Lemken Smaragd
Příspěvků: 5
Lemken Smaragd
Pokud někdo máte jakékoliv zkušenosti s tímto radličkovým podmítačem, prosím o jejich sdělení.
Re: Lemken Smaragd
No nejaka zkušenost by se našla . 2stoji v kopřivach ,dobře promísí zbytky a použivali sme to i na zapravování hnoje . Pole po podmitce Smaragdem vypada dost dobře tak 14dni pak začne hlina postune slehávat a začnou byt videt dražky pro tech radličkach . Takže když se udelala prví podmitka parada no a když se jela druha tak už to byl jako na tankodromu prostě hezky nadražkovane pole . Seli sme za tim Amazonkou s rotačnima branama a nebyl problem ty brany si to srovnali ,ale když přišel GP a melo se set po smaragdu tak dražky nebyly vubec dobre proto se přešlo na vario je po problemech .
Smaragd ma malo pracovních dlat a proto nezpracuje plošne celý záběr stroje . Mě by zajimalo jak to bude vypadat ta Thoritem ten už tam toho ma vic a myslím že bude delat lepší praci než tento "drážkovač"
- Honza Sedlák
Re: Lemken Smaragd
Za optimálního vlhka dobry, při podmítce za sucha to ani kolikrát nešlo dostat do země. Potom to dělalo opravdu čáry. A pokud bylo hodně slámy nebo vyšší strniště tak měl tendence se ucpávat nebo dělal hromádky slámy. Není to špatny po řepě nebo na druhy podmítky pro hlubší kypření. Naposledy sem ho viděl na Prostějovsku kde ho mají na 15-20 kypření. Pokud bych se tam dostal tak zjistím další info.
Thorit je daleko lepší, po tom je povrch krásně urovnanej navíc se s ním nechá jít až na 30cm za použití dlát.
Re: Lemken Smaragd
Díky chlapi za názory.Chtějí to koupit v jednom podniku co sejeme, tak se mě zeptali jaké s tím jsou zkušenosti...Chtějí něco za málo peněz co udělá hodně muziky
Re: Lemken Smaragd
taky to máme v kopřivách --- konečně ---na dnešní dobu už to nepostačuje má mnoho chyb
Příspěvků: 5
