rostlinky silu pokračovat v již začatem procesu kličeni??
- Honza Sedlák
Re: Brzke setí
Měl by vyrůst ven, přinejhorším trochu později. Horší bys měl kdybys to zasel do mokra a totálně zabetonoval jak loni u nás. Na začátek dubna hlásí teplo a sucho tak to poroste jak z vody.
Nějak se agronomií teď moc nezabývám, ale některy odrůdy mají vyšší odolnost vůči chladnu a mrazu. Dokonce byly dělany pokusy kdy se zasely dvě odrůdy slaďáku na podzim a při zimách jako byly poslední daly výsledky daleko daleko lepší než při sebelepším jarním setí.
Re: Brzke setí
Loni bylo pěkně vidět že tam kde byl velký výdrol po sklizni jarního ječmene a zasela se následně pšenice. Tu minulou zimu ječmen docela slušně přežil a některé osivové porosty pšenice na to doplatily.
Asi ten letošní zamokřený ječmen bude hodně žloutnout, ale doufejme že se z toho vykřeše.
- Honza Sedlák
Re: Brzke setí
Ono zas tak strašně mokro ale není, akorát na začátku týdne. Alespoň u nás. Dnes sem se šel podívat, kdo dobře připravil půdu a nezadupal to tak voda rychle vsákla a k tomu vítr to vyfoukal. Sníh co napadal to nebylo nic a když prší tak většinou drobně. Nějaky ječmeny už lezou, co zasely první po kukuřicích tak sou venku. Taky je vidět teď krásně jak to vypadá vzchází po orbě, kde byly zatáhany smykobránama veškery rozory, sklady a brázdy na úvratí, vznikla místy 15cm i víc nakypřená suchá vrstva a kompaktorem na 5cm spraveny seťovy lůžko. Potom v tom jela diskovka místy je osivo utopeny a místy leží na povrchu. Tak jestli není potom lepší používat nějaký kypřič a uplatňovat minimalizaci. Škoda že nemám foťák pro dokumentaci
Re: Brzke setí
Martin píše:To ja všechno vim jak se nema ječmen set že se musi set do sucha , ale problem je s tim že sem to nasel do sucha a pak už jen pršelo teploty kolem 0 a to seminko tam leží 3tydny a muže se stat že pomalinku straci tu silu klíčení. Nebo pozaseti melo hezky 3dny kdy bylo 15stupnu začalo klíčit a pak přišel tento hnus všechno se zastavilo . Budou mit všechny rostlinky silu pokračovat v již začatem procesu kličeni??
jako že se teplota snížila na 0 tak to nevadí jen se to zbrzdí , ale jinak by to mělo bejt vcajku. Mě už vylezli všechni ječmeny a to tady je sucho a byl i mráz
Příspěvků: 11
