zetor 8011 nasobič
Příspěvků: 26
zetor 8011 nasobič
dobry den prosim znamy ma 80 11 a když dava zajice tak mu to skoči čim to muže bit diky nebo je lepši davat a řadit se spojkou dik
Re: zetor 8011 nasobič
tak násobič ti s tim traktorem trochu trhne, ale moc znatelný by to nemělo bejt. Vůbec né jako cuknutí, ale měl bys to slyšet od motoru a poznat na výkonu. Možná jak už jsou ty crystaly starý, tak už tam asi něco bude vyběhaný
Nasobíč ? a k čomu ho potrebuješ ? ja som násobič ešte vživote nevyužil, a to tiež máme doma 8011-tku, pomaly aj zabudam k čomu je ten násobič
Lacika píše:Nasobíč ? a k čomu ho potrebuješ ? ja som násobič ešte vživote nevyužil, a to tiež máme doma 8011-tku, pomaly aj zabudam k čomu je ten násobič
Keby ti fungoval násobič, a vedel by si ako sa používa, určiťe by si to ocenil
Keď je dobré mikročerpadlo a všetko je OK, tak je normálne, že to nezaťaženým traktorom trhne, pri záťaži to robiť nebude
- Ondřej Novák
Při nezatíženém traktoru je lepší řadit ze želvy na zajíce se spojkou, kvůli lepší plynulosti přechodu (převodovka nedostane takovou ránu). Samozřejmě v tahu, např v orbě to nejde, ale to je většinou v nižších rychlostech a tam ten skok není tak velký...
O tom, že ho někdo nepoužívá nemá cenu ani mluvit, jen nevím na co pak jezdí, pokud jen na želvu tak je pěkný šnek, pokud na zajíce tak brzo bude jezdit jen na želvu...
Kluci, prosím o radu. Mám možnost koupit Z 10045, ale nefunguje mikročerpadlo na násobič... Co obnáší oprava? Jen výměna dílu, nebo je to o rozdělání půl traktoru??? Kolik je to asi investice??? Crystaly moc neznám, kupuju ho do vyvážečky(jinak mám doma 7745 a 7245 oba ustrojený lesáky).
Moc děkuji za rady...
Michal
Michal
A jseš si jistý že je to tím "mikročerpadlem"?Ono to čerpadlo totiž tlakuje ještě spojku předního náhonu a spojku vývodového hřídele,tak kdyby nedávalo tlak tak ti nepůjde nic. Takže pokud koupíš tak tě půlení čeká na 100% a můžeš počítat s tím že tam najdeš plno věcí okolo které budeš měnit.
A prosímtě, zítra se na to jedu podívat, jak poznám, že je to čerpadlem??? Předním náhonem myslíš jako pohon předku, nebo PVH??? Tzn. nepůjde-li mi zařadit předek, nebo náhon, je to čerpadlem.. Je to první Crystal, který budu kupovat. Naštěstí se mnou jede táta, ten jezdil dlouhá léta v JZD s 8011, tak je zná trochu líp. Ale už to nějakej rok je. Případné půlení už mám domluvené, i čerpadlo a zrovna bych měnil pás a vlastně vše, co by bylo potřeba. Je za poměrně solidní cenu, ta oprava by se mi měla cenou nákupu traktoru furt vyplatit. Resp. takhle, je za 135 tisíc Kč, jinak je ten traktor v cajku(podle fotek samozřejmě)...(Je to solidní cena???)
Každopádně, už teď Ti převelice děkuji
Nejlíp to poznáš tak že pojedeš na malou trojku tak 1000-1200 otáček a přeřadíš na velkou trojku bez spojky(traktor by měl cuknout a ject dál),pak zapni přední náhon a zadní vývodový hřídel a stále by traktor měl ject na velkou,jestli začne prokluzovat nebo tam skákat malá tak má čerpadlo malý tlak.Takhle to lze vyzkoušet při předváděcí jízdě,pokud máš traktor již doma tak není nic snažšího než za pravým portálem zadního kola vyšroubovat trubku která venkem(od rozvaděče na víku převodovky po pravé straně převodovky,jsou tam trubky dvě nad sebou ale nevím která to je takže musíš vyzkoušet nebo se ptát někoho kdo si to pamatuje ) přivádí tlakový olej ke spojce vývoďáku a namontovat vhodný tlakoměr.Jaký má ukazovat tlak nevím ale vždy když jsem tohle zkoušel tak neukazoval budík nic nebo velmi malý tlak.Jo a předním náhonem myslím pohon přední nápravy,PVH jsem na krystalu nikdy neměl takže nemohu sloužit.
S PVH, já ho tam taky nikdy neviděl, ale radši se zeptám, než bych ze sebe někde dělal blbce...Ty to snad přežiješ Traktor doma nemám, byl to totální vrak, šrot, zřícenina..... S tím bych, tuším, moc parády nenadělal..maximálně v servisu . S pákou želva/zajíc ani se zapínáním náhonu nešlo vůbec pohnout, jak kdyby tam byly přitlučený...Navíc to původně byl Z 8045 s motorem ze 10045, vnitřek krizovej, venek jakžtakž. Nesnáším, když jsem s někým domluven, že přijedu omrknout traktor, dorazím 100 km a tam najdu traktor s vyfouklým zadním kolem(neschopen předváděcí jízdy), s propadlou STK(1,5 roku), i přesto že do tel. mi bylo popsáno o jak moc pěkný stroj jde...
Zítra jedu na 10145,r.v.93, to bude myslím jinej level přímo od majitele..
Ještě jednou děkuji za nedocenitelné rady
Nechci hanit 100 ale není to moc podařený stroj. Já osobně bych se podíval po 121 nebo po 161. Nechci ovšem nikomu měnit jeho názor že 100 je lepší než 73.
Když 121 nebo 161 je už moc velká..s tou bych se v lese v lince neotočil mám to vyloženě do vyvážečky, žádný jiný práce(krom vyhrnování) sněhu to dělat nebude... a chci motor s turbem, tudíž jedině 100/101/102 45...Nebo mi poradíš něco lepšího v týhle cenový relaci(do 200 tisíc) ???
Hrnecku mel by jsi napsat u koho jsi byl aby byli ostatni predem varovani ja jsem se takhle dvakrat nechal napalit u firmy zemtech v Roztokach
(Doufám, že nedostanu do dršky )
Zetor 10045(původně 8045,2004 motor ze 100), pan??? Senice na Hané, má tam ještě 12045 a 8145(Ty vypadaj o něco líp, ale přesto, tam bych už teď nejel koupit ani jízdní kolo).
Dnes jsem byl na té 10145(Češov u Jičína). SMS mi majitel napsal, že jde o zachovalý traktor, byla prasklá rozvodovka, ale už je sehnaná a zbývá dát traktor do kupy. Přijel jsem tam(jedna cesta opět 97 km) a málem jsem se vyvrátil.. na jednom konci zahrady stál motor s převodovkou na špalkách, na druhým konci kabina bez skel, do který už rok prší, sněží, když jsem se ptal jak jsou na tom zadní kola(vzorek), našli jsme jen jedno(druhý ale taky někde je ) Z traktoru už chyběla spousta věcí(má doma ještě 16245 a když se mu něco rozbilo, tak to vzal z té 101 ) a měl představu, že to za 175 tisíc odvezu a doma si dám do kupy...Tak jsem mu řekl, že až to bude v kupě a funkční, že se přijedu podívat a můžeme se bavit o prodeji, ale takhle že ani omylem.. Fakt mě to baví
tak kdybyste někdo věděl o nějakém pěkném Crystalu s předkem a ideálně s turbem, dejte mi prosím vědět. 724 932 693...předem děkuji
To mi připomnělo jak jsem sháněl E 514 ku.Do telefonu mi majitel řekl,pane takovej kombajn jste ještě neviděl . A opravdu nekecal,tak shnilej a nefunkční stroj za ty prachy jsem nikde neviděl.
Dnes když něco kupuji,tak jedině fotky emailem,nebo nikam nejedu,opravdu to většinou nestojí za nic.
Snad kapneš na něco, co bude stát za to.
Na tu stovku jsem měl fotky mailem, ale šikovně udělaný zblízka, tak aby byly vidět jen ty části se zachovalým lakem a motor a já vůl a to skočil...říkal jsem si, no ten vypadá, že se o něj někdo stará, to by bylo pěkný no a pak taková zřícenina vytlučená...
to mi pripomina kdyz jsem jel kupovat auto jedno melo byt zrezly ale knemu druhe pry vyborne jen nema motor ale zapomel dodat ze ten motor mu demontovala snehova freza kdyz bylo v zaveji
Tak, jen se ozvám, že jsem sehnal novou mašinu. Z8145 s TURBEM, r.v. 87, zachovalý stroj, pneu cca 50-*60 %, vše funguje, motor chodí krásně, nic nemlátí, netluče... Spokojenost sama. Už jsem si ho i přivezl domů k chaloupce teď už jen postavit vyvážečku a další krámy u baráku
Všem děkuji za rady a až mě bude něco trápit, tak se ozvu.
Přeju Vám všem hezký den.
Mihal
Mihal
Mám dotaz - taky jsem si koupil čerstvě 80tku, učím se a dneska jsem zjistil, že nevím jak na náhonovou hřídel. Násobič funguje, ramena fungují jen se nechce zapnout náhon, bez nářadí se však točil? Co s tím? Rád bych vlastnil i dílenské příručky a katalog, ale odkazy na ulozto.cz - nejde to stažené otevřít?
Ak sa ti vývod na voľno točí, mechanicky no na podlahe asi máš zaradený, Potom už iba potiahnuť ľavú páčku pri volante, ale motor musí byť v otáčkach min 1200, ono to niekedy aj chvílu trvá kým sa hydraulická spojka zopne.
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemá zkušenost násobiče Z8011, konkrétně nezabírá v poloze " zajíc ". Už jsme vyměnili lamely, těsnící kroužky, manžety a o-kroužky. Opasek je taktéž nový a seřízený. Mikročerpadlo dává na volnoběh cca 10 atm. Díky za odpověď.
Akože nezaberá Po preradení na zajaca zastane traktor, alebo ide stále na koritnačke? Vývodový hriadeľ funguje?
Vývodový hřídel s nařadím normalne funguje a když je traktor studeny tak nekdy na tu 4 sepne. Jinak třeba při sečení to vezme tak do 2. Mohl by utikat tlak na tý regulační kostce ?
Ako píšeš, tak niekde uniká tlak. Ak myslíš regulačnou kockou rozvádzač pod horným vekom prevodovky, môže byť chyba aj tam, na spodku tohto rozvádzača je pliešok s tromi skrutkami M6 pod ním je pružinka a poistný ventil, ten treba skontrolovať, prípadne zarovnať brúsnou pastou.
Ešte by to mohol byť povolený zaslepovací otvor na prírube násobiča, kamaráti raz menili túto prírubu a nevšimli si, že na novej nie sú tieto zátky. Prípadne aj táto príruba može byť zlá, ak majú tesniace krúžky axiálnu vôľu.
My sme mali zodraté čerpadlo a tak násobič išiel iba za studena, pri zohriatom oleji sa ťažko rozbiehal na zajacovi, pri radení zo spojkou nebol problém. Teraz som mal v prevodovke menej oleja a pri mulčovaní v kopci som zistil, že pri nedostatočnom tlaku najprv stiahne dolu násobič, vývodový hriadeľ až potom rozpája.
Příspěvků: 26
