Case Af 9010
Case Af 9010
Příspěvekod John Deere 7920 » 31 kvě 2008 10:41
Chece někdo pokecat o tomhle kombajnu?
Re: Case Af 9010
Příspěvekod michal.Š » 16 čer 2008 17:32
Klidně, dík za optání :D
Kupte si KOLOSA!
Re: Case Af 9010
Příspěvekod Fendt » 16 úno 2009 23:41
Krásný kombajn co o něm víte? Nevíte kolik cca stojí a zda je lepší než lexion 600?
Re: Case Af 9010
Příspěvekod michal.Š » 27 srp 2009 23:58
Nevíte jak se pohybují spotřeby modelu 9120(9010) narozdíl od typu 8120(8010)?
Kupte si KOLOSA!
Re: Case Af 9010
Příspěvekod VonVagel » 03 zář 2009 07:53
Taky by me to zajimalo...
Re: Case Af 9010
Příspěvekod Y9G205 » 08 zář 2009 10:42
Spotřeba na hektar je obecně otázkou využití výkonu motoru, pokud budeme porovnávat 8010 s 9m lištou a 9120 s 9m lištou v pšenici cca 5t/ha, tak 8010 bude lepší, protože 13l motor u 9120 s 9m lištou nevyužijeme, kombajn pojede příliš rychle, najezdí na poli mraky km, určitou naftu si motor prostě vezme vždy ve výsledku jí bude více než u 8010 s 10,3l motorem. Pokud ve zmíněném porostu na 9120 dáme třeba 11m lištu, bude situace úplně jiná, využijeme všechny koně a na konci dne budeme se spotřebou třeba o 2-3 l/ha níže než u 8010.
Pokud ale bude porost někade kolem 10t/ha, pak se tam 8010 s 9m lištou bude trápit, 9120 s 9m je ideální kombinace, spotřeba /ha vyjede u 9120 příznivěji.
Re: Case Af 9010
Příspěvekod VonVagel » 08 zář 2009 14:37
Pekna teorie:) Chtelo by to udaj z praxe...Je obecne znamou pravdou ze mlaticky CASE mely vyssi spotrebu. Zajimalo by me jestli to stale plati...
Re: Case Af 9010
Příspěvekod Vaclav UPZT » 14 zář 2009 20:54
VonVagel píše:Pekna teorie:) Chtelo by to udaj z praxe...Je obecne znamou pravdou ze mlaticky CASE mely vyssi spotrebu. Zajimalo by me jestli to stale plati...
Ten co Ti to sem píše má na 9010 druhou sezonu,tak že 2000hektarů o kombajnu ví víc než všichni servisáci ,tak že praxi s 9010 už nějakou má.
Porovnat s 8010 a 9120 to může kdykoliv a i na stených pozemcích.
Co se týče seřizení kombajnu,lépe nastavený než tam jsem nikde neviděl,všude jinde měli sečku nebo sběrač všeho.
Re: Case Af 9010
Příspěvekod VonVagel » 15 zář 2009 09:57
Nezpochybnuju jeho znalosti a zkusenosti. Jen jsme pochvalil jeho prispevek ktery kdyz ho vztahnu na vsechny znacky kombajnu tak bude platit vzdycky...Ted mam na mysli kombinace list vs. vykon mlaticky.
Re: Case Af 9010
Příspěvekod Vaclav UPZT » 19 zář 2009 22:19
Jo to je problém, málo kdo má prachy na lištu Mc Dona nebo na kukuřičný 12-tiřádkový adapter či Kempra.
Osobně si myslím,že všechny ty statistiky jsou na kulový,protože každý pole má jinej výnos,je jinak křivé,malé atd.
Jedno je jisté čím více koní tím více ovsa,jo ale na kolik je kdo využije to bývá problém. :D
Re: Case Af 9010
Příspěvekod smouki » 27 zář 2009 21:42
kombajn je to pěkný ale měl bych dotaz v čem všem je tenhle kombajn jiný? moc kombajnům nerozumím tak bych chtěl vědět v čem je axiální mlátička jiná?
Re: Case Af 9010
Příspěvekod VonVagel » 28 zář 2009 10:37
Re: Case Af 9010
Příspěvekod CASE 9120 » 02 úno 2010 23:02
Zdravím, čtu si tady Vaše povídání okolo AFX, tak jsem si řekl, že se připojím.
V roce 2009 jsem provozoval ve službách 2 x 9120 s 9 metrovými lištami. Kdo přemíšlí o axiálu tak nemohu než jen doporučit.
Spotřeba se pohybovala od 12l/ha do 20l/ha. Jen škoda, že málo kde funguje odvoz přímo pod kombajnem. Každé zajetí k odvozu a čekání na odvoz jen spotřebu zvyšuje. Tato mlátička má jedno velké plus. Nekonečně mnoho možností jak kombajn přizpůsobit sklizni a výnosu s minimem řemenů a velkým přístupem na vynášecí desku a následně na koše. :D
Výmlat probíhá úžasně nenásilně k zrnu a sláma co vypadne z kombajnu nemá chybu. Všude kde jsme byli se divily. Velká smůla je v tom, že tato zem je opředena neskutečnými mýty o těchto špičkových kombajnech.
V letošním roce pořídíme na jednen náš AFX 9120 lištu 10,6 MAC DON. Až budu mít nějaké praktické zkušenosti tak Vás s nimi rád seznámím.
Re: Case Af 9010
Příspěvekod michal.Š » 03 úno 2010 16:45
to CASE 9120
Pokud jde o ty mýty, tak jsem to naprosto vystihl. Já osobně mám zkušenost s klasikou, 2388. Je to jen o přístupu ke stroji. S tou variabilitou nastavení, to je přesně ono. Moc lidí se s tím drbat právě nechce a to je ten problém. O té 2388 a i těch starších se říká, jaké jsou to secí stroje a hlavně těžko seříditelné. Což jak jsem se přesvědčil je pěknej kec. Taky ale hodně záleží na školení.
DON D 60S o záběru 10.6m je pro verzi 9010(a novější) ideální, vřele doporučuju.
Kupte si KOLOSA!
Re: Case Af 9010
Příspěvekod CASE 9120 » 04 úno 2010 10:39
To je ono. Velký úspěch s těmito kombajny je jen s dokonalou obsluhou, ale i s běžným kombajnérem pracuje tato mlátčka znamenitě jen se u ní nedosáhne takových výkonů a úžasné spotřeby. Jsem zvědví na letoší žně. Nevím proč , ale nějak s našimi kombajny nechcou pouštět jiné aksiály? :D
Re: Case Af 9010
Příspěvekod petr9010 » 07 úno 2010 17:07
Dobrý den,dnes jsem četl komentáře o CASE 9010 ,mi takový máme ,bylo by možné si vyměnit info ke stroji .Díky
Re: Case Af 9010
Příspěvekod CASE 9120 » 07 úno 2010 20:22
Zdravím, určitě ano. O co konkrétního by mělo jít?
Re: Case Af 9010
Příspěvekod petr9010 » 08 úno 2010 08:46
Dobrý den,podle toho co píšete jste v loni sekali s klasickou lištou 9,15m.Jaká je spokojenost s kopírováním(nastavení,rychlost reakce),Ještě se chci zeptat jsetli děláte kukuřici ,jaký máte adaptér -kolik řádků,značku.Já jsem z Východních Čech bylo by možné se tel.spojit,nebo setkat,Díky
Zpět na CASE IH
