zetor 5748 prední nahon
Příspěvků: 20
Lidi prosím nevíte co mam udělat aby my sel přední náhon na zetoru 5748 kdys vytáhnu páku tak zabira jen tak ze prokluzuje skouselsem utáhnout pruzinu ale aby to fungovalo musí se utáhnout moc ale to nejde porádne hýbat s tou pakou kterou se zapíná a navíc pak nejde vilpnout nevíte v čem je chyba ?
Re: zetor 5748 prední nahon
Preklzuje? Predok radí zubová spojka, ktorá je buď zaradená, alebo vyradená, no ak sú na tej spojke zodraté zuby, zvykne preskakovať, kým sme to nevymenili, zvykol som páku držať úplne pri sedadle, vtedy to ťahalo stále.
- Ondřej Novák
Co prokluzuje? V přídavné převodce, nebo přetěžovací spojka před diferákem?
to že to prokluzuje sem vyřešil přitažením pružiny dole ale problem je že kdyš je přitazžená tak aby zabýral tak zas nejde vyndat s pakou nejde skoro hnout a navíc kdyš semi už povede dát ji dolu ta předek nevipne ale jinak to prokluzuje vepredu na náprave
- Ondřej Novák
1.V převodovce je zubová spojka, která do sebe zapadne. Pružina slouží k tomu aby šel předek zapnout i když do sebe zuby zrovna nepasujou a po zaskočení drži zyby proti vypadnutí ze záběru. To co popisuješ zavinila nejspíš špatně nastavená pružina protože nedržela zapadnuté zuby nadoraz a ty se pak omlely. Poměrně dobrá zpráva pro tebe je, že předek jde zapnout NATVRDO, vypnout nejde protože se nemá pružina kam vrátit, to je jasné. Vypusť olej a rozeber převodku. Je určitá šance, že po opatrném zabroušení zubů bude zase fungovat. Pokud ne je oprava v řádech několika tisíc (hnací kolo + spojka).
2.ale jinak to prokluzuje vepredu na náprave
vepředu na nápravě, pokud myslíš mezi kolama a zemí, tak je to OK. pokud uvnitř nápravy, pak je to přetěžovací spojka a to bude problém. Tohle ale zjistíš až opravíš zapínání předního náhonu...
Opravám zdar, na Zetorech zvláště
Chlapi nevite co všechno si musim koupit do převodovky abych si mohl dat přední hnaci napravu na traktor? Nápravu mam ale nevim co mi chybi v převodovce.
- Ondřej Novák
Špatná zpráva je že ti chybí jen pár kousků železa asi za 20 tisíc.
Dobrá zpráva je že z té staré převodovky ti zase pár kousků železa zbyde...
Teda za předpokladu, že už tam přední náhon nebyl, ale to asi nebyl že?
- Deutz-Fahr
Takže aj ked mám 5718 tak sa to dá prerobiť na traktor s predkom? Čo všetko k tomu treba? Samozrejme že okrem prednej nápravy:) A aká náprava sa tam dá dať? Len ľahká alebo aj ťažká?
Deutz-Fahr
nejsem si jisty ale myslim že se tam muže dat i těžká naprava, zaleží jestli je dno převodovky rovne a nebo jestli tam je prolis na kloub kardanu, lehká naprava ma male klouby tak na převodovce prolis byt nemusi ale na těžkou ten prolis byt musi protože jinak by tam ten kloub nevešel anebo by mlatil do převodovky
- pavolmakys
Vratim sa k tej naprave preco to netaha. Ak nebude problem v tej nahonevej prevodovke, tak bude pravdepodobne problem v naprave. Ale na to staci jeden pokus a to ci ked zapadnes zadnymi, otaca sa kardan? AK hej, tak je problem v naprave a tam to moze byt:
1) Prasknute tanierove pruziny v tej preklzovej spojkem ak teda nie je nejakym umelcom zavarena, tieot pruziny sa daju zohnat, keby si nemohol zohnat, daj vediet, poradim ti kde a ako.
2) Odrhnuta niektora z poloos. Zistis tak ze, zdvihnes predok, zaradis prednu nahon aby kardan stal, a otocis jednym kolesom a druhe vdaka diferaku sa musi tocit opacne. Poloosi viem zohnat, ak by si nemohol.
3) Odrhnute tanierove kolo z venca diferencialu. Zistis obdobne, ale koleso na druhej strane sa toci rovnakym smerom, po jeho miernom zabrzdeni nedojde k zabrzdeniu kolesa ktorym otacas. Pravdepodobne treba znovu nalisovat a dat pevnejsie sroby a znovu zakolikovat.
4) Odrhnute vicko naboja, teda nieje naboj spojeny s poloosou. Priznaky ako v bode dva. Bohuzial neviem ci sa ti toto podari zohnat, iba dat vyrobit. Inac , Drazkovanie pasuje z uzavierky diferencialu so zetor 40, myslim.
5) NAjhorsia varianta, a to ze vylomene ozubenie na celnom prevode ktory je v naprave, koieska asi nezozenies, zavisi od prevodu ktory tam mas.
Ahoj.
Měli jsme také tento traktor a stejný problém, vyřešili jsme ho tím, že jsme sundali kardan, pak se na předku sundá ta příruba co na ní ten kardan drží a tam je spojka, je to takový válec asi s deseti lamelama, ten má z jedné strany vnitřní matku, která stačí utáhnout takzvaně na krev, když jsme toto udělali předek hrabal jako divý.
- pavolmakys
Odporucam tu spojku nastavit podla predpisaneho prepatia, inac odide nieco ine.
Neodejde nic mám to vyzkoušené, měli jsme na tom i nakladač, ale jestli chceš tak tady máš obrázek.
čus kluci zajímal by mě váš nazor? Jeden soukromník tu má 5748 a dělali jsme mu na něm teď spojku. nějak jsme se bavili a začal že by na to chtěl čelní nakladač. Co si o tom myslíte v kontrastu s tou lehkou nápravou se mi to moc nezdá co vy na to???? dík za názory
Jo měli jsme to s nakladačem ND5 - 013, nechá se to v pohodě, ale záleží co s tím chce dělat. Můžete se kouknout na http://www.zemedelskavidea.wz.cz mám tam s tím pár videí, určitě to vydrží, když stim nebude jezdit do lesa,
- Ondřej Novák
Z vlastní zkušenosti můžu říct, že náprava je co do únosnosti dostatečně dimenzovaná a určitě je vhodnější pro čelňák než nehnaná. Problém je, alespoň u nás vždycky byl v tom, že se utrhl šroub, který drží ložiskový domeček na unašeči koncového převodu. Utržené domečky to hezky semlelo a bloklo to kolo. Stalo se nám to 3x, tak jsme je opatrně přivařili k unašeči a je klid, zatím. Podotýkám, že se nám to stalo pokaždé v zimě při údržbě a na řetězech...
Pokud ho bude šetřit, nebude škubat v plném rejdu a podobně tak ten předek snese hooodně, věřte mi...
- pavolmakys
Ondřej Novák píše:Z vlastní zkušenosti můžu říct, že náprava je co do únosnosti dostatečně dimenzovaná a určitě je vhodnější pro čelňák než nehnaná. Problém je, alespoň u nás vždycky byl v tom, že se utrhl šroub, který drží ložiskový domeček na unašeči koncového převodu. Utržené domečky to hezky semlelo a bloklo to kolo. Stalo se nám to 3x, tak jsme je opatrně přivařili k unašeči a je klid, zatím. Podotýkám, že se nám to stalo pokaždé v zimě při údržbě a na řetězech...
Ste si isty ze hovorite o manzetovke? tam predsa koncovy prevod nie je, alebo som nepochopil co tym myslite. A eset k tej spojke. Pre nieco tam je a pokial sa jazdi tak, ze nepresmikuje tak samozrejme sa nic nestane. Ale ak niekdo jazdi a vyuziva pre dok na plno, teda hlavne na spiatocke, tak ruzim za to ze dlho nevydrzi. Staci si len prepocitat aku silu prida traktoru, ak je na hranici tej nastavenej hodnoty. Uz si to presne nepamatam, ale je to asi iba 1/4 z taznej sily traktora. Teda 3/4 taha zadok. Ak budes cuvat, tieto sily sa otocia a min. poloos je v r..i. Uz som ich zopar videl.
- Ondřej Novák
Je to manžetovka
jasně, koncový převod v pravém slova smyslu, tedy planetový, tam není , ale je tam kardanový kloub s kruhovým unašečem. Na tom jsou přišroubované domečky s jehlovými ložisky. Domeček utrhne šroub a je to v pr....
Ta přetěžovací spojka je tam HLAVNĚ kvůli zpátečky, kdy dochází k přenosu větší síly, než by bylo zdrávo. Pokud se tahá dopředu, tak poskočí předek, kola proklouznou a nic se neděje. Pokud na zpátečku, tak se traktor zakousne a musí klouznout přetěžovací spojka právě proto aby ochránila hřídele a křížové klouby...
A teď konečně k tomu čelnímu nakladači: POKUD je přetěžovací spojka v pořádku při rozumném zacházení neředstavuje čelní nakladač na tomhle traktoru žádnou hrozbu pro přední nápravu...
- pavolmakys
Suhlasim, spojka hlavne kvoli spiatocke. Co sa tyka tych poloosi, tak som to zle pochopil, teraz mi je to uz jasne, len pridam ze je mozne zohnat nahrady tychto poloosi kde tento problem uz nie je, je tam normalny kriz ako v tazkej naprave ale iba jeden, nie dvojity, co vsak pre tieto napravy staci. Takze s poloosimi uz problem nieje, teda co sa tyka ich kupenia. Stale ich ale moze odthnut pri zle nastavenaj alebo nefunkcnej spojke.
Příspěvků: 20
