zetor 16245
Příspěvekod martasek » 24 črc 2007 00:55
Metalica píše:Jakej je vlastně rozdíl mezi 160,161 a 162? 162 ma jinou kabinu, je tam este neco vic?
je tam trosku rozdil ve vykonu ale malej jinak 162 ma o proti 161(160) navic: orpavdu lepsi kabinu pomerne na zetora dobre odhlucnenou a neni v ni takove vedro ma dvojitou podlahu :wink: dala synchrony na vsech rychlostech, samosvornou uzaverku predni napravy,silnejsi hydraulika po roce 92 myslim meli el. zapinani predku a uzaverky, silnejsi hydraulika. a na 162 je uplne nejluxusnejsi elektroinstalace toho blba kterej to delal bych povesil za k... do pruvanu :twisted: ma tam 2 rady kontrolek na vsechny mozny hovadiny jako moderni traktory ale pulka z toho nefunguje nebo je tam 1/3 zabytecnech dratu eletrikar co mi opravoval svetla kdyz prestali svitit jen nevericne kroutil hlavou jak je to tam spraseny :( a to je prosim vse original nikdo na to nehrabal, videl jsem jinou 162 a ta to mela stejne :roll:
zetor rulezzzzzzz
Re: zetor 16245
Příspěvekod marek 22 » 19 črc 2009 21:07
zdar,v niektorych inzeratoch som videl zetor 16245 rok vyroby 1990 za nejakych 250 000 korun ,okolo 8000 eur,alebo nieco novsie zts 16245 super rok vyroby 1998 za 400 tisic korun, okolo 13 tisic eur,co nie je stary traktor,alebo zts 18345,98 rocnik za 300 tisic korun,10 tisic eur,co je uz poriadny vykon a slovensky vyrobca.
Re: zetor 16245
Příspěvekod Mildaxl » 20 črc 2009 11:25
No hele Case a Jd oba jsou krásný určitě by se nějak koupil, nejsou to poruchové stroje, ale např. výměna oleje v servisu filtry a takové potřebné věci vyjdou draho. Já kdybych začínal hospodařit, tak určitě s krystalem. V sezoně se nějaká ta porucha stane ale to i na JD nebo na Case. V zimě se udělá udržba a traktor bude celou sezonu jezdit s úsměvem na kapotě. Je to můj názor.
Re: zetor 16245
Příspěvekod mirdavw » 17 zář 2009 18:26
Cau 16245 je do pole dobrej traktor za rozumny penize mi mame fastraka 185 a dve 16245 a mame trista hektaru pole a stodvacet hektaru luk.mame je sest let v tom fastraku je za tu dobu milion a pul v opravach a to snim jenom sejem a lisujem jinak vse obstaravaj 16245 ,secem(petingr novacat 305s kondicionerem),diskujem(db400s),orame (phx6 a kverneland obracak6r),pripravujem,svazime snima baliky proste jezdi dene.bez problemu v opravach sme do nich dali priblizne stopadesat tisic za obe.je to na kazdym jak se rozhodne, ale lepsi zacit se zetorem a mit na jidlo a kde bydlet nez mit john deere case a tak podobne a za zadkem mit exekutory.drahej servis ,dily,oleje.muj nazor.tak cauky. :idea:
Re: zetor 16245
Příspěvekod JJaris » 19 pro 2009 23:03
mirdavw píše:Cau 16245 je do pole dobrej traktor za rozumny penize mi mame fastraka 185 a dve 16245 a mame trista hektaru pole a stodvacet hektaru luk.mame je sest let v tom fastraku je za tu dobu milion a pul v opravach a to snim jenom sejem a lisujem jinak vse obstaravaj 16245 ,secem(petingr novacat 305s kondicionerem),diskujem(db400s),orame (phx6 a kverneland obracak6r),pripravujem,svazime snima baliky proste jezdi dene.bez problemu v opravach sme do nich dali priblizne stopadesat tisic za obe.je to na kazdym jak se rozhodne, ale lepsi zacit se zetorem a mit na jidlo a kde bydlet nez mit john deere case a tak podobne a za zadkem mit exekutory.drahej servis ,dily,oleje.muj nazor.tak cauky. :idea:
S tím olejem to není tak hrozný litr oleje stojí 70 Kč + DPH a hodina servisu tak 700. Je pravda, že pokud je traktor v záruce musí tam být pravidlný servis,ale po záruce si běžnou opravu udělá taky každý sám a vyměnit olej a filtry není ani u JD žádný problém. Spíš se dnes každý bojí na to sáhnout, ale je to stroj jako každý jiný. Díly jsou drahý otázka, ale je kolikrát ten díl měníš u JD a kolikrát u jiných značek. Znám několik lidí co dokaží opravovat JD stejně jako Zetory, je to jen o tom sehnat dílenský příručky co mají servisáci a je tam vše nádherně popsano postupy, atd. můj názor
Re: zetor 16245
Příspěvekod martin2 » 21 pro 2009 10:28
Zdravím kolegové, potřebuji se zeptat na Zetor ZTS 162 45 Super. Doslechl jsem se, že bylo pár kousků vyrobeno po roce 93 s PHV a převodovkou 40 km/h, taktéž tyto stroje měly mít silnější hydrauliku, více vnějších okruhů a větší kola? Nevíte o tom něco? Díky za info. Rád bych něco podobného pořídil jako partnera do stejných strojů, které tahá Masey fergusson 6480 140 k jmenovitý výkon. Důvodem je horší finanční situace než před léty, a také co zmiňuje kolega mirdavw ve výše uvedeném článku. A pak je mi líto s novým traktorem jezdit v zimě s radlicí.
Re: zetor 16245
Příspěvekod asd22 » 24 dub 2010 13:33
Můžu se zeptat, jen jestli Zetor 16245, má taky takovej rozvibrovanej volant jako Zetor 8011, a nebo se to při modernizacích spravilo? Myslim takový to vibrování jako má např. Zetor 30, Zetor 6911, a další starý Zetoři. První Zetor kterýmu už volant nevybroval byl Zetor 5211. To vybravání je asi spůsobeno nerozdvojenou hřídelý a Zetor 5211 už ji měl rozdvojenou. Tak jsem se chtěl zeptat jak je to u toho Zetoru 16245.?
Re: zetor 16245
Příspěvekod neznalek » 24 dub 2010 17:23
asd22 píše:Můžu se zeptat, jen jestli Zetor 16245, má taky takovej rozvibrovanej volant jako Zetor 8011, a nebo se to při modernizacích spravilo? Myslim takový to vibrování jako má např. Zetor 30, Zetor 6911, a další starý Zetoři. První Zetor kterýmu už volant nevybroval byl Zetor 5211. To vybravání je asi spůsobeno nerozdvojenou hřídelý a Zetor 5211 už ji měl rozdvojenou. Tak jsem se chtěl zeptat jak je to u toho Zetoru 16245.?
jestli to dobře chápu, tak tady porovnáváš jablka s hruškama... neni totiž zetor jako zetor a troufam si říct, že 8011 na tom s řízenim bude stejně jako 16245 a oba dva daleko líp než zetory 3011-7745 :)
Re: zetor 16245
Příspěvekod asd22 » 24 dub 2010 19:49
neznalek píše:jestli to dobře chápu, tak tady porovnáváš jablka s hruškama... neni totiž zetor jako zetor a troufam si říct, že 8011 na tom s řízenim bude stejně jako 16245 a oba dva daleko líp než zetory 3011-7745 :)
V podstatě jsem chtěl vědět jen jestli Zetoru 16245 vybruje volant, a 8011 nemůže mít lepší řízení, než 5211 na tož potom 7745, protože seto řízení zlepšilo ž v roce 1984 a zetor 8011 ze vyráběl v roce 1968.
Re: zetor 16245
Příspěvekod traktorista » 06 kvě 2010 19:19
volant nevibruje aspon na mojej nie. a riadenie by som povedal ze na majoroch ide lahsie ako na tych velkych samozrejme pokial je to vsetko v poriadku a dobre nastavene
Re: zetor 16245
Příspěvekod ADS » 19 led 2014 22:04
Mám dotaz, jak je to s 16245 a čelní hydraulikou a vývodovým hřídelem? Jde mě o to dát na předek žací lištu.
Re: zetor 16245
Příspěvekod standais » 02 úno 2014 18:32
volant mi na 16145 taky nevibruje, řízení mám orstu, řazení úplně v pohodě, jezdí se mi s ním líp jak s uř1, ale to je na každém co komu padne do ruky.
Re: zetor 16245
Příspěvekod standais » 02 úno 2014 18:33
ADS píše:Mám dotaz, jak je to s 16245 a čelní hydraulikou a vývodovým hřídelem? Jde mě o to dát na předek žací lištu.
a co bys vlastně chtěl vědět?
Re: 25ha to bych měl kdych ktomu měl prasata
Příspěvekod standais » 02 úno 2014 18:45
poupic píše:Hele 25 ha bych měl jenom kdyby bych pěstoval prasata ale jak se tak dívám na ty ceny co vykupujou a na ceny směsí tak sem si to rychle rozmyslel my máme svejch 25ha a kdybych měl jenom RV tak bych si pronajmus ještě alespon 75 ha aby měl tak 100ha RV a na to chci 16245.
pěstovat prasata? jak se to dělá? to by mě docela zajímalo, sázíte je do řádků nebo jak? moc se omlouvám, ale já znám pouze chov prasat, proto se ptám :lol:
Re: zetor 16245
Příspěvekod Brano » 02 úno 2014 19:46
Hlavne ich nezakopávajte moc hlboko, potom nebudete mať z úrody nič :D Nič proti autorovi nemám, ale pestovať prasatá, tak to ma pobavilo :D
Re: zetor 16245
Příspěvekod bold » 03 úno 2014 09:41
Já bych se zas tak názvosloví nedržel, někdo to bere jako recesi (sází prasata a chová ječmen) Taky se nedržím názvosloví "sejeme a sázíme". Občas mně do očí bijí brutální hrubky ale to je věc každého přispěvovatele, občas na to upozorním, občas to nechám tak. 8)
Předchozí
Zpět na UŘ II
