brzdy u proximy
			Příspěvků: 11
brzdy u proximy
Zdarvím Vás a prosím o radu, u proximy mi nějakým mě záhadným způsobem zalehla levá zadní brzda, nemáte někdo zkušenost jak se k tomu dostat, jestli musím sundat portál jako u strarších zetorů nebo je to již řešeno jinak? dík za odpovědi
		Re: brzdy u proximy
tozer píše:podrobněji brzdovej váleček by měl fungovat, ale čelist se nerozevře...
Tak se podívej jestli se ti hejbe u válečku ta páka,když sešlápneš brzdu.Je na to zezadu slušně vidět.
Jestli jo tak to bude stačit naštelovat.Jsou tam kotoučové brzdy v oleji ,takže ve vnitř většinou bývá vše v pohodě.
A když zatáhneš ruční tak to kolo ti brzdí?
Re: brzdy u proximy
tozer píše:pedál se dá jednou sešlápnout a pak se zablokuje ...
Když jde jednou šlápnout,tak jak daleko, má odpor nebo ne ,zablokuje se dole nebo na hoře?
Re: brzdy u proximy
tedy nejsem odborník, ale tohle se mi stalo u 7745 a chyba byla v seřízení pumpy na pedalu, zustaval v ní tlak....nevim, jestli to proxima ma stejně....
		Re: brzdy u proximy
tozer píše:dá se sešlápnout jako by fungoval, odpor je normální, zablokuje se nahoře
Tak seřiď tyčku pod pedálem musí tam být vůle cca 1 mm,potom je třeba vyzkoušet vyrovnávač brzd ,jestli se ti nesekl.
Sešlápneš L brzdu co nejvíc a v té poloze ji drž,druhou nohou budeš stlačovat P brzdu,pokud se ti začne zvedat pedál levé brzdy je vše v pořádku.Musí prostě jeden přetlačovat druhý.
Nezmáčkla se ti někde brzdová hadička?
			Příspěvků: 11
