Motor Zetor 5211
Motor Zetor 5211
Příspěvekod dvordy » 23 led 2007 20:56
Nevíte někdo, jak poznám podle čísla motor ze Zetoru 5211?
Příspěvekod Octaviaman » 23 led 2007 21:02
Zetor 5211 má motor s označením 5201 - číslo je jako nálitek na bloku
Jinak oproti předchůdci typu 4901 to poznáš na první pohled třeba podle toho že , typ 4901 má ještě "cucák" na čerpadle...
Octaviaman
Re:
Příspěvekod 1m3 » 20 dub 2008 13:29
Octaviaman píše:Zetor 5211 má motor s označením 5201 - číslo je jako nálitek na bloku
Nálitek na bloku není číslo s označením typu motoru - to správné je na plošce nad starterem těsně pod hlavou!
Re: Motor Zetor 5211
Příspěvekod Dalibor » 20 dub 2008 17:50
Zetor 52 11 jde poznat podle toho že je to tříválec bez cucáku a nemá odstředivku
Příspěvekod wintrej » 20 dub 2008 19:55
Ja mam 5245 a na bloku mám 4901 a čerpadlo mám ako má 5201. Takže kombinacii je viacej.
Zetor 5245 r.v 1987
Příspěvekod duska » 29 dub 2008 16:52
Taky to tak máme, na bloku pod čerpadlem je tuším 4901a něco, ale další č. je vyraženo na bloku těsně pod sacím potrubím-jak je hlava posledního válce(blíž ke kabině) a tam je 5201...a čerpadlo je tam bez cucaku jak ma 52, 62,...Možná že č. 4901 je jen číslo odlitku bloku
Příspěvekod wintrej » 01 kvě 2008 20:31
Presne tak blok je stejný ako 4901 aj 5201 liši sa to len čerpadlom aj ked čerpadlo s čudlíkom bez centralneho mazania je podla mna výkonnejšie a aj lešpie.
Zetor 5245 r.v 1987
Příspěvekod 7711 » 01 kvě 2008 23:31
wintrej píše:Presne tak blok je stejný ako 4901 aj 5201 liši sa to len čerpadlom aj ked čerpadlo s čudlíkom bez centralneho mazania je podla mna výkonnejšie a aj lešpie.
to máš pravdu. :)
Příspěvekod wintrej » 04 kvě 2008 16:33
jj
Zetor 5245 r.v 1987
Příspěvekod duska » 06 kvě 2008 22:09
Proc myslis ze je lepsi, mně přijde čerpaddlo na 52 pohodlnější, prostě sedneš, nastartuješ a jedeš:-), oproti druhému musíš dát plný plyn ruční zmačknout cucak a teprve startovat(při chladném motoru)...Co se týče výkonu čerpadla nevím jak to srovnat, já si na ten motor nemužu stěžovat(5201). Co máme 6748 tak mi to čerpadlo přijde živější to co je na 52 oproti 67...lépe akceleruje mi přijde, tak nevím. Je fakt že 67 budu dávat do pořadku...tak nechám čerpadlo seřídit. Zase mám ale strach že po seřízení to už nebude startovat tak jak to startuje teď:-)
Příspěvekod bold » 07 kvě 2008 14:26
7711 píše:
to máš pravdu. :)
Nechci polemizovat ale můj názor je takový že nové řady čerpadel jsou výkonově lepší. přehodil jsem to na 7045 a bylo to poznat-hlavně spotřeba.Ovšem pozor čerpadel je hodně druhů,nejlepší je vzít kus a jít za čerpadlářem a osobně si nechat nastavit množství maxima nafty.já to mám na horní hranici a jsem na výsost spokojen (teď je tam i turbo a je to setsakra poznat)
Příspěvekod wintrej » 07 kvě 2008 20:37
duska píše:
ja som mal na mysli napr čerpadlo z 6911 a 7211 to z 6911 robi na motore 47,5kw kde u modernejšieho 7211 robi iba 46kw. Ono čo sa týka udržby tam vymeniš akurat kazdych 200mth olej jak aj v motore. Vyhoda je v tom že ti do čerpadla nejde zakarbonovaný olej z motora ale máš ho pekný čistý ako ked si ho aj nalieval pred 200mth a nič sa tam neusadzuje.Ja mám tiež ešte zatial motor 4901 s čerpadlom 5201 ale o týždeň ho mením za 6901 s čerpadlom s čudlikom.A moc sa na to teším.
Zetor 5245 r.v 1987
Příspěvekod wintrej » 07 kvě 2008 20:38
bold píše:
7711 píše:
to máš pravdu. :)
tak to ano zavisi to od stavu čerpadla a nastavenia.
Zetor 5245 r.v 1987
Příspěvekod wintrej » 07 kvě 2008 20:39
duska píše:
Kolko kilogramov má tvoj traktor pohotovostnu hmotnosť?
Zetor 5245 r.v 1987
Příspěvekod duska » 11 kvě 2008 14:09
wintrej píše:
duska píše:
No abych pravdu řekl tak 35 nedovedu přesně odhadnout...pocitam tak do 2t a 67 má v technicaku 3,6t
Příspěvekod wintrej » 12 kvě 2008 20:51
Tak to si ten 3 valec s tými 2 tonami len tak pradie.Horšie to bolo u mňa ked som ním poháňal 4t. 5245
Zetor 5245 r.v 1987
Příspěvekod kordl » 21 dub 2009 21:48
Chlapi ted ze sebe udělám trochu blbce. Když bych chtěl dát na 7211 motor z 5211 tak by to mělo bez problému vše pasovat?
Příspěvekod Deutz-Fahr » 21 dub 2009 22:26
Na našom 5718 je motor 6901 a pasuje... Akýkoľvek motor z majora pasuje na major prevodovku. Aj 77xx na 30xx dúfam :)
Deutz-Fahr
Příspěvekod bold » 22 dub 2009 16:27
kordl píše:Chlapi ted ze sebe udělám trochu blbce. Když bych chtěl dát na 7211 motor z 5211 tak by to mělo bez problému vše pasovat?
pokud použiješ celý předek z 52 tak to pasovat bude,musíš vyměnit pouze táhlo za posilovačem řízení-je kratší. Pokud použiješ pouze motor tak ti nebude pasovat kapotáž a trubka od kompresoru. jinak je pravda že motory jsou záměnné proto UŘ-1 (unifikovaná řada)
Příspěvekod kordl » 22 čer 2009 20:36
Nazdárek Chlapi. Tak sem konečně sehnal zetor 5211 v hodně slušném stavu. Potřebuji ji na projíždění v zelí. Dnes sem tam dal kultivační kola z 3011. 9.5-32-13. Rozchod je akorád,ale dělá mi problém přední náprva. Tak o pul kola přečuhuje přes zadní a už je sužená na plno. Nevíte jesi se dělali i užší? Myslím ten jekl jak je přidělanej čepem k traktoru a do něj se zasouvají jekly s tlumičema. Já mám ten jekl širokej 88cm nedělali se i užší?
Příspěvekod Hrach » 23 čer 2009 15:57
Zkus jiné zadní kola.Já používám 9,5-42,je to z ruského řepáku jenom upravíš hvězdice.A v zelí jsou lepší protože jsou vysoké a traktor nepoškozuje hlávky.
