JD 6030 Standard
Re: JD 6030 Standard
Příspěvekod JJaris » 21 pro 2009 21:51
bob píše:
JJaris píše:Nevíte kolik stojí na JD 6 ř nahřívání motoru a ohřev nafty? kolik za to chtějí:?
Na JD5080R stojí náhřívání motoru cca 158 €,takže na JD 6 ř to bude skoro stejné.
mně ho nabídli kolem 5000 Kč, a nahřívání nafty ve filtru za 2400no je to dost ale taky do toho asi pujdu je to na tom traktoru na pořád a dnes u nás byly mrazy -21 °C což už je pěkná kláda a jezdíme s ním denně. díky měj se
Příspěvekod bigbul » 25 pro 2009 12:24
Ahoj,mám na Vás takouvou otázku která mě zajímá:Podle čeho jste vybírali tento typ traktoru a jestli je spokojenost.Diky za odpověď.
Příspěvekod JJaris » 25 pro 2009 20:08
bigbul píše:Ahoj,mám na Vás takouvou otázku která mě zajímá:Podle čeho jste vybírali tento typ traktoru a jestli je spokojenost.Diky za odpověď.
Ahoj, tak ja ho najaře vybíral za nabídky JD, Case, NH. Od začátku jsem věděl, že to bude mít čelní nakladač. Poprvé jsem šel k JD aby dal cenu. Pak ke Case a NH Case a NH téměř stejné ceny taky to sjou stejné traktory jen jiná barva jednalo se o CASE JXU 95 za 1.050.000 + čn asi za 200 000. První věta co byla kupte si cokoli jen ne JD jsou to největší předražené šroty, tohle řekl prodejce tak to svědčí o jiném že mají sakramenský strach z JD protože se stal pro ně velikánskou konkurencí cenou postední dobou. Dnes prodává NH a Case traktory teda myslím malé traktory za strašně malé peníze, důvod může být malá marže, ale spíš si myslím levné díly, úspora materiálů a tudíž nízká kvalita.
Pak na jaře přišla na tento typ akce JD 6430 s TLS, 80 l čerpadlo, haraulika 5,9 kN, s kurzem 27,5 tl bylo 1.390.000 já ho měl jen za 1.330.000 + čelní nakladač se lžící, vidlema s špice na balíky za 211.000 tis.
Nakonec, když si člověk sedne a spočítá to co ti nabízí JD a jiné značky, kdy oni k 6430 což je náhrada třeba za Zetora Crystal tak ti nabízí levněji za 1mil JXU což mi u JD odpovídalo 5000R a ne 6R. to by museli nabídnout MAXUM X-line.
U JD všechny spojky mokré lamelové, celorám. U mě dělá vše, na podzim odvážel balíky slámy (došel až v srpnu) odvážel, odvážel obilí, oral, pokládal panely na výběh, upravoval terén, odebíral zeminu, nakládal hnůj, a ted každý den nakládá hnojnými vidlemi senáž z jámy.
Co se týká spotřeby tak s čelním nakladačem na pokládce panelů na volnoběh 4,5 l/Mth, v doprvě jezdím do 35 km/h pak spotřeba kolem 8l/Mth ale to nemám přesně změřené pokud ho budu honit na 42 km/h tak si vezme kolem 10 l/Mth, což si myslím že nikdo tak nespěchá aby nemohl jet do 35 km/h,
JInak závady, taková kuriozní. Na zadním tříbodobým závěsu jak se mažou horní ramena příčná řídel na které jsou horní táhla, tak jedna z těch maznic byla tam jen posazená a žádný závit rozbité od výroby, tady k servisu, zavolal jsem přijel servisák nafotil, z fabriky poslaly celý ten díl (vrch na kteým jsou rychlospojky, vzduch, okruhy a celý ten železný odlitek vyměnili v záruce během 14 dnů od nahlášení bez problémů( podotýkám nespěchal jsem na to. další se ztrácela chladící kapalina a trvalo 21 Mth než se sám odvzdušnil takže žádný problém i servisák to ještě neviděl že by se tak dlouho odvzdušňoval ale nikde nic neteklo takže zase pohoda.
Zatím s ním jsem neměl žádné problémy mám 160 Mth a zatím jen chvála uvidíme až bude mít 5000 Mth ale to pak teprve můžeme porovnávat. Ono stačí když si pod traktor lehnete a nikde nic neteče a vidíte ten masivní rám tak si člověk řekne tak tohle musí něco vydržet. Tak at ti taky jezdí a napiš o něm cokoli, dík J.
Příspěvekod agromanCR » 26 pro 2009 22:54
ahoj. A jak to čerpadloo zvládá ten nakladač?? Není to pomalé? Moc se v tom nevyznam, ale třeba u řady Premium už je tam nějakech 110l a to už je asi jiná prácička. Takže otázka, stačí těch 80l na ten čelní nakladač? Uvažuji o podobné kombinaci. Dík
Příspěvekod lukasbranka1 » 27 pro 2009 19:42
110l je už čerpadlo s proměnym objemem to znamena že objem se přispusobuje potřebam na vykon či objem npř. hydomotor
tlak hydrauliky přimo ovlada naklapěci desku pokud neni potřeba tlaku tak se naklapěci deska stavi na nejnižši vykon teda skoro nulovy pokryva jen netěsnost systemu tim padem skoro neodebira vykon
80L je klasicke hydraulicke čerpadlo ktere jede pořad v připadě že neni potřeba vykonu tak se přesouva šoupatko v hlavnim rozvaděči a poušti olej obtokem přes filtr atd. ale jde o to že neustale čerpa litry dokola jen se měni jestli pod plnym tlakem a nebo po lechku
muj nazor je že LS čerpadlo je v každem připadě ekonomičtejši ale take je třeba napsat že v připadě havarie čerpadla bude LS určitě dražši
nestava se to zatim jen jednou po 10000mth spiš těm co michaji oleje střidaji vlečky a podobně
rozdil mezi 80L a 110L je ale sakra znat ne že by 80L chodila v nakladači špatně ale 110L je o hodně svižnějši ty litry jsou psane při plnem tlaku ale kdy čerpadlo dojde do plneho tlaku s nakladačem jen v krajni poloze a ktere koli jine jde hlavně o litry a ty ma klasicke čerpadlo ma pořad stejne daji se ovlivnit jen otačkami motoru načež LS umi mnohem vice a nepotřebuje plne otačky
Příspěvekod JJaris » 27 pro 2009 23:14
lukasbranka1 píše:110l je už čerpadlo s proměnym objemem to znamena že objem se přispusobuje potřebam na vykon či objem npř. hydomotor
Ve standardu LS nedostaneš. Pokud můžu z praxe říct tak jsem pokládal panely na volnoběh spotřeba 4,5l Mth, nakládka hnoje, úprava terénu 1000 ot, min a chodí to dostatečně rychle, s tím co jsi napsal souhlasím ale mám zkušenosti s 65l čerpadlem a to je málo na to abys mohl pracovt při nizkých otáčkách. Pro klasický provoz stačí 80l můj názor
Příspěvekod JJaris » 27 pro 2009 23:19
agromanCR píše:ahoj. A jak to čerpadloo zvládá ten nakladač?? Není to pomalé? Moc se v tom nevyznam, ale třeba u řady Premium už je tam nějakech 110l a to už je asi jiná prácička. Takže otázka, stačí těch 80l na ten čelní nakladač? Uvažuji o podobné kombinaci. Dík
Zvládá to víc než dobře, záleží jestli chceš do premia investovat, Standarad určitě s odpruženou přední nápravou těch 90 tis za to stojí. Je tam jen dvouventil na válec Premium 4 ventily, u St max m prívěsu 16 t u premia 18 t, st je bez elektroniky ale připlat si za 24 rychlostií je to supr převodovka do pole i tahu výborné odstupnované skupiny 16 rychlostí je málo. Jsem naprosto spokojenej a neměnil bych oproti Zetoru se to nedá porovnat a když s tím děláš 10 h tak z toho vylezeš jak z obýváku
Příspěvekod lukasbranka1 » 28 pro 2009 21:33
plně souhlasim jen 8 ventil a 16 ventil v konich ten rozdil neni tak velky ale v kroutaku a převyšeni vykonu už je to znat 16 ventil ma podstatně větši zatah neni třeba tolik řadit
16 ventil už ma VGA to je řizene turbo ve vysledku rychlejši nastup vykonu odeza na zatěž a tak .
když se svezu jednim a druhym tak je to řadně poznat i kdyš s venku jsou vlastně stejne
cenu neřešim jen chci aby se to vědelo
už jsem zažil zakazniky kteři si stěžovali že jim to před koupi nikdo neřekl
Příspěvekod JJaris » 29 pro 2009 00:53
lukasbranka1 píše:plně souhlasim jen 8 ventil a 16 ventil v konich ten rozdil neni tak velky ale v kroutaku a převyšeni vykonu už je to znat 16 ventil ma podstatně větši zatah neni třeba tolik řadit
to je pravda to nikdo neříká, nevím tedy kolik je rozdíl v ceně např, JD 6430 premium a 6430 standard, mým odhadem tak 200 000 Kč min. ale chápu že je premium víc vybavenej počítač atd,
Příspěvekod kapr » 01 led 2010 22:37
JJaris píše:
bob píše:
My máme dva 6120SE a u obou máme ohřívání vody, za první v roce 2003 chtěli kolem 2500,- a v roce 2006 jsem platil cca 3000,-, a jelikoš jezdíme s traktorama v lese denně tak se to 100% vyplatí, ráno to zapnu když vstanu a za půl hoďky traktory chytěj úplně v pohodě bez velkýho namáhání, a když jsou velký mrazy kolem -20 tak to nechám třeba hodinu, je třeba počítat stím že když jsou velký mrazy tak to nechat dýl, opravdu se to vyplatí
Příspěvekod JJaris » 01 led 2010 23:15
Ahoj, objednal jsem to nahřívání i ohřev nafty, Nerad aby mi zamrzla v zimě a oddělal třeba čerpadlo , stalo se vám u 6 řady zamrzlá nafta
Příspěvekod JJaris » 05 led 2010 09:04
Dobrý den pánové, jak funguje ovládání čelní hydrauliky na JD 6430 st, ubere mi to vzadu jeden okruh? ovládá se pákou jednoho z okruhů? Dík za odpověď
Příspěvekod lukasbranka1 » 05 led 2010 21:09
přesně tak ovlada se jednim s vnějšich okruhu je jedno kterym da se připojit ke každemu z nich je fakt že k některym se to lip trefuje vnějši okruh zustava beze změn jen jsou rychlospojky v jine hloubce vuči ostatnim funkce ma nich zustava stejna jen s tim že na te odbočce k čelni hydraulice je hydraulicka kostka na ktere se da čelni hydraulika zablokovat a nebo otevřit jako jednočine pistnice jinak je dvoučina (doporučuji připojit na co nejchytřejši okruh )aby šel regulovat prutok a byla k dispozici plovouci poloha
pokud se necha čelni hydraulika zapnuta a současně jsou připojene rychlospojky do stejneho okruhu tak vše funguje sučasně zaleži co jde lechčeji to jde spiš
jestliže se ma čelni hydraulika použivat samostatně s 3 okruhy tak jedině přidat okruh pak mit 4 okruhy s tim že jeden ma čelni hydrauliku (ale kdo potřebuje tolik okruhu na 120k traktoru )věšinou se tim okruhem něco rosklada sklada a tak podobně ale pokud chcete třeba čelni radlici tak bes plovouci polohy je to špatne sekačka je to stejne a ještě je třeba omezit prutok
Příspěvekod ja.zeze » 05 led 2010 21:27
Když přidávat okruh, tak jedině s plovoucí polohou. My máme na traktoru 4 okruhy a plovoucí má jen jeden. nevím, proč by nemohli mít aspoň dva z výroby.
Příspěvekod lukasbranka1 » 05 led 2010 21:33
to je jen otazka volby při koupi každy si to uvědomi až je pozdě a nebo se šetři psal jsem to proto že už mam nahlašeno že to chtěji přehodit na jiny chytřejši okruh
Příspěvekod ja.zeze » 05 led 2010 21:42
Při dalším traktoru už vím co budu chtít, ale když jezdíš se 161 45, ten měl vlastně jeden vnější okruh a jdeš pro nový traktor tak o tom moc nepřemýšlíš.
Příspěvekod JJaris » 06 led 2010 16:03
No já mám 6430 st a nevím to přesně ale myslím že mám všechny 3 s plovoucí polohou, páka se zaaretuje úplně dopředu. Musím se doma o víkendu podívat.
Příspěvekod lukasbranka1 » 06 led 2010 20:15
u 6 řady neni okruh bez plovouci ale dalši vybavy zamky na jedne rychlospojce a nebo na obou automaticka vratna poloha poloha hydromotor možnost omezeni prutoku a tak dale
u 5 řady je možny okruh bes plovouci a celkově tam nejsou možne tak chytre okruhy
to ja.zeze maš pravdu nejlip bys udělal jit se skamaradit s někym kdo už s tim ma něco odjeto a ten by ti řekl kde a co si měl ještě přat a co zase nepotřebuje u nas ti co už stroje maji tak si přijdou pokecat a probrat možnosti a tak ja doporučim rad odpovim co by se hodilo a tak zaleži hodně na co se traktor použiva a rozhodnuti je stejně na majiteli kolikrat ani nevědi jake jsou možnosti (neni od katˇ a v prospektech neni vše a pak je potřeba vysvětlit vzajemne funkce a konečne ulehčeni prace )
Příspěvekod ja.zeze » 06 led 2010 21:42
no ono už je to taky 6 let co jsme traktor kupovali a novejch traktorů okolo moc nebylo. To ještě většina soukromníků drandila s krystalem.
Příspěvekod lukasbranka1 » 07 led 2010 19:13
souhlasim přiště budeš chytřejši
Příspěvekod JJaris » 11 led 2010 20:27
Je pravda, že s jídlem roste chuť. Co vám stačí na počátku tak jak se člověk v traktoru zabydlí tak by toho chtěl víc a víc. člověk rychle zapomíná, jaký to bylo v crystalu nebo v 70-tkách.
Příspěvekod agromanCR » 14 led 2010 17:43
a k jakým pracem je potřeba plovoucí okruh hydrauliky??
Příspěvekod medulin » 14 led 2010 19:25
Treba kdyz sklopis valnik tak korbu potrebujes nejak dostat dolu. U tehle 100 musis tlacit hydraulikou do druhy rychlospojky aby to kleslo. Nebo treba u neseny diskovky to omezovalo rozsah kopirovani. Nechapu proc to timhle vybavujou :evil:
Příspěvekod bigbul » 14 led 2010 20:46
Na svém JD6430 st lx mam tři okruhy a všechny tři plovoucí.
Příspěvekod bob » 15 led 2010 20:35
agromanCR píše:a k jakým pracem je potřeba plovoucí okruh hydrauliky??
Ke všem ,kde potřebuješ volný pohyb pístnice.Mám JD 5080R a 2 okruhy ze 3 mají plovoucí.Je nutné si to při koupi ohlídat.
Příspěvekod Bobeš » 15 led 2010 21:16
Zajímalo by mě na kolik cca vyjde 6330 s přední odpruženou nápravou,popřípadě typ 6230 standard,dá se někde sehnat ceník?
Známej loni kupoval 6630 za 2. mil.
Příspěvekod JJaris » 16 led 2010 00:45
na co ten traktor budeš používat, myslím že na téměř 5 t traktor je 90 k málo, já kupoval letos 6430 S TLS za 1330 000 ale byl to pro letošek akční model a byl dobrý kurz 26 Kč/EUR, ale doporučuji přední odpruženou nápravu je to věc a příplatek byl 90 tis. mám taky standard nechtěl jsem počítač.
Příspěvekod JJaris » 16 led 2010 01:03
Tak dnes mi na 6430 standard namontovali ohřev motoru a paliva, cena i s dopravou, montáží vyšla na 10.400 s DPH je to teda pěkný ranec. Jo a někdo tu psal že se bude muset vytahnout drát z eletriky, i servisák se divil, ale je to vše připraveno. na ohřev nafty je tam konektor a v kabině i relé s pojistkou, jen zapojit a funguje to na levé straně ohřev motoru je nutné odmontovat výfuk aby se tam dostalo těleso a musí se vypustit chladící kapalina. práce tak okolo 2 hod.
Příspěvekod JJaris » 16 led 2010 01:16
Tak dnes jsem se bavil se servisákem a u nás na moravě u V.Losin je soukromník, který po 2 letech užívání traktorů SAME přešel k JD, problémy s motory pořád se mu to sypalo, 2 roky provozování a prý servis tam byl téměř pořád. Tak pořídil 6330 P, 6430P 6930P a ještě jeden a to nevěděl jaký má 800 ha. Máte s traktory same někdo nějaké zkušenosti?
Příspěvekod Bobeš » 16 led 2010 11:14
Traktor bych používal jako hlavní tažný stroj-orba,příprava,setí,doprava,lisování,sečení TTP
Zatím mám cca 45ha orné a 15 ha TTP
Zpět na John Deere
