PHX
Příspěvků: 137
• Stránka 3 z 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: PHX
Nedávno jsem četl,že by měla být obnovena výroba těchto pluhů firmou Kocourek (http://www.kocourek-nd.wz.cz).
Nemám teď bohužel po ruce nic, čím bych to položil. Ten inzerát byl v časopisu Agrospoj. Zkus se pozeptat tam.
- traktor Zetor
Re: PHX
Jaký je potřebný výkon traktoru na 3 radličný pluh PHX1-434. Nevíte?
Re: PHX
Mrkněte na video Fortschritt ZT323 + 6PHX35:
http://www.youtube.com/watch?v=pmQhSU956LA
http://www.youtube.com/watch?v=OBZ_YOw5okE
Je vidět, že pluhy PHX jdou opravdu zapojit za cokoli. Také mám traktor Fortschritt, za kterým tahám Privát Roto 430 nadstavený na pět radlic, ale na větší hektary to není.
Možná budu mít poptávku na orbu několik desítek hektarů, tak uvažuji že 5PHX35 za tento traktor bude optimální.
Má někdo s tímto zkušenosti?
Re: PHX
Oral jsem s Agronom Roto 535, 5. radličný pluh se vzduchovým jištěním a tahal jsem to se Z 16145. Práci to dělalo pěknou a hlavně na svazích, akorát mi tam dost chyběly zaklápěče rostlinných zbytků, případně i předradličky a ještě byl dost velký problém s otáčením na souvrati. Musel se dávat dost velký pozor aby jste si nepustili pluh přímo na traktor, na otáčení to mělo dost krátký závěs.
Re: PHX
Měla 160 přebytek výkonu nebo to bylo tak akorát? Kupuju 6 radličný obracák tak jsem zvědav. Mám tu ale jen písčitohlinité nabo hlinité půdy. žádný jíl nebo kopce.Potřebuju obracák za 16145 a posléze za 200koní(ještě nevím z jaké stáje) Zatím mám B-200 a celkem spokojenost.Na brambory to stačí (kolem 1ha) na obiloviny (40-60ha) potřebuju něco výkonějšího. Když jsem oral pod ječmen s B-200 tak velká 2 a ještě na půl plynu. Takže počítám těch 6 radlic bude optimálních.Za každé další rady dík.
Re: PHX
To je celkem jednoduché,hloubku přední radlice si držíš na ramenech traktoru,hloubka zadní radlice se nastavuje na dorazech zadního kola při spouštění na zem. Záběr první radlice si dorovnáš hřídelí,kterou máš v ramenech,ta je chycena v třmenu a lze s ní posouvat do leva nebo do prava. Celkový záběr se seřizuje na táhle k řízení zadného kola,je tam šroub,nebo si tam sami traktoristi vkládali pístnici,aby si při orbě ve svahu mohli srovnávat záběr za jízdy. Toť vše,je to celkem jednoduchý a betelný pluh. Ještě dej pozor při ostrém zatáčení ,když ho zlomíš do pravého úhlu, tak pluh má tendenci se vyvracec, couvej s ním pokud možno co nejpříměji,ať něco neurveš.
Re: PHX
Dobrý večer zajímal by mě váš názor na pluh PH1-422.Jaký to byl pluch a jaké měl parametry nastavení, Viděl jsem sním orat 161 45 zetor byl ro pětiradličný pluch a měl stim co dělat když zajel do mokrých míst.Prý měl tenhle pluch stavitelný záběr 30-40 cm. vyráběl se jenom jištený pružinama nebo i lanem . děkuji za odpověď.
Re: PHX
Pavel12 píše:Zdravím,potřebuju poradit na jaky tlak se plní hydraulický akumulator tohoto pluhu.
Měl by se plnit dusíkem na 40 bar, myslim že je to na štítku napsáno. Origo akumulátory se dají přetěsnit a vyměnit membrána, snadno se přetlakujou když se nehlídá budík a napere se tam olej "co snese".
Re: PHX
mám na prodej petiradličné PHX, hydraulicky jištěné, 35 radlice... dva roky stoji, ale je plně funkční (koupil jsem obracecí). Přenechám za 10tis, což je defakto šrotova cena, je mi líto to vyhodit. Kdyby mel nekdo zajem ozvěte se a pošlu fotky
Re: PHX
Nazdárek,před časem jsem koupil 6PHX35. Tento pluh má zajímavé provedení držáku nábojů zadních kol -viz obrázek. Dle mého takové provedení nemůže vůbec držet příčné nastavení pluhu. Rozhoduji se, že to zavařím na tvrdo,jak to bývá na ostatních PHX. Nemáte s tím někdo zkušenost? Dále jsou na pluhu jednolivé jisticí pístnice propojeny hadicí vždy jedna do druhé, až na konci vede hadice do tlakové nádoby. Má to nějaký změněný jistící účinek oproti dvěma hadicím vedoucím z každé pístnice do centrální trubky? Tento pluh má ještě jednu zvláštnost,rám je celý svařen z jacklů. Všechny PHX co jsem zatím viděl měly rámy svařeny z L-profilů. Děkuji za případné informace.
- Přílohy
- SAM_2066.JPG (100.35 KiB) Zobrazeno 52917 krát
- SAM_2064.JPG (90.85 KiB) Zobrazeno 52917 krát
Re: PHX
caryfuk píše:Nazdárek,před časem jsem koupil 6PHX35. Tento pluh má zajímavé provedení držáku nábojů zadních kol -viz obrázek. Dle mého takové provedení nemůže vůbec držet příčné nastavení pluhu. Rozhoduji se, že to zavařím na tvrdo,jak to bývá na ostatních PHX. Nemáte s tím někdo zkušenost? Dále jsou na pluhu jednolivé jisticí pístnice propojeny hadicí vždy jedna do druhé, až na konci vede hadice do tlakové nádoby. Má to nějaký změněný jistící účinek oproti dvěma hadicím vedoucím z každé pístnice do centrální trubky? Tento pluh má ještě jednu zvláštnost,rám je celý svařen z jacklů. Všechny PHX co jsem zatím viděl měly rámy svařeny z L-profilů. Děkuji za případné informace.
tak takové PHX vidim poprvé...nicméne to uložení kol by takto mělo fungovat a možná lépe než s uložením na pevno, které maji ostatní PHX s plechovym kolem...mělo by se vždy "opřít", at už pluh jede v zemi nebo se šoupe po povrchu, ale to poznáte až s ním pojedete, zavařit to mužete vždycky... puvodnímu majiteli to asi taky fungovalo... ale to jištění by zajímalo i mne
Re: PHX
Já v tom jištění nevidím problém,ty pístnice jsou spojené nádoby pomocí hadic a tlakované tlakovou nádobkou,resp. tlak se šíří všemi směry stejně.
A v tom uložení zadních kol taky nevidím problém,aspoň to líp kopíruje terén a po silnici neškrtá ocelové kolo po zemi.
Příčné nastavení pluhu jinak funguje úplně stejně jak na kterémkoliv jiném PHXu.
Prostě to vem,zapíchni do země a orej.
Čím to vlastně budeš tahat?
Re: PHX
Co se týče toho jištění vím, že tohle zapojení hadic měl pluh 6-PHX-35-H, r.v.79. Tento pluh měl tři menší dusíkové nádoby,ke kterým vedla hadice od první pístice. Od r.v.81 následovala inovace s centrální trubkou,dvěmi hadicemi z každé pístnice a jednou dusíkovou nádobou s označením pluhu 6-PHX-35-1-H.
Jde mi jen o to, že jednou hadicí dochází k pomalejšímu odtoku oleje, než u hadic dvou a tím pádem k prodlevě zvednutí radlice.
U těch kol mi přijde výhodnější to pevné uložení s ocelovým kolem. Ono když ten pluh jede v zemi tak se to rádo o to kolečko opírá a ostří nejde tolik na špičku. Takhle se celý pluh bude držet v nastavení ramenou traktoru. Ale zatím to tak nechám, ona praxe ukáže
Tahat to bude Case MX 200.
Re: PHX
Tak to je šikovný traktor, PHXe můžeš roztáhnout na max. a ještě budeš jezdit s rezervou
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=xTKAUSl6y5s
http://www.youtube.com/watch?v=XUbNTIGiE-4
Re: PHX
No ta agregace asi opravdu zavisí na lokalitě. Třeba u nás (Kolínsko) PHX 5 tahali stošedesátkou a měla toho docela dost. Pak tu měli PHX 6 a škodovka se v tom vyloženě trápila (pravda neměla nic moc vzorky) ale i za sucha to bylo na hranici a v kopci se v tom hrabala a orba stála za prd.
No a co se u nás tahá. Kverneland otočný 4 radlice 117 Forterra a má toho tak akorát. Pluh MF 6 radlic - JD 8200 taky tak akorát. McCormick XTX 200 a Gregorie Besson 6 radlic jede na krev. Za mokra jsou všichni v řiti. PHX 5 a JD 8110 - ten s tim jezdí cekem v pohodě i za mokra. No a pak se dojíždí JD 8310 se sedmerákem Kverneland. No a ten jede na plnej knedlik i v ideálních podmínkách. Prostě závisí na poli.
Re: PHX
Ty polní podmínky jsou mnohdy hodně rozdílné.
Od ideálních,kde 120ka tahá 6PHX35 v prašanu až po ektrémní,kde ten samý pluh má problém utáhnout i Kirovec v těžké jílovici.
Viděl jsem oba případy a je potřeba často přemýšlet co s čím tahat,aby ta práce za něco stála a nafta netekla zbytečně do oblak.
Re: PHX
Potřeboval bych buďto manuál, nebo dílenskou příručku k pluhu 7 Phx 30 a Roudnickému 6 radličnému péráku. Naši aktivní spolupracovníci je před lety zkrátili jen na 5 radlic a já s bráchou bychom je rádi vrátili do původního stavu, protože na 200 koní je 5 radlic opravdu málo. Potřebovali bychom nějaké materiály kvůli roztečí radlic, délce táhel atd. Mockrát děkuji za pomoc, radu či jakýkoli podklad...
Předem děkuje Alex a brother
Re: PHX
Alex píše:Potřeboval bych buďto manuál, nebo dílenskou příručku k pluhu 7 Phx 30 a Roudnickému 6 radličnému péráku. Naši aktivní spolupracovníci je před lety zkrátili jen na 5 radlic a já s bráchou bychom je rádi vrátili do původního stavu, protože na 200 koní je 5 radlic opravdu málo. Potřebovali bychom nějaké materiály kvůli roztečí radlic, délce táhel atd. Mockrát děkuji za pomoc, radu či jakýkoli podklad...
jednodušší bude petráčky prodat a vetsi koupit...pokud jsou zkracovane, tak bude upaleny i ram, roztec radlic se nemenila, jen delka rámu a řídících táhel. Zpětně to navařovat bude náročné, drahé a nikdy uz to nebude takove jako origo. Měl jsem pětarak zkraceny na 4 a kdyz jsem chtel radlici navíc 4ku sem prodal a petku koupil. Ostatně dneska už ze ten pluh slusne zaplatí i v hutích.
Re: PHX
Našel jsem v kopřivách originální rám na 7 PHX 30 a je z toho akorát udělaný podrývák, takže přeháži radlice a 2 jen přidám...jde o to , že rozteče se liší a táhla to nemá. Jinak brácha péráka zkracovaného nemá, ale posunuly se mu veškeré radlice a špatně zaklápí... Jde mi jen o nějaký nákres s mírami....
Re: PHX
Objevil jsem tento zajímavý roudnický pluh. Nejspíš je to překopávka,ale nápad to není špatný:
Re: PHX
Alex píše:Našel jsem v kopřivách originální rám na 7 PHX 30 a je z toho akorát udělaný podrývák, takže přeháži radlice a 2 jen přidám...jde o to , že rozteče se liší a táhla to nemá. Jinak brácha péráka zkracovaného nemá, ale posunuly se mu veškeré radlice a špatně zaklápí... Jde mi jen o nějaký nákres s mírami....
Tak je to asi s křížkem po funuse ale třeba se to bude někomu ještě hodit.
Rozestup orebních těles u pluhu 6-PHX-35-1-H je 869mm a u pluhu 7-PHX-30-1-H je 768mm
Příspěvků: 137
