Unibal
- Marek.Blaha
Re: Unibal
no ja taky tak nějak ale mam strach že když je to seno trochu vlhči tak jestli to nebude plesnivět
Re: Unibal
Stále ked iden lisovat nespravim ani jeden balik,stále mi zachytáva seno medzi lištu nad gumovym valcom a pásmy do medzery asi 5cm.A potom mi nechce točit pásy.
Aj traktor je len stroj....
Re: Unibal
Marek.Blaha píše:no ja taky tak nějak ale mam strach že když je to seno trochu vlhči tak jestli to nebude plesnivět![]()
Ten strach máš oprávněný a taky to může samovznítit, takže do balíku jen perfektně suchý!!!
To Adam asi ti nefunguje deflektor.Když zavřeš komoru, tak ta stírací lišta se musí překlopit k tomu válci a téměř se dotýkat.Ovládají ji ty táhla na bocích a na konci mají navlečený pružinky.
Re: Unibal
To zemedelec: Myslis nastavovanie toho gumoveho valca nad zberakom???To som uz skušal.Asi si ma zle pochopil...mne zachytava seno medzi listu a pásy.
- Marek.Blaha
Re: Unibal
no mě se tam to seno taky chytalo ale jenom když bylo vlhky, do jakyho špagatu lisujete ja do 20000 dtex a zda se mi že je zbytečně silnej
Re: Unibal
Ja lisujem do polskych spagatov,su lacnejsie a nemam to daleko.
Re: Unibal
Adam píše:To zemedelec: Myslis nastavovanie toho gumoveho valca nad zberakom???To som uz skušal.Asi si ma zle pochopil...mne zachytava seno medzi listu a pásy.
To Adam nemyslím nastavování toho gum válce, ale té klapky nad ním.Když je komora prázdná a zavřená, musí ta klapka zcela uzavírat mezeru nad gum válcem pod pásy.Jinak se tam vrací lisovaný materiál a zabrzdí ty pásy.Najdi si to v návodu jestli máš.Když začneš dělat balík, klapka se postupně otvírá a otevřená by měla být taky když otevřeš komoru.Možná máš vzpříčené ty táhla nebo ti něco upadlo já nevím.
Re: Unibal
Je to firma rematiptop a název lepidla je CEMENT SC 2000 a je k tomu ještě tužidlo UT-R 20
Re: Unibal
2 typy byly ale ne ve velikosti balíků dělali se i modrý,ale ty prej lisovali špatně. Nevím třeba se ty pásy ještě daj vytáhnout když je rameno nadoraz, ale to pochybuji. Já to teda skoušet nebudu pač mám pásy jen tak tak že držej. Jednou sem mluvil s chlapíkem od sušice a ten řikal že jezedáci je u nuch měli a ty s tím dělali balíky že za nima člověk nebyl vidět. teda normální postyvy ne trpajzlík
ale taky by mě to samotnýho zajímalo proč to nejde.
Re: Unibal
ne nemam, když to je dole, tak rameno skoro dře o ty hnací válce. Vždyť je blbost aby 2 stejný stroje na chlup dělali různé velikosti balíků. Když maj stejně dlouhý pásy.
Lis Unibal
Chtěl jsem se zeptat jestli když s tímto lisem lisujete mokřejší seno, jestli se vám cpe mezi tu klapku a pasy. Zdá se mi že mám balíky málo utažené, pomůže když přišponuji pružiny o 5 cm.
Re: Unibal
To nevím senáž sem s tím nelisoval. Ovšem vlhké seno tomu problém nedělá,ale nedoporučuji jej lisovat. Seno musí být na 100% suché. Pokud není tak v balíkách zhníje a dobytek jej nežere. Ale to samozřejmě platí u každýho lisu. Jinak přišponováním nic nezkazíš,akorád pozor jesi nemáš moc spuchřelí pásy, aby ti nezačly praskat.
Re: Unibal
To seno je suché jenže se tam občas dostane kousíček mokrého ze zemně např. co neobrátila obracečka tak se to ucpe a je to malej kousek.
Re: Unibal
Tak to mě se nestává. Vloni se mi podařilo slisovat uplně mokré seno pod stromy do balíku, který sem hned zas rozbalil a nic se neucpávalo. Máš na mysli tu klapku nad gumovim pásem za zběračem? když roste balík tak by se klapka měla otvírat.
Re: Unibal
Je to ona a jak se udělá jádro tak se normálně otevře to mokré seno se přilepí na pási a tím se ucpe ten prostor u tý klapky.
Re: Unibal
Nemůže se ti lepit seno na pásy. To se mi ještě nestalo. To by muselo být durch promočené. Je pravda jak říkáš když je seno suché tak se muže stát že se tam dostaně vlhčí kus i to není moc pravděpodobné,ale né mokrý nebo nedejbože zelený. To už by potom byl problém na straně obracečky.
Re: Unibal
Nevím jaká je na to nejlepší metoda,ale já letos udělal pár balíků sena a když sem pro ně jel tak se mi na špicích dost kejklali jako kdyby nebyli dost utažený. Tak sem jak se říká přiměřeně pružiny dotáhl. Skuz udělat pár balíků a uvidíš jak budou vypadat.
Unibal
Přemýšlel někdo o automatickém vázání balíků na Unibalu? Myslím jako, že zmáčknu tlačítko a pojede rameno dolu, chytne se provázek a zase pojede rameno nahoru, ale pomalu a ke konci by se zase zrychlilo.
Re: Unibal
Na napnutí pásů je tam je tam dána velikost pružin, seřizuje se matkou za pružinoun, na každé straně je jedna pružina a ty se musí seřídit na stejné hodnoty. ta klapka jak píšete musí přiléhat na pás po zavření komory já na tu klapku navařoval nůž z ohybačky, abych ostří přilehlo přímo na pás zřejmě tam máš velikou mezeru pak ti to nejde, chtěl jsem tím lisovat senáž, vlhká senáž napůl suchá není problém, málo zavadlá mi nejde. Slyšel jsem že 1 lis z 5 lisuje u unibalů senáž ten můj ne. Možná bud rád že ti nejde lisovat vlhké seno protože ta práce je zbytečná a všechny balíky ti shnijí a je to škoda peněz a prác. Seno musí být jak se říká jako pepř není to jako když se dává na senárnu tam doschne ale v balíku nikoli. Až pojedu domů tak se ti podívám na tu hodnotu. Zdar at to jde
Re: Unibal
Ahoj tam nejde o to lisovat mokré seno většinou je to na melouch někdo to nahrabe s paprskáčem a jsou v tom ttřeba sem tam někde mokrý kusy a ten lis jakoby to věděl a nacpe se to tam mezi tu klapku a pásy. Jinak to automatické vázání jsem zhotovil ale ještě nevím jak to váže , musí se to vizkoušet až při sušení. Můžete se na to kouknout na http://www.zemedelskavidea.wz.cz.
Re: Unibal
Ta klapka je před lisovánim až upásů, ale když se začne dělat balík tak se klapka pomocí táhel otevře. Pak je tam mezera asi 5cm. A do tý mezery se cpe to seno. To by ta klapka musela bejt napevno.
Re: Unibal
Ještě jsem se chtěl zeptat jestli někdo neví jak je to se stabilitou na stráni. Jestli lis vydrží to co normální 70tka a nepřevrátí se. Lisuji snim pořádný stráně, ale do těch extrámů kam vjedu s rotačkou při sekání jsem si ještě netroufnul.
Re: Unibal
Zatím se mi ho převrátit nepodařilo. S práznym,nebo pokud je v něm málo hmoty ta vydrží to co moje 72ka,ale pokud je v něm velkej balík tak si netroufnu. Taky se mi stalo že sem vyklopil balík a ten se mi rozkutálel ne po kulatý straně,ale po té rovné. Přemýšlím,že bych na něj dal širší kola pak by mohla být stabilita větší.
Re: Unibal
O lis zase až tak nejde. Strejda má želetavu a ta je do agroháku a to oko je otočné, když lis převrátil nic se lisu nestalo a to oko se otočilo. Ale unibal je do rozpěrky a já mam strach že když by se začal převracet tak že mi přes tu rozpěrku převrátí i traktor. Přemýšlel jsem že bych to uchycení udělal taky otočné.
Re: Unibal
to by bylo dobré řešení. Než převrhnout i traktor. Možná výrobce spíš doufal, že stabilita traktoru bude trochu pomáhat i lisu, ale v rozporce bych to také moc napevno mít nechtěl! Ani ve spodním závěsu, který nemá kloub,že.Tam mám F. na hranaté a ...není to možná vždy to pravé ořechové,ale jde to.
