JD 6030 Standard
JD 6030 Standard
Příspěvekod JJaris » 08 lis 2009 21:53
Dobrý den, chtěl bych založit nové téma na JD 6030. Jaké s ním máte zkušenosti vy? Já ho mám doma od srpna a zatím 100% spokojenost. Nemůžu si vynachvalit přední odpruženou nápravu a 80 l čerpadlo, jelikož ho mám i s čelním nakladačem tak při 1000 ot./min to má velmi rychlé cykly. Těším se na vaše názory.
Re: JD 6030 Standard
Příspěvekod lukasbranka1 » 09 lis 2009 20:44
jestli se ti zda ze 80l cerpadlo jde skvele tak klobouk dolu kdybys skusil 110l lousensing nevim jak presne se to pise proste LS promeny objem tak bys videl jaky je to cvrkot a i na volnobech
jinak skvele stroje celkem o nich nevim sice maj i par neduhu ale zadna veda resitelne do hodiny spis je to spusobem pouzivani traktoru
muzu vsem doporucit hlavne je treba si uvedomit k cemu ten stroj bude urceny a podle toho si vybirat vybavu
Příspěvekod bigbul » 23 lis 2009 15:14
Čaute,jsem majitelem 6430 standart od lonského června traktor mam ve verzi LX to je s rozšířenou výbavou ale bez přední TLS,která se v te době ještě nedodávala.S traktorem jsem v celku spokojen měl jsem takové prkotiny jako mi zatékalo střešním oknem,když byl trak studený tak mi nespínala uzávěrka když se zahřál tak šla a prasklo mi přední rohové světlo to se vyřešilo během záruky,jinak šlape bez problému.Napište mi něco o spotřebě každý uvádí něco jiného tak bych chtěl znát i Váš nazor tak se opatrujte.
Příspěvekod JJaris » 01 pro 2009 19:45
No k čerpadlu 110l, záleží na co ten traktor používáš, pokud nebude traktor agrogován se stroji poháněnými přes hydraulický okruhy nemá podle mého názoru význam. LS nejsem si jistý jestli pracuje pořáda nebo se zapíná. Pokud bude 110l čeradlo běžet pořád projeví se to i an spotřebě. K čemu ten traktor používáš?
Příspěvekod JJaris » 01 pro 2009 19:49
bigbul píše:Čaute,jsem majitelem 6430 standart od lonského června traktor mam ve verzi LX to je s rozšířenou výbavou ale bez přední TLS,která se v te době ještě nedodávala.S traktorem jsem v celku spokojen měl jsem takové prkotiny jako mi zatékalo střešním oknem,když byl trak studený tak mi nespínala uzávěrka když se zahřál tak šla a prasklo mi přední rohové světlo to se vyřešilo během záruky,jinak šlape bez problému.Napište mi něco o spotřebě každý uvádí něco jiného tak bych chtěl znát i Váš nazor tak se opatrujte.
No ke spotřebě, záleží co s tím děláš, ale je pravda že se spotřeba moc neliší lehká a těžká práce. V dopravě si vezmě klidně 10l/Mth, ale záleží jak točíš motor, pokud budeš jezdít 42 km/h a plný plyn tak je to žrout, pokud budeš jezdit 30,5 km/h a točit kolem 1800 ot/min tak těch 8 l /Mth. škoda že ve standardech nemají Eco převodovku aby jel na 1800 ot/min 42Km(h. Ale jinak já mám tu odpruženou nápravu a neznám co je na silnici skočení traktoru(teda pokud zadním kolem nevjedete do půlmetrové díry) pokud dnes nový traktor tak jen s odpruženou nápravou a nedokaží si moc představit jezdit na rozbitých silnicích 40 km/h bez odpružené nápravy
Příspěvekod premo » 01 pro 2009 20:20
prý si nedokážu představit s traktorem bez odpružené přední nápravy jezdit po cestě ,no a já s ním i přesto jezdit musím (JD 6320) 10l/mth mám v dopravě s 15tunama a to valím na plný plyn 40km/hod nemám čas jezdit 30 na 1800ot/min. porovnávali sme to s NH TL 100 a ten měl 12l/mth ,v režimu eko vyvodového hřídele to jezdí zadarmo ,ale v normálním to už trochu bere (asi 2100ot/min.)to se dá čekat ,jinak dobrý traktor v porovnání s NH TL nebo Case JXU .
Příspěvekod lukasbranka1 » 02 pro 2009 21:33
prave naopak LS čerpadlo se sice toci pořad ale pokud neni potředa tak sniži svuj oběm na minimum skoro na nulu a tim padem jde po lechku pokud sahneš na jakoukoli hydrauliku tak se naklapěci deska okamžitě hne a tlači podle potřeby až do sveho max vykonu
klasicke čerpadlo jede taky pořad akorat ma staly vykon a pokud neni potřeba tak se aktivuje obtokovy ventil a ulehči mu ale neustale čerpa dokola
Příspěvekod JJaris » 15 pro 2009 13:45
premo píše:prý si nedokážu představit s traktorem bez odpružené přední nápravy jezdit po cestě ,no a já s ním i přesto jezdit musím (JD 6320) 10l/mth mám v dopravě s 15tunama a to valím na plný plyn 40km/hod nemám čas jezdit 30 na 1800ot/min. porovnávali sme to s NH TL 100 a ten měl 12l/mth ,v režimu eko vyvodového hřídele to jezdí zadarmo ,ale v normálním to už trochu bere (asi 2100ot/min.)to se dá čekat ,jinak dobrý traktor v porovnání s NH TL nebo Case JXU .
Můj názor je, že se JD 6030 nedají porovnávat s Case jxu, nebo NH TL, to bychom měli porovnávat JD 5020. Ale je fakt, že když mi nabízeli JXU 105 něco přes milion a bez -EHR hydrauliky tak jsem se jim vysmál a vzal 6430 st s TLS za 1.330.000. U nás má jeden JXU 105 a nemám problémy pokud je to nové, ale já říkám vše se ukáže až ty traktory budou mít 5000 Mth a více
Příspěvekod JJaris » 15 pro 2009 13:48
Během posledních 3 víkendů jsem jezdil s JD 6430 st a čelním nakladačem, nakládka hnoje a úprva terénu a pokládka 150 panelů na výběh pro skot a dostal jsem se se spotřebou na 4,5 l/mth. Důležité je traktor zbytečně netočit do otáček, když to není potřeba.
Příspěvekod JJaris » 19 pro 2009 19:47
Dobrý večer, jaké máte zkušenosti se startováním JD 6030 Standard v zimním období? Přemýšlím o koupi nahřívání motoru a nafty. Má to smysl nebo to budou vyhozené peníze. Traktor u nás jezdí každý den, nakládá čelákem senáž z jámy. Díky za odpověď
Příspěvekod lukasbranka1 » 19 pro 2009 19:55
pokud stoji venku a je promrzly tak to určitě ma smysl hodně to pošeři motor počitej že nahřati trva cca 30 minut
par zakazniku to použiva a tvrdi že to nema chybu
začinaji to použivat tak pod minus 5 hlaně
Příspěvekod premo » 19 pro 2009 21:05
určitě to má smysl nahřívat motor ,dokonce mi servisák JD doporučil na zimu zakrýt ten malý chladič nafty a zahřívat taky převodovku prostě propojit mezi sebou dva okruhy hydrauliky mluvím o 6320.
Příspěvekod JJaris » 19 pro 2009 22:31
lukasbranka1 píše:pokud stoji venku a je promrzly tak to určitě ma smysl hodně to pošeři motor počitej že nahřati trva cca 30 minut
Právě, že na té 6430 st. mám C.R a trvá trochu dýl než u rotačního čerpadla startování i za tepla,ale taky si myslím že prohřátí by mu mohlo pomoct hlavně při mazání hned po nastartování. Prý dodávají i nahřívání nafty, ale netuším jak to funguje. Nevíte o tom něco.
Příspěvekod JJaris » 19 pro 2009 22:33
premo píše:určitě to má smysl nahřívat motor ,dokonce mi servisák JD doporučil na zimu zakrýt ten malý chladič nafty a zahřívat taky převodovku prostě propojit mezi sebou dva okruhy hydrauliky mluvím o 6320.
To se musím optat o tom zakrývání chladiče nafty, ani jsem nevěděl že tam takový je :)
Příspěvekod lukasbranka1 » 19 pro 2009 22:50
ohřev nafty se monuje na filtr ted nevim jestli jemny nebo hruby na hoře jsou vždy dva vyvody zazatkovany tam se jedna vytahne a misto ni se dava takova mala topna tycinka jeste jsem to nemontoval ti co to maji tak to chtěli přimo z vyroby zapojeno to je přimo na svazek s traktoru ani nevim jestli je tam byva volny konektor u těch co to nemaji ale u 30 řady se to bude muset spustit na BCU jednotce pover blok jinak to nebude fachčit a bude hlasit problem ale servisaci co o tom něco vědi určitě budou vědet co s tim
ten maly chladič nafty určitě na zimu zakryt stava se že v něm umi zmrznout nafta v tom pruvanu se neni čemu divit
zakryt u všech kteři ho maji
Příspěvekod JJaris » 19 pro 2009 23:09
lukasbranka1 píše:ohřev nafty se monuje na filtr ted nevim jestli jemny nebo hruby na hoře jsou vždy dva vyvody zazatkovany tam se jedna vytahne a misto ni se dava takova mala topna tycinka jeste jsem to nemontoval ti co to maji tak to chtěli přimo z vyroby zapojeno to je přimo na svazek s traktoru ani nevim jestli je tam byva volny konektor u těch co to nemaji ale u 30 řady se to bude muset spustit na BCU jednotce pover blok jinak to nebude fachčit a bude hlasit problem ale servisaci co o tom něco vědi určitě budou vědet co s tim
to je ten první hned za baterkou? a čím ho zakrýt nějakým filcem a oblepit to páskou?
Příspěvekod bigbul » 20 pro 2009 13:18
Ahoj,taky mám 6430st,bylo mi servisem doporučeno na zimu zabalit filtr do alobalu,ptal jsem se na ohřev tak mi řekli že není problém ale cena okolo 2500 kč což se mi zdá dost hodně,když se takový ohřev prodává za385 kč,tak nevím ale asi do toho půjdu když se jezdí hodně i v zimě.
Příspěvekod lukasbranka1 » 20 pro 2009 18:04
zabalit cimkoli nekteři bo zabalili hadrou paskou jak je libo co je k dispozici ale nezapomenout až se otepli sundat
Příspěvekod JJaris » 21 pro 2009 09:33
lukasbranka1 píše:zabalit cimkoli nekteři bo zabalili hadrou paskou jak je libo co je k dispozici ale nezapomenout až se otepli sundat
Já to zabalil slabím molitanem a oblepil páskou a zatím to drží. Tak sundám to asi až na jaře ne. Když bude teplo kolem nuly tak to nemůže vadit
Příspěvekod JJaris » 21 pro 2009 09:44
bigbul píše:Ahoj,taky mám 6430st,bylo mi servisem doporučeno na zimu zabalit filtr do alobalu,ptal jsem se na ohřev tak mi řekli že není problém ale cena okolo 2500 kč což se mi zdá dost hodně,když se takový ohřev prodává za385 kč,tak nevím ale asi do toho půjdu když se jezdí hodně i v zimě.
A to mysleli ohřev vody v blokou za 2500 a kolik ti dali cenu na ohřev nafty v filtru?
Příspěvekod JJaris » 21 pro 2009 10:08
Tak jsem o víkendu namontoval závaží do kol na 6430 st. sehnal jsem v Liberci fa, která mi udělala trny na závaží z Crystalu na 7ks po 38 kg a trny váží 30 kg, takže tam bude v každém kole téměř 300 kg. mám na tom čelák a chce to tam dát závaží, protože se zadek pořád nadlehčuje a do orby se to taky hodí nebud alespoň takový prokluz, vy tam máte originál závaží nebo jste si tam taky dodělávali?
Příspěvekod maclos » 21 pro 2009 10:27
My na 5820 s čelákom 583 máme z vnútornej strany po dve origo závažia cca 220kg spolu ale keď robím so senážou, tak do ramien si beriem ešte závažie cca 700kg, také isté používane aj na 6920S pri diskovaní.
Příspěvekod neznalek » 21 pro 2009 10:34
nebyl by kontakt, na tu firmu, co vyrábí ty trny, nekde sem je viděl v inzerátu, ale nemužu si vzpomenout, kde to bylo...možna by to pasovalo i na traktory jinych značek.....díky
Příspěvekod JJaris » 21 pro 2009 16:46
neznalek píše:nebyl by kontakt, na tu firmu, co vyrábí ty trny, nekde sem je viděl v inzerátu, ale nemužu si vzpomenout, kde to bylo...možna by to pasovalo i na traktory jinych značek.....díky
Jsem teď v Pha, mám doma fakturu tak ti pošlu adrese ve středu. Dovezl mi je kamarád a já je mám na disky na 38 kola, oni jim dělali ty trny na kola 42 na JD, ale myslím že tam píšou že to pasuje i na jiné značky, jelikož skoro všichni používají stejné disky. Není problém změřit rozteče šroubů a oni ti vyrobí cokoli.
Příspěvekod JJaris » 21 pro 2009 16:49
maclos píše:My na 5820 s čelákom 583 máme z vnútornej strany po dve origo závažia cca 220kg spolu ale keď robím so senážou, tak do ramien si beriem ešte závažie cca 700kg, také isté používane aj na 6920S pri diskovaní.
Jenže oni chtěji za 220 kg závaží do kol cca 20 tis. to já takhle mám skoro 600 kg za 10 tis.
Příspěvekod lukasbranka1 » 21 pro 2009 17:43
[quote="JJaris"][quote="lukasbranka1"]zabalit cimkoli nekteři bo zabalili hadrou paskou jak je libo co je k dispozici ale nezapomenout až se otepli sundat[/quote]
Já to zabalil slabím molitanem a oblepil páskou a zatím to drží. Tak sundám to asi až na jaře ne. Když bude teplo kolem nuly tak to nemůže vadit[/quote]
jde o to že traktor ma teploměr paliva muj nazor je pokud pominou podminky při kterych by teplota na tom hladiči už nebyla tak nizka že by hrozilo zamrznuti tak už neni potřeba zakryvat
souhlasim že tepoty okolo nuly by neměly vadit do přehřati paliva to ma hodně daleko stači si sahnout na přivod paliva s nadrže a pokud nebude teply tak je to v klidu v letě ma nadrž odhadem 30 stupnu
pro zajimavost poruchovy kod přehřati paliva eksistuje už jsem ho v letě viděl na zmrznuti kod neni prostě to zamrzne
Příspěvekod maclos » 21 pro 2009 17:52
JJaris píše:Jenže oni chtěji za 220 kg závaží do kol cca 20 tis. to já takhle mám skoro 600 kg za 10 tis.
No tak jasné že sú to pálky ako svina, ale tak my sme to vyriešili pri nákupe toho stroja a tie závažie boli za dobré vzťahy zákazník-predaca :)
A tie do ramena máme zo starého hrudoreza, čiže tie boli úplne zadarmo...
Příspěvekod JJaris » 21 pro 2009 18:26
maclos píše:
Tak já předpokládám do přední hydrauliky si odlít betonové závaží a to je taky skoro zadarmo, ale nějaké to závaži to do kol chce jinak ten zadek je lehký a zbytečně ten traktor poskakuje a i loepší jízda po cestě lépe to sedí :wink:
Příspěvekod JJaris » 21 pro 2009 18:28
Nevíte kolik stojí na JD 6 ř nahřívání motoru a ohřev nafty? kolik za to chtějí:?
Příspěvekod bob » 21 pro 2009 19:59
JJaris píše:Nevíte kolik stojí na JD 6 ř nahřívání motoru a ohřev nafty? kolik za to chtějí:?
Na JD5080R stojí náhřívání motoru cca 158 €,takže na JD 6 ř to bude skoro stejné.
Další
Zpět na John Deere
