zetor 8011
Příspěvků: 42
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
zetor 8011
Zdravím, můžete mi napsat kolik je vůle ventilů na crystalu a jakým momentem se utahuje hlava? Díky za odpověď
Re: zetor 8011
Vůle ventilů se seřizuje u obou ventilů na 0,30 mm. A hlava se utahuje momentem 150-170 Nm.
Re: zetor 8011
Čaute,chci se zeptat. Odešlo mi těsnění pod hlavu na crystalu,takže bylo plno vody ve valcích.Vyměnil jsem ho,hlavu jsem utáhl momenťákem na předepsanou sílu a ventily seštěloval na těch 0,30. Chvíli to fungovalo a už je to zase to samé. Ve statkový dílně mi poradily abych nalil do bloku vařící vodu a podle toho poznal jestli nejsou špatný gumičky na válcích. Nalil jsem to tam a bylo to v pohodě voda neubila a taky mi říkaly,že u crystalů se nestává že by praskla hlava,tak už nevim. Nemá někdo z vás s tim skušenosti?
Re: zetor 8011
Jestli máš vodu ve válci tak jsou gumičky na válci irelevantní protože by byla voda v oleji a ne ve válci,hlava u krystalu praská jako u jiných motorů a ne že ne,ještě můžeš mít utopenou vložku ale to předpokládám že bys odhalil hned napoprvé.
Re: zetor 8011
Samozřejmě je voda i v oleji a vložky jsou v pohodě.Jedině jsem přemýšlel nechat dát přeskoušet hlavu jestli neni někde prasklá,protože z venku na ni neni vidět nic
Re: zetor 8011
Spíš bych to tipoval na prohnutou hlavu,stává se to když se nedotahuje od středu.
Měls to těsnění vyfouklé směrem od vložky válce ven?
Re: zetor 8011
No poprvé když jsem sundal hlavu tak těsnění bylo děravý u čtvrtýho válce. Teď jsem to ještě nerozebíral,ale když jsem to dával před tim dohromday tak jsem hlavu dotahoval tak jak se má podle dílenský příručky.
Re: zetor 8011
Tak Crystal je už v pohodě.Má nový písty a válce,takže zvuk je pěknej. Akorád potřebuje ještě pořádně zajet aby měl sílu,zatim to ještě neni ono. Jenom se chci zeptat,když ho nastartuju za studena,tak kolísají otáčky,ale když ho párkrát prošlápnu tak už je to dobrý.Nevíte někdo čim to je?
Re: zetor 8011
Zdravim,chci se zeptat.Když nastartuju crystala tak zastudena maže na 4 atp,když se ohřeje tak 2 atp,což jde,protože má mazat 2 až 2,5 atp,ale když jedu dýl a táhnu třeba vlek se dřevem,tak klesne tlak na 0. Nevíte co by to mohlo být?
Re: zetor 8011
Geniux píše:Zdravim,chci se zeptat.Když nastartuju crystala tak zastudena maže na 4 atp,když se ohřeje tak 2 atp,což jde,protože má mazat 2 až 2,5 atp,ale když jedu dýl a táhnu třeba vlek se dřevem,tak klesne tlak na 0. Nevíte co by to mohlo být?
nejspíš máš vyhoněnou kliku, pokud jsi to už uhnal a vytekla ti kompozice tak je to na přebroušení.pokud ještě ne tak jen vyměníš šálky. hlavně pokud to nemaže tak nejezdit a opravovat,pokud se to švihne fest tak ti to urve ojnici a ta vyběhne blokem. Mám doma motor na 8111 se pak ozvi........
Re: zetor 8011
bold píše:Geniux píše:Zdravim,chci se zeptat.Když nastartuju crystala tak zastudena maže na 4 atp,když se ohřeje tak 2 atp,což jde,protože má mazat 2 až 2,5 atp,ale když jedu dýl a táhnu třeba vlek se dřevem,tak klesne tlak na 0. Nevíte co by to mohlo být?
Nedávno jsem dával nový písty a vložky ,protože vložky byly vyrezlí a šla voda do oleje.Ted je olej čistej a voda neubívá.Má to ted i dobrej zvuk. Po zahřítí tlak oleje neklesá pokaždý na 0,jen když jedu dýl a táhnu třeba vlek se dřevem,tak pak po nějaký době klesne na 0,ale pravda je že šály jsem nový nedával,zůstaly ty původní. Takže když vyměnim šály mělo by to být v pohodě?
Re: zetor 8011
to ze ti sla voda do oleje ma za nasledek rychlejsi opotrebeni sal na klice obzvlast kdyz je tam fridex to pak ma rychlej prubeh vymena sal ma take sva pravidla musi se promerit stupen optrebeni klikovky aby to melo vyznam pokud je uz velke musi se prebrousit a dat vybrusove saly
Re: zetor 8011
ok,tak já na to kouknu,pokud bude klikovka dobrá tak koupim šály na její průměr a pokud ne tak jí nechám přebrousit a dám výbrusové šály. Díky za rady
Re: zetor 8011
Ahoj,prosím o radu, mám krystal 8011, maká na štěpkovači, vždycky mi při zahřátém motoru a asi 3/4 plynu mazal tlakem 4atm. Teď se mi začalo stávat že po nějaké době klesne tlak na 3atm. Když motor na chvíli chcípnu, nebo nějou dobu běží v malých otáčkách a pak přidám tak tlak zase vyletí na 4atm. ale po chvíli zase padne na 3. Nevíte čím by to mohlo být? Každopádně asi nic dobrýho. Jinak je motor super, tahá, nežere, olej jen lehce, nehulí, luxusní starty i v zimě...ale tohle mě zarazilo...
království za Crystal
Re: zetor 8011
Zastudena je tlak oleje vždycky větší než za tepla.protože když se ohřeje olej tak je řidčí a proto je tlak menší.To je normální. Po sešlápnutí plynu se zvednou otáčky motoru a tím i tlak.Důležitý je že ti to tlak ukazuje. Zahřátý motor má mít tlak 2 až 2,5 atm podle servisního manuálu, Mě to ukazuje zastudena 4 atm a když se zahřeje tak kolem dvou atm na volnoběh.Když přidám tak zase na 4 atm
Re: zetor 8011
Já mám jinej problém. Mě na volnoběh kolísají otáčky(za studena i za tepla) a už nevim co stim. Čerpadlo je dělaný,filtry jsou vyměněný,vstřiky jsou seštelovaný a vzduch taky nikde neni,tak už nevim?
Re: zetor 8011
Já mam za studena na volnoběh taky 4, po zahřátí tak 0,5-1atm. ... Ale teď mam z toho kolísání strach, 3atm. při 3/4 plynu mi přijde málo...
Čerpadlo máš dělaný, ale máš ho dobře nastavený? My sme teď přibrali do rodiny 8045ku s novýma pístama a repasovanym čerpadel a ta zase při startování dlouho nechytá, pak chvíli blafe na dva válce a pak se pomalu chytí a bylo mi řečeno že je to v nastavení náklonu čerpadla...
Re: zetor 8011
Geniux píše:Já mám jinej problém. Mě na volnoběh kolísají otáčky(za studena i za tepla) a už nevim co stim. Čerpadlo je dělaný,filtry jsou vyměněný,vstřiky jsou seštelovaný a vzduch taky nikde neni,tak už nevim?
Pokud kolísá volnoběh tak je to čerpadlo-regulátor.
Re: zetor 8011
[quote="Kaschmir"]Já mam za studena na volnoběh taky 4, po zahřátí tak 0,5-1atm. ... Ale teď mam z toho kolísání strach, 3atm. při 3/4 plynu mi přijde málo...
Čerpadlo máš dělaný, ale máš ho dobře nastavený? My sme teď přibrali do rodiny 8045ku s novýma pístama a repasovanym čerpadel a ta zase při startování dlouho nechytá, pak chvíli blafe na dva válce a pak se pomalu chytí a bylo mi řečeno že je to v nastavení náklonu čerpadla...[/quote
Já když táhnu sedmitunku vlek plnej dříví tak mam tlak oleje kolem 2 až 2,5 atm,protože je to pěknej zápřah a tím se olej dost ohřeje. Já bych to kolísání tlaku moc neřešil.Podle teploty oleje a otáček motoru se tlak vždycky mění. Až ti to nebude ukazovat vůbec,tak pak je to problém
Re: zetor 8011
bold píše:Geniux píše:Já mám jinej problém. Mě na volnoběh kolísají otáčky(za studena i za tepla) a už nevim co stim. Čerpadlo je dělaný,filtry jsou vyměněný,vstřiky jsou seštelovaný a vzduch taky nikde neni,tak už nevim?
Čerpadlo jsem nechal dělat. Vyměnili celej vnitřek,protože všechni bylo v háji. Stálo mě to 5000 Kč
Re: zetor 8011
Kolísání otáček dělá regulátor. Mírné kolísání při volnoběhu nevadí, pokud to lítá už moc tak je přidřená tyč v regulátoru. Pokud kolísají otáčky v zápřahu tak je to podobný problém. Pokud je čerpadlo po GO tak to musí držet.
Re: zetor 8011
bold píše:Kolísání otáček dělá regulátor. Mírné kolísání při volnoběhu nevadí, pokud to lítá už moc tak je přidřená tyč v regulátoru. Pokud kolísají otáčky v zápřahu tak je to podobný problém. Pokud je čerpadlo po GO tak to musí držet.
No kolísá to jenom při volnoběhu a docela dost. Pokud je to regulátor tak ty pitomci to čerpadlo udělali blbě.To ho budu muset vyndat a reklamovat
Re: zetor 8011
No zrovna bych je bl.. nenazval, ono zrovna to kolísání při volnoběhu moc na stolici nepoznáš. Stačí malinko váznoucí hřídel a je problém.Ale reklamovat by to šlo. Nejlépe aby to viděli na vlastní oči co to dělá.No a může to být ještě nějaký jiný zakopaný pes. Na 90% je to ale váznoucí hřídel regulátoru.
Re: zetor 8011
bold píše:No zrovna bych je bl.. nenazval, ono zrovna to kolísání při volnoběhu moc na stolici nepoznáš. Stačí malinko váznoucí hřídel a je problém.Ale reklamovat by to šlo. Nejlépe aby to viděli na vlastní oči co to dělá.No a může to být ještě nějaký jiný zakopaný pes. Na 90% je to ale váznoucí hřídel regulátoru.
Určitě to bude ten regulátor,protože jde docela stuha táhlo plynu.Vyndám to čerpadlo a dam jim ho tam znova.Všechno ostatní co by to mohlo dělat podle servisního manuálu jsem zkountroloval a je to v pohoě
Re: zetor 8011
Můžete mi někdo poradit jak správně naštelovat vstřikovací čerpadlo bez toho anichž bych musel sundat vanu a prostrkávat kolík skrz vanu do setrváku jak je napsáno v servisním manuálu?
Příspěvků: 42
