Vývoj
Příspěvků: 14
- JD 6910 TLS
Vývoj
Možno sa vám to bude zdať ako blbé vlákno. Ale aký je váš názor na vývoj kombajnov vo svete? Čo myslíte môže sa ešte objaviť nejaký nový systém mlátenia alebo niečo podobné???
Keď stroj, tak JOHN DEERE
Re: Vývoj
Celkem dost zajimavy system je od GLEANER, urcite to je dost jine nez zname:) Rika se ze s necim novym ma prijit firma CLAAS...
Re: Vývoj
O moc jiné to není, je to jen axiál převrácenej na bok.
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
Re: Vývoj
To michal: myslím že to je dost jiné:) jinak CLAAS uz mel davno predelat Vario listu, je posledni ktery musi pridat plechy...
Re: Vývoj
V čem o dost jiné? Princip je stejný jak u axiálu, akorád na sítech to má 2 válce které jsem pořádně nepochopil jak pracujou. Bylo vyzkoušeno už mnoho mláticích mechanizmů, samotnej Claas jich měl hodně, na papíře. Co z toho udělal to nevím, ale bylo to docela impozantní. Ten poslední z roku 2006 bych viděl jako možný nástupce Lexiona, nebo jak vy tady říkáte: úplně novej kombajn od Claase a jak mi zdělil jednou prodejce: superkombajn od Claase. Každopádně různé druhy mlátiček se zkoušely i v SSSR, pneumatická mlátička. A nebo u nás, ŽMB 330, šlo o kombajn se semerádovou mlátičkou, byl jeden kus. Asi nejzajímavější stroj co je, byl představen v Argentině, David mě možná opraví:-), prostě v Latinské Americe. Jde o kombajn s mlátičkou jako má Lexion akorád s tím , že je tam možnost odpojit bubny, takže to pracuje pak jako čistej axiál.
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
Re: Vývoj
Mel jsem na mysli typ R6...Gleaner dela i klasicky Axial:) i kdyz klasicky taky nevypada...
http://www.agcoiron.com/
A6 Serie http://www.agcoiron.com/fileUpload/GL09A6_FINAL.pdf
R6 Serie http://www.agcoiron.com/fileUpload/GL09R6_FINAL.pdf
Re: Vývoj
ten princip ako R6 nevyuzival aj new holland?? inak ta mlaticka nieje spomalovana prave kvoli tomu ze tok hmoty sa musi otacat o 90 stupnov??
Re: Vývoj
tok hmoty sa praveze nemusi otacat o 90 stupnov, si zober,ze ten axial je natoceny do polohy klasickych mlatacich bubnov ako su v kazdom kombajne,v ktorych sa tiez hmota nikam nemusi tocit.. proste hmota si ide svojim smerom,len mlatky na bubne ju neposuvaju dalej v pozdlznom smere,ale doboku.. ale zaujimalo by ma,ake vykony podavaju tie stroje v praxi,lebo v nasich koncinach sa take nieco asi nepohybuje..
Re: Vývoj
Tudiš se musí otočit o 90° protože přeci změní směr!! U klasického mlátícího mechanizmu, tangenciál, se nemusí otáčet, protože hmoda jde dál po středové ose kombajnu přes buben. Gleaner A6 je akorád ten přebarvenej Massey Ferguson Fortia kterej se prodává taky pod značkou CHallenger, Fendt a Laverda. Typ R6 je pravej Gleaner.
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
Re: Vývoj
Letos jsem na Agritechnice očekával něco nového a hlavně od firmy Claas, ale asi se ta "blbá doba" odrazila i na vývoji. Osobně jsem stále nepochopil jen jednu velkou změnu u mlátiček silnějších verzí Tucano, a to vložení Hybrid systému, sice jen s jedním rotorem ,a le mám takovou obavu že si tímto vykopali hrob pro slabší verze Lexionů.
Stále čekám že se najde zase něco nového a převratného byť by to měl být jen výkřik jako např. Laverda MX 300 nebo ARCUS od MDW.
- Kuba Medera
Re: Vývoj
Při probírání sklízecích mlátiček ve škole nám byly promítnuty obrázky staré Laverdy, která měla axiální mláticí a "vytřásací" buben v jednom místo šikmého dopravníku. Tento buben byl uložen napříč a materiál do něj vstoupil z jedné strany ( od pravého kola po směru jízdy ) a vylezl na druhé straně ( u levého kola ) Na konci bubnu byla malá šroubovice ( asi 1,5 závitu ), která házela slámu do řádku. Buben měl zajímavé prvky a měl za funkci jak mlátit, tak i vytřásat. Ve vnitřku kombajnu se odehrávalo jen čištění ( pokud si dobře obrázek pamatuji ). Bohužel označení tohoto typu Laverdy si nepamatuji, ale systém byl vskutku zajímavý a nevídaný. Kdo o tom má více informací, popřípadě fotografie, tak sem s nimi.
Příspěvků: 14
