case 125
Příspěvků: 22
Re: case 125
A proč musíš tahat tolik hlíny? Jak máš nastavenou hydrauliku EHR? Zbytečně to trápíš a ta spotřeba tomu pak odpovídá.Měl by ses vejít do 5l/ha v tom smyku.A ty otáčky držíš zbytečně vysoko
Re: case 125
Znát to být musí, hlavně když se to aktivuje nakroucením (tzn. zatížením) vývoďáku, nebo pojezdovou rychlostí...gimik píše:to se mi zdá dost vývoďák netočí nic ale když ho zapnu tak mi to naviší na výkoně a je to dost znát hlavně když hrnu vagon hlíny smykem
Re: case 125
Ta spoteba je divoka u nas to spapa pri hnojeni 0.8 a pri postrekovani 1.1l .Otacky su max.1700,kardan ECO540.
- Vaclav UPZT
Re: case 125
zapínat můžeš PTO jak chceš,ale pokud ho nezatížíš,tak se ti jen točí a nic nenavýší.To že se ti rozsvítí kontrolka oznamujicí navýšený výkon nic neznamená.Musí se natočit čidla umístěná na tlumiči záběru a na vývoďáku(PTO),aby řídící jednotka vůbec reagovala.
- Vaclav UPZT
Re: case 125
Tak musíš mít špatný snímač nebo seklý tlumič na setrváku,to by Ti opravdu převodovka časem poděkovala za spolupráci(nejdříve spojky jednotlivých skupin)
protože navýšení výkonu je především na tomto závislé.Jak to vypadá při dopravě,taky máš takový nárůst výkonu i když nepoužíváš automatiku?
Re: case 125
No hlavně bych s tim zatim nejezdil v nízkých rychlostech na aktivní powerboost. Jestli tam blbne čidlo a pošle signál i při pouze zaplym vývoďáku...
Na druhou stranu je dobré, že to je banalita a výměna by neměl být problém
Re: case 125
ale já stím nemám žedný problém pracujeto úplně perfektně
Naposledy upravil gimik dne 08 úno 2014 15:29, celkově upraveno 1
Re: case 125
nechce tomu věřit že by to mělo tak fungovat
Naposledy upravil gimik dne 08 úno 2014 15:30, celkově upraveno 1
- Vaclav UPZT
Re: case 125
Jak komu,ale většinou přes pět let.Originál se na MXU,Maxxum odpojovač nemontuje.
Příspěvků: 22
