Pozdní setí ječmene
			Příspěvků: 12
Pozdní setí ječmene
Měl na vás zkušené zemědělce otázku. Tet jsem dostal do nájmu kus pole. A chci tam zaset jarní ječmen? myslíte že to má šanci v tuhle dobu ještě vyrůst? Dík
		Re: Pozdní setí ječmene
poupic píše:Měl na vás zkušené zemědělce otázku. Tet jsem dostal do nájmu kus pole. A chci tam zaset jarní ječmen? myslíte že to má šanci v tuhle dobu ještě vyrůst? Dík
Teď? dej tam kukuřici.
Vono je to taková zahumenka neco mezi 0,5 a 1ha. Myslíš že ječmen už nemá šanci?
Tak co si otom myslíte? poradte prosím? docela to chvátá.
než si dělat problémy s ječmenem, tak tam dam směsku na krmení a nebo cokoli na zeleny hnojení...On ten ječmen vyroste, mozná i bezproblemu dozraje, ale budes s tim mít víc práce, než užitku
Včem bych stím jako měl moc práce? nebo něco jiného než ječmen?
Ječmen potřebuje pro dobré vzcházení a perfektní zapojení porostu přístup ke spodní vláze. Svrchu zase potřebuje spíše suchou peřinu, ale asi to nejdůležitější je poměr denního a nočního světla, který je už v tomto období v neprospěch vegetačního cyklu. Nevím jaká je u vás nyní situace se srážkami, ale pokud by přestalo pršet (aspoň u nás) by se ječmen nedal set ještě minimálně týden, protože jak známo ječmen se nemá zamazat do bláta. Dal bych na rady které tady již byly vyřčeny a to buď kukuřici nebo třeba brambory. Obilí si koupíš, když ho nutně potřebuješ, za solidní cenu.
O kukuřici jsem taky přemejšlel ale tu bych neměl jak sklidit. a taky by z tý půdy vytahala všechno. Uvažuju o těch bramborách. Kolik bych tak potřeboval sadby na 0,75ha? a kolik bych z toho tak měl brambor?
Budeš potřebovat asi tak 23 až 25 metráků sadby a kolik toho sklidíš bude záležet na tom jakou máš sadbu, jak se o porost postaráš, jak dobrou zásobu živin máš v půdě a kolik seš ochotný vrazit do hnojiv a chemie pro ošetření  proti chorobám. Když jsou splněné všechny podmínky pro dobrý vývoj zdravého porostu, tak se dá udělat výnos kolem 300q i více.
Musim se zeptat kámoše ale nevim jestli ještě bude mít tolik sadby. Takže myslíte že už bych s žádnou obilninou neuspěl?
		- Deutz-Fahr
Raz sme pomerne neskoro (začiatok mája(kveten)) posiali ovos a narástol. Ale mal len polovičnú výšku od normálne posiateho. A o niečo menší výnos. Inak žiadny problém. Ak bude počasie ako je teraz tak by nemal byť problém s vlahou. Ako vravím bude metať približne rovnako so skoro posiatym na úkor dĺžky stebla.  Prinajhoršom ho môžeš pokosiť na zeleno
			Deutz-Fahr
Tak po dluúhém rozhodvání jsem zasel oves. Podařilo se mi ho zaset 18.5 Co a kdy bych mu měl dopřát a nedopřát? hnoivo, postřik proti plevelu, atd...? Moc dík za rady.
			Příspěvků: 12
