Dam
Příspěvků: 35
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Dam
zdar, nevíte někdo prosim, jak dlouho nemá po aplikaci Damu na list (obilniny) pršet? kvůli omyvu Damu z listů?
je lepší když neprší 1den po aplikaci, ale když po 2h zaprší slabě, tak jak hodně to vadí? nevíte prosim někdo?
děkuji za odpověď.
děkuji za odpověď.
- Martin Hruška
Jsem jen technik, ale z toho co vím by se měl dam dostávat do půdy jako hnojivo né na list.
Dnes se v Německu slušně rozjíždí injektáž Damu do půdy s tím, že se vytváří určité "depo" z kterého si rostlinka odebírá dusík.
Podobně funguje hnojení pod patu, které používá firma Horsch.
Výhodou injektáže je, že se využije až 98% dusíku, dá se použít na písčitých půdách a na půdách s velkým suchem.
Navíc je hnojení prováděno jen jedním přejezdem na jaře.
Martin Hruška píše:Jsem jen technik, ale z toho co vím by se měl dam dostávat do půdy jako hnojivo né na list.
Dam se normálně stříká na list...to je známá věc....nic novýho....ale jak dlouho odstup srážek má být se ptám hlavně....
no o té injektáži do půdy do zásoby- Cultan metoda pro hnojení brambor atd... to znám....jen bych se chtěl taky zeptat, kolik Damu se dává tou injektáží k bramborům v průměru? a kdy to bude k dostání ty mašiny v ČR? je to asi dloiuhá budoucnost...
- Jan Sedlák
Injektáž hnojiva do půdy se už začíná testovat i v ČR. http://www.crs-marketing.cz/produkty.php?cat=3
Když se mrknete doprava dolů, tak na stejnem principu ale neseny v záběru 2,5-3m tu má VURV a testuje to od loňska na jednom pokuse na zdejší stanici. Co to je za značku sem nenašel na štítku ale je to z ndr takže pravděpodobně zařízení od firmy Gustrower.
- Martin Hruška
K tématu injektáže, která byla zmíněna. Před rokem na jaře jsme na ČZU v Praze dodali injektážní stroj od firmy Gustrower (nebo také MuA Landtechnik) se záběrem 3 m. Je to malá zmenšenina sériových strojů.
V současnosti pan Doc. ing.Balík , provádí pokusy s touto metodou.
Pokud se podíváte na techniku tak je to prakticky postřikovač s aplikací Damu nebo různých směsí hnojiv do půdy.
Výhodou tohoto systému je hnojení jen jedním přejetím na jaře. Dusík je uložen v tzv. depu odkud si ho kořínky rosliny odebírají podle potřeby.
Výhodu to má na půdách lehkých písčitých a u bezorebných technologií, respektive na půdách trpících nedostatkem srážek.
Více aktuálních informací bude v novém čísle časopisu Zemědělská doprava, které vyjde na začátku května 2007.
Enguma píše:Martin Hruška píše:Jsem jen technik, ale z toho co vím by se měl dam dostávat do půdy jako hnojivo né na list.
Dam se normálně stříká na list...to je známá věc....nic novýho....ale jak dlouho odstup srážek má být se ptám hlavně....![]()
DAM je korenove hnojivo!!!! sice se rado-by strika na list ale pak spadava a rostliny ho prijimaji korenama ale beda jak se smicha s vodou nastane z redeni a voda smeje voskovo vrstvicku na listech a rostlinu to popali
zetor rulezzzzzzz
- Jan Sedlák
Jednu dobu byly aktuální nástavce na trysky postřikovače ktery zasahovaly do porostu takže DAM se teoreticky nedostal na horní listy. Ale jestli se to používá někde
Viděl sem to akorát dvakrát.
Re: Dam
Dam je kořenové hnojivo , měly by se používat aspoň damové trisky , jinak se popálej listy to neni v tomto ročním období problém (většinou to je od ranních mraziku a nebo od slunce) damu nevadí že se smeje i velkým deštěm, ale jestli ho používáš v kombinaci s pesticidi tak by si se měl řídit podle etikety pesticidu.
to Martin Hruška Balík už je Prof.
Re: Dam
dam je idealni pouzivat za sucheho a tepleho pocasi. Tedy pokud jej aplikujeme na list. Kdyz je rosa, hrozi popaleni, kdyz se naredi, hrozi popaleni. Ale ma li zmoknout, je lepsi kdyz se aplikuje na suchy list a pak zmokne, nez kdyz se aplikuje na mokry list. Pak to popaleni neni takove. Jinak kdyz se aplikuje od konce odnozovani, popaleni nema vliv na vynos, ale nesmi se popalit vrcholovy list! To uz vliv ma!. Nejvetsi vliv na vynos ma aplikace koncem odnozovani, zacatkem sloupkovani, kdy se brzy zaklada pocet zrn v klasu. Jinak kdyz uz je potreba redit tak maximalne do 10% damu. A maximalni davka je 2q za sucha a tepla v dobe sloupkovani, ale doporucoval bych davku max tak kolem 130 kg/ha (cca 100 l)
Re: Dam
Jo a s tim ze je dam korenove hnojivo nemuzu nesouhlasit, ale v cele republice se daleko vice uplatnuje pro mimokorenovou vyzivu. Kdyz se totiz aplikuje pred setim atp, dost se ho stihne vyplavit a rekl bych ze ledek je ucinnejsi, protoze se rozpousti postupne. Dam se vsak da pouzit v dobe kdy se ledek nemusi rozpustit vubec a navic v dobe kdy jsou naroky plodin na dusik nejvetsi. A aplikaci na list se daji davky dusiku velmi dobre nacasovat. Jinak doporucene rozmezi teplot pro listovou vyzivu je cca 12 - 25 stupnu.
Re: Dam
Ja bych tenhle postup neriskoval, ale je celkem mozne ze funguje. Dam je totiz dost nevyzpytatelny. Jednou popali, jednou ne. nejlepsi asi je osobni zkusenost. Kazdy to aplikuje za takoveho pocasi kdy mu to driv nepopalilo a za podminek kdy mu to popalilo uz neaplikuje. podminky se meni i behem dne. V kazdem pripade radsi aplikuju tak, aby kdyz dojde k popaleni, nedoslo ke skodam.
Re: Dam
Ten poměr DAM : voda 1:4 je ideální , ale když je potřeba větší dávku damu tak je problém s celk. litry/ha.Dobrou zkušenost máme s neředěným damem do obilí aplikovat večer na suchý list při minimálním tlaku s běžnýma tryskama nejlépe když se očekává déšť, dávka do 120l/ha.Damujete někdo kukuřici na list ?Není to risk?
- traktor Zetor
Re: Dam
buchyn píše:hele me dam funguje i na listy a vpoho aredeni vodou delam bezne 1:1 uz to nepali alespon me ne mam to vyzkousene ale neni problem si to zkusit jinak super hnojivo za nej. cenu
Jaká je cena hnojiva DAM 390?
Re: Dam
U nás teď stojí DAM 390 kolem 7500Kč/ t .Když stříkáme damem tak ho neředíme máme na to trysky 100-80l/ha
pokud je nevhodné počasí nebo porost máme jiné trysky co dělají velké proudy kapek a z rostlin steče na zem a nepopálí,problém v mísení s vodou je v tom že ve vodě jde dam špatně rozmíchat a v postříkovači 4000l to jenom zdržuje tak dáváme nišší dávku čistého a můžu i rychleji jezdit.
Re: Dam
Nazdar všetci. Je to môj prvý príspevok na tomto fóre a myslím,že sa to hodí sem na toto vlákno.
Týka sa to močoviny. Vraj sa dá použiť ako listové hnojivo namiesto DAM-u. Máte s tým niekto skúsenosti???
Aká je potom koncentrácia ???
Močovina má celkovo 46% dusíka. Znamená to, že ak dám 200l vody na ha a do toho 100kg močoviny, tak som tam dal tých 46kg dusíka, alebo sa to počíta trochu inak ???
Dík za každú pomoc
Dík za každú pomoc
- Pavel Toman
Re: Dam
Močovina se aplikuje jako roztok o koncentraci 0,5 - 1% !! Takže přibližna platí 1 kg močoviny na minimálně 100 litrů vody.
Re: Dam
Takže k močovině: vyzkoušej si, kolik g rozpustíš v litru vody, můj odhad je 450 g
Jeden kg naaplikovaný ve formě postřiku nahradí cca 4 kg aplikované plošně v pevné formě! Moje zkušenost s koncentrací roztoku močoviny je tato - řepka zvládne až 20 % koncentraci před nebo po odkvětu, aplikováno podvečer, odstup od deště cca 5 dnů, aby byla silnější voskovka, do květu 10 %. Pšenice zvládne běžně 10 %, na víc než 15 % bych nešel, popálí se špičky, musí být taky voskovka. A k vlastnímu rozpouštění močoviny ve větším objemu - pozor, ať Ti nezamrzne postřikovač
- Pavel Toman
Re: Dam
A jak velkou koncentraci zvládnou brambory?
- Frantík SK
Re: Dam
Súhlas S Telem, platí že možno použiť max 10% roztok, do pšenice 10-15 kg na ha, pri 20 kg a 200l vody už boli popálené špičky listov, močovina je vynikajúca aj do kukurice, slnečnice... a všade tam, kde nemožno použiť DAM
Re: Dam
Čau čtu si tady vaše příspěvky a taky bych chtěl začít s damem,slyšel jsem o velmi dobrých výsledcích toho čistého,neředěného damu.Jen jestli by mi mohl někdo polopaticky napsat jakou dáváte dávku na ha a jak je to s tím počasím?
Příspěvků: 35
