LEXION 540
Re: LEXION 540
lexion 540C píše:Já už to tak koupil. Zase to neni tak strašný, kabina a pravej bok. Byla tam zase dobrá cena.
co sa tomu stalo
Re: LEXION 540
to martinott: S tím softwarem jsi mě tedy dostal...
Pokud ho seženeš včetně propojovacích karet, dej vědět....
Rád si také nějaký koupím...
Re: LEXION 540
Aj ja to uz zhánam dlho, no chcel som to prepáliť od servosákou aj by sa dalo len nemám kábel na pripojeneie... tak si s tým možem...
Re: LEXION 540
Chtěl bych vidět servisáka , který poskytuje software na černo, je vidět že je asi pálí dobré bydlo.
Re: LEXION 540
Tak to by mě, sakryš, zajímalo, jak to mohl přepálit... Pokud se bavíme o novém diagnostickém programu od Claase...Z C.D.S to dostal jak??? A jak to chodí u vás pod Windows či v jiném opračním systému? Když to má vlastní...?
Na propojovací karty asi můžeš zapomenout. Pokud je seženeš, opět, dej vědět, kde se dají sehnat...
Re: LEXION 540
ja ho nemá m ale hovorím že od servisakou by som si ho vedel vybaviť mám tam kamaráta.
Re: LEXION 540
Chcel by som sa opýtať, v čom je výhodnejší "veľký" kombajn (teda Lex 540) s výkonom cca 290 koní oproti takému Tucanu 450, podobným výkonom rovnaká lišta. V akých hodnotách sa pohybujú denné výkony, spotreba, sú porovnateľné? Čo majú do seba, a v neposlednom rade aj cenový rozdielpri jednom a pri druhom
... Fendt je Fendt
Re: LEXION 540
Su tam rozdielne technické parametre v mlátiacom sistéme čo sa týka šírky bubna priemeru, ma menšiu plochu sít ale tak roziel medzi 540 a tucanom je tak dene mozno 2 - 5 ha. Spotreba sa pohibuje asi tak rovnako. Inac je vssetko ostatné rovnake ako dĺžka vytriasadiel, objem zásobnik je rozdiel o 100l. No tucano ma mercedes motor a lexion 540 ma CAT C9. Ale tak zhruba sa dá povedať že su rovnake len z malím rozielom.
Re: LEXION 540
Musiš mat velmi,ale velmi dobreho kamarata servisaka,aby ti take nieco poskytol.A rozdiel 5 hektarov je trosku prehnaný.Ale to je len moja skúsenost
Re: LEXION 540
Pridal bych dalsi rozdil v ovladani/serizovani. Lexion je mozne serizovat elektronicky s kabiny. Tucano jako nastupce Megy se serizuje mechanicky. Muze mit ale napr. elektronicke serizeni sit z kabiny...
Re: LEXION 540
no keď sa jedna o to riadenie jedime co ma mechanicke je nastavovanie výšky mlátiaceho koša. no ved 2 - 5 ha presne neviem ani ja lebo 540 budem mat len tento rok a y tucanom budem tiež kosit obilie tento rok po prvé.
Re: LEXION 540
Takže ty 2-5 ha rozdílu ve prospěch 540 jsi odhadl, když jsi ty stroje viděl na obrázku....
Dle mého názoru bude mít Tucano nižší spotřebu při stejném výkonu...pojedou +- stejně.Ale podotýkám, že se držím pouze prospektových údajů. Sestavu Tucano 450/Lexion 540 jsem na poli zatím neviděl a asi ani dlouho neuvidím.
Jen s tím servisákem od Claasu, co vám je schopen poskytnout C.D.S. mi to vrtá v hlavě... on to vypálí, dá vám svoje hesla, vy si seženete převodníkové karty a hurá do diagnostiky...
Mám mezi servisáky pár velmi dobrých známých, ale vidím, že zas tak dobří nejsou
Ale já to na ně ani nezkouším. Nechci, aby někdo byl ohrožen ztrátou práce kvůli tomu, že si tam budu moci naprogramovat svahilštinu jako další jazyk či udělat diagnostiku čidel (která si mohu proměřit multimetrem)... Dále proto nechápu dotazy martinotta na zvýšení rychlosti při přejezdech a dotazy na zkušenosti a event. poruchy s jednotlivými stroji. Pokud bych měl tak dobrého známého na servisu, udělá mi to on (proti poskytnutí diagniostického programu je zvýšení rychlosti při přejezdu prkotina) a zkušenosti od uživatelů bude mít také rozhodně lepší než kdokoliv z nás...
Re: LEXION 540
No s tou diagnostikou je taký plán no ale ja som ešte na neho neskušal ya ten program ale už sa na to chistám....... no myslím že to prepálim pojde..... no len či zoženém ten kábel s tým prevodíkom......No tiež sa držím toho že netreba predsa veriť servisakom ktorí to len spravuju ale radsej sa poradím s timi čo stím jazdia. presaj maju viac skusenosti než servisak ktorí sa tomu síce rozumie ale ešte s tím ani nevijel na pole. No a s tou rýchlosťou som sa ho to nepítal ale ked ma to napadlo ked som bol na fore tak som sa spítal vás, je to snáď niejaký problém. Predsa ked si to niekto spraví sam alebo vidí čo robý servis pri tom tak že zradostou poradí no ale jedni tak hovoria druhý tak tak som bol s toho zmetení no ale už sme to z jední nemenovaním žlovekom vyriešily......
Re: LEXION 540
Som velmi zvedavy,či sa ti to podarí,lebo velmi pochybujem a chcel by som vidiet toho servisaka,ktory ti da program a ostane veci,lebo sa može stat,že by mohol aj príst o pracu a ty si narušíš vsťahi s danou firmou.Na Slovensku nie je vela firiem,ktoré majú takéto možnosti.
Re: LEXION 540
a kto vám robí servis ? Biolife ? Poznám sa dosť dobre s dvoma servisákmi z tade a môžem povedať, že chlapci sa vyznajú aj z praktickej stránky, veď chodia aj cez žatvu kosiť...ale s tým software je to na hrane...nejdem sa hrať na môdreho..to nie...ale prúsery by za to mohli byť veľké a ešte aj takto keď je to už na verejnosti
Re: LEXION 540
Presne tak,takéto veci nie je dobré zverejnovat na žiadnom webe a čo sa týka servisákov s B.....,na žatvu už nechodia,majú so servisom dost roboty,navyše robia servis pre kombajny,ktoré prichadzajú cez jednu nemenovanú moravskú firmu.
Re: LEXION 540
robý aj biolife servis ale my si vetšinou robýme samz všetko a nie neni to servisak od biolife je to od ine firmy.... No tak si to ešte rozmyslím ale moc sa my to luby a viem si pomoct hoci kedy........tiež dobrá vec to čo má claas TELEMATICS
Re: LEXION 540
kolega myslel asi na vzduchovú sustavu,ktorá slúži na hustenie pneumatík,alebo ofukovaniu stroja.Ked je už o tom reč,zaujima čo by to mohlo stat,pokial to nema stroj vo výbave a z čoho všetkeho sa táto sústava skladá.Za info dakujem
Re: LEXION 540
No tak v tomto nemam ani ja skúsenosti ja som s tým ani memal dočinenie. No ale to som mal pravdu aj ja lebo k tomu slúži kompresor...
Re: LEXION 540
mi mame na 560 kompresor a nejaku specialnu starostlivost si nevyzaduje. Ale doporucujem vsetkym
Re: LEXION 540
vydareny stroj zatial bez poruchy vyrobeny 2002. Avsak ma jeden nedostatok a to slaby motor
Re: LEXION 540
Chcel by somm sa vás opítať že čo znamená keď vám povie predajca že kombajn má prípravu na mapovanie, čo tomu chýba????
Re: LEXION 540
Tak to mas 540C. Tam je slabsi motor, myslim kolem 190KW. 540ka ma asi 217KW a je to hodne znat. Ten kompresor je normalne soucast motoru.
Re: LEXION 540
Nie on má 540 normal len má v nej ešte starý motor 3126B a tie boli slabšie no tieto novšie ktoré sa vyrábaju od roku 2007 majú motory C9 aj to v dvoch variantách jeden má 295 Ps a ten druhý má 313 Ps čiže koní. No ale s tymi 540C máš pravdu má len 260 Ps alebo 275 Ps tiež záleží aký je motor alebo ako je upravený.
