Kamerové systémy.
Příspěvků: 30
Kamerové systémy.
Jaké máte zkušenosti s kamerami na odhozových koncovkách u řezaček nebo i u jiných strojů?
- Kucirek Standa
Re: Kamerové systémy.
Letos jsme na oba Jaguary nainstalovali kamery a je to super věc. Současné návěsy dosahují takových výšek že do nich není vidět a s kamerou je to v pohodě a jako bonus se po složení komínu do přepravní polohy kamera stane kamerou couvací
Už ji chystám i na Lexiona.
Tohle vlákno jsem zakládal při posuzování výbavy Jaguara x John Deere, nakonec jsme vybrali Jaga 870 a vyhádali i tu kameru. Origo kamera je sice drahá sranda, cca 1000 Euro, náhrady se koupí o moc levněji ale obsluha si ji nemůže vynachválit stejně jako osmiválec motor a komplet celou řezačku a jen strachy trne aby se náhodou někdy nemusel vrátit zpátky do jelena.
- Kucirek Standa
No já se vešel do 5000Kč Origo by nám šéf nekoupil.
- Kucirek Standa
Máme klasický couvací kamery,kterých je na výběr na internetu spousta.
tak to viem ze na nete ich je vela len som chcel vediet s akymi mate dobre skusenosti a v ponuke su aj bezdrotove
- Kucirek Standa
Každý jsme si kupovali jinou a i displej máme každý jiný. Já koupil http://www.audioves.cz/Eonon/Eonon-E102 ... g4016.html a http://www.autio.cz/cz/produkt/couvaci- ... ejsi-s-ir/
- Kucirek Standa
Jak to myslíš? Jestli máš na mysli jak daleko je s ní vidět tak daleko
Jelikož mám s couvacími kamerami nějaké zkušenosti a provozujeme je na 10 našich strojích a na mnoha prodaných, podělím se o určité zkušenosti z provozu. Monitor je vcelku jednoduchý (6" či 7" - normální či širokoúhlý), to dnes mastí hlavně k přehrávačům DVD do aut pomalu každý. Dále je propojovací kabel. Podle mě je a mých zkušeností je velmi důležité mít celkově odstíněný kabel (pro každou žílu zvlášť). Viděl jsem, jak se chová stejná kamera s koaxiálem a s celkově odstíněným kabelem a je to rozdíl. Pokud je nemáte vedle sebe, nepoznáte to. Posledním článkem je kamera - analog či digitál a různé konstrukce (mohou být i 2 kamery na jednom držáku každá s jednotlivě nastavovaným úhlem). Jednoznačně je pro zemedělské účely nutné mýt vodotěsnou a pokud možno i v ochraném "igelitovém" plášti. Kdo chce lepší obraz, vezme digitální, ale třeba jako couvací do kombajnu bohatě stačí analogová. Noční vidění a jeho kvalita závisí na počtu diod. Pokud tam má kamera třeba jen 4, není to na nic. V šeru to funguje, v noci špatně.
Co je pro kamery špatné je protisvětlo, tam se to poměrně špatně koriguje, ale dá se to. Pokud si s vyladěním někdo vyhraje, má opravdu skvělý obraz. Jinak co se týká vzdálenosti viditelnosti kamery tak na rozlišení postav je to cca 50 m. Pro detaily samozřejmě o hodně méně, ale každý to bere na nutnost sledovat prostor okolo stroje na nějakých cca 10m.
tak kamera aj monitor je uz doma
, len potrebujem poradit skadial ste tahali video kabel od kamery po monitor(lexion 550)
- Kucirek Standa
Tak to ti neporadím, mě to teprve čeká
Alda Polcar určo poradí...
Jestli je myšleno, kudy jsem ten kabel protáhl, tak na 550 je vlevo v horním rohu díra (spíše netěsnící čalounění), kterou se to prostrčí do meziprostroru, kde je vysílačka a rádio,následně se ten kabel protahne nahoru pod střechu průchody pro kabeláž, pak za filtry kabiny (tam to většinou spojím a nechám pojistku, kdyby něco, aby se na to mohlo, ale nevím, jak máte ty kabely vyřešeny od těch, co jste to kupovali...), dále průchodem z kabiny ven (krytku nevyhazovat,ale proříznout a prostrčit, aby tam nešel prach), plastem dolů na spodek centrální elektriky, pak pod ní a dále po boku komabjnu stejně jako hlavní kabeláž a pak až na kýžené místo, kde to chcete mít...
Pro lenochy se první protažení dá vyřešit i protažením přes těsnící gumu dveří přímo do prostoru za kabinovými filtry (přes průchodku v levé části)...Ale pokud to děláte pro sebe, tak si tu práci, aby vámto někde neplandalo u kabiny,většinou dáte...
- Kucirek Standa
To Polci: Děkujeme
- Kucirek Standa
Tak, a je to, Lexík osazen dvěma kamerami
Zdravím chlapi. Mám na 5211 meziřádkovou 3,4 m širokou plečku. Plečkuji zelí je to dost na přesno a většinou je to tak,že za mnou někdo musíchodit abych nevyvorával sazenice.Přímo za traktor ješpatně vidět tak kdybych ji umístil vejš na střechu a nasměroval na nářadí myslím,že by měla dobře fungovat i tadynato. co říkáte?
Máte někdo skušenosti s bezdrátovými kamerami? Nemyslím nic drahýho stačilo by tak od 2500kč. Díky za odpovědi.
kordl píše:Zdravím chlapi. Mám na 5211 meziřádkovou 3,4 m širokou plečku. Plečkuji zelí je to dost na přesno a většinou je to tak,že za mnou někdo musíchodit abych nevyvorával sazenice.Přímo za traktor ješpatně vidět tak kdybych ji umístil vejš na střechu a nasměroval na nářadí myslím,že by měla dobře fungovat i tadynato. co říkáte?
máme bezdrátovou kameru na kombajnu neříkám že to nefunguje, ale drát je drát, máme 2 kamery jedna je na zásobníku, ta funguje bez problému, druhá je ale na šneku na vysýpání, a ta jede jen při vysýpní, je to jednodušší na montáž, ale raději bych volil drátovou.
Dík za radu. No ten drát při troše popřemýšlení taky někam schovam. Skusím jednu kameru a pak se uvidí.
Ako by bola najlepšie prepínanie dvoch kamier na Lexione 670, pokial by sim chcel vysípať tak by sa mi zopla kamera na šneku a ked nie tak kamera za kombajnom.
- Kucirek Standa
Já mám displej se dvěma AV vstupy, stačí jen ťuknout
Tak to mam spravené na jednom kombajne ale nenit to ono ked chceš dobre videť do vleku tak potom maš za kombaj vidiš len čiastočne, maš tam mrtvi uhol. Ja som niekde čítal že existuje zariadenie čo prepína signál same a t otak že zopne ten ktorý sa posledný pripojí.
Ahojte, chtel bych sehnat neco takovyhleho v cesku http://www.aliexpress.com/store/product ... 96955.html jde mi hlavne o to, ze tam je 4pin kabel a nemusim ke kamere tahat kabely dva. Nebo nevíte aspon o nějaký redukci z cinch+vstupu12v do 4pinu? Díky za odpoved
Ja sem to kupoval u pana Polcara, ten to myslim dovazel z nemecka, set vysel pred 2 lety asi na 6000...
jeste jednu otazku. prosimvas, kdyz chci kameru dozadu a na vysejpaci snek, mam chtit obe zrcadlove, nebo jak to je?
diky za odpoved
Zrcadlový obraz si na lepších systémech nastavujete přímo na obrazovce či ovladači. Dnes už jsou 4 či 5 pinové sdružené kabely u lepších systémů samozřejmostí. Tahá se jeden kabel kde je elektrika i obraz a zvuk. Kamera musí být také pod proudem, takže to jinak ani nejde. Nebo se to může vzít ze světel vzadu, ale elefantnější je to spojit v kabině a dozadu to dotáhnout sdruženým kabelem, je to tam na to připravené.Přechody na cinchx4pin samozřejmě existují. Pozor na kabel, aby to nebyl obyčejný koaxiál, ale byl celkově odstíněný, na tu délku je to potřeba. Úhlopříčku alespoň 6" či 7", kamera analogová stačí, ale digitální je samozřejmě lepší. Pozor na to aby byla vodotěsná, lepší je kovové či hliníkové tělo. Pro noční vidění čím více diod tím lépe.
Můžete se prosím podívat na tyto stránky a doporučit mi systém pro 3 CCTV kamery? Jde mi o záznam a zobrazení na notebooku.
Děkuji
http://www.ebay.com/sch/CCTV-Systems-/1 ... =1&_sop=15
Děkuji
Příspěvků: 30
