Autobaterie - Zetor 7711
Příspěvekod Pavel8 » 17 čer 2010 18:13
Zdravím,
chtěl bych poradit při koupi nové baterie do Zetoru 7711.
Teď tam mám značku Banner 140Ah, je stará asi 10 let a udrží napětí max. do druhého dne, takže je potřeba nová.
Chtěl bych poradit jakou značku bych měl zvolit, jestli je to jedno nebo jsou nějaké kterým bych se měl vyhnout?
A jak silnou? 140Ah mi přijde skoro luxus. Možná by stačila slabší, ale fakt nevím.
Případně pokud by někdo nahodil nějaký e-shop kde nakoupit, bylo by to ideální.
Předem děkuji za reakce.
Pavel
Re: Autobaterie - Zetor 7711
Příspěvekod asd22 » 17 čer 2010 19:24
Otázka je jestli traktor používáte i v zimě, protože na zimu je ideální tak 160 (180), ale pokuď v zimě ne, tak je 140 až moc, v létě by to nastartovala i autobaterie.
Příspěvekod Pavel8 » 17 čer 2010 20:06
V zimě traktor nepoužívám. Jezdím s ním do lesa, tahám stromy na zahradě, prostě když je potřeba, tak ho vytáhnu, v zimě odpočívá.
Já bych to viděl na nějakou 120Ah, ale nevim jakou vzít značku, jestli nějakou kvalitní osvědčenou nebo zkusit i nějaké levnější.
Příspěvekod Pavel8 » 17 čer 2010 20:44
Teď jsem našel na aukru pěknou baterku.
http://aukro.cz/item1086020240_autobaterie_120ah.html
Ale zase je to přes někoho a pravděpodobně bez záruky, jaký na to máte názor?
Příspěvekod bold » 18 čer 2010 17:25
kvalitní baterku musíš zaplatit. Vyplatí se koupit něco lepšího se zárukou. Každá baterka je schopná vydržet 2roky ale ne každá vydrží 10 let.Jelikož preferuju schopnost startovat kdykoliv tak bych volil asi nějakou vartu nebo akumu 150-180Ah. Hodně záleží na údržbě.Osobně mám v 7211 a 7045 180Ah. Jedna varta a jeden Bosch. Vydrží kolem 10ti let.
Obyčejná baterka vydrží kolem 4 let, kvalitní kolem 8-10. tak si k tomu přiřaď cenu a máš jasno.
Příspěvekod asd22 » 18 čer 2010 18:39
přesně tak, my jsme měli asi 10 let v 5211 asi 180, ale ta už byla celá rozteklá, tak jsme ji vyměnili za 140 ale nevim jestli bude startovat i zimě, protože se s nim v zimě taky často jezdí.
Příspěvekod farmářJH » 18 čer 2010 21:23
bude, pokud ji před startem oživíte. Stačí slabá nabíječka, 8A z Kauflandu :) nahodinku dvě, pokudje baterka jinak ok a nabitá, stačí ji prostě oživit. Já osobně mám nabíječku se startovacím 400A proudem, něchám hodinku dvě oživit a pokud je fakt hnusný mráz, dám start a nahodím. Už se mi ta sranda za 5800 cca opravdu mockráte vyplatila.
Příspěvekod CBS » 18 čer 2010 22:04
U akumulátora nie je dôležitá kapacita, ale štartovací prúd. S rastúcou kapacitou akumulátora narastá aj štartovací prúd, aj keď sú akumulátory rôznych prevedení, u ktorých je hodnota štartovacieho prúdu vyššia pri rovnakej kapacite. Paradoxom však je že u niektorých akumulátorov sa k štartovaciemu prúdu ani nedopátrame.
Čo sa týka značky, nám v traktoroch priemerne vydrží každý akumulátor 6 - 10 rokov - veľa však robí starostlivosť, minimálne 1x do mesiaca kontrolovať a dolievať hladinu v článkoch. Dbať, aby sa do článkov nedostával prach a bordel. Ak v zime nejazdíš, minimálne po odstavení traktora a pred spojazdnením akumulátor poriadne nabiť a skladovať ho nabitý na suchom a chladnom mieste (kľudne aj na mraze, nabitému akumulátoru to neškodí a pri nižšej teplote je proces samovybíjania pomalší) Ak sa moc nemáš čas starať o akumulátor, odporúčam s Ca Ca technológiou mriežok
Mali sme už mnoho druhov akumulátorov od Exide a Varty po rôzne shity, ale veľký rozdiel v životnosti nebolo badať, preto posledne zháňame čo najlacnejšie.
Zetor 7245 nám štartuje z bežnou 100 Ah batériou celoročne, kd je však pod nulou štartujeme za studena z kopca, alebo s predohrevom, Zo 120 Ah akumulátorom nebol problém ani v zome, iba keď už bolo menej ako -10°C po dlhšom státí to potrebovalo pomôcť.
Ak jazdíš väčšinou od jari do jesene, optimum 120 Ah akumulátor, zvládajú to aj slabšie, ale akumulátor s vyššou kapacitou je menej namáhaný, čo sa prejaví aj na jeho životnosti.
Příspěvekod Pavel8 » 19 čer 2010 01:19
Díky za rady. Vidim to zhruba na 140Ah a buď vartu nebo bannerku. Je fakt, že když to má vydržet dalších 10 let, tak nemá cenu šetřit. Zkusim něco vybrat a pak napíšu. Ještě jedna věc, nové baterie se kupujou s nalitou kyselinou nebo je zvlášť a já si jí pak do baterie naleju?
A jak je to e-schopem? Veřit tomu, že když je tam nenaklánět, tak že jí dovezou ve stejné poloze jako jí dostali nebo je to jedno?
Příspěvekod slava » 19 čer 2010 09:52
dnes uz se baterie prodavaji nalite a nabite ja jsem si koupil pred 12 lety baterii OPTIMA je sucha bez udrzbova lehka snadno se prenese a muze byt i polozena nastartuji sni kombajn traktor pasak proste uni vyrovna se baterce 160ah jenom ta cena je horsi stala asi 5000 ale zase vydrzi ted uz ji bude 13 let a je stale v kondici
Příspěvekod farmářJH » 19 čer 2010 22:38
ta Optima je malej zázrak,ale drahej, pokud má mít kapacitu. Co jsem kdysi četl leták u prodejce, když to byla novinka, byla určena pro armádu USA a fungovala i po průstřelu :) ovšem důležitější vlastnost je prý vyšší startovací proud i při velkých mrazech, proto ji hodně kupovali sanitkáři. Ovšem co jsem zrovna někde hodil okem, to je po 10sec. což ale pro nahození zdravého motoru obvykle stačí.
Příspěvekod CBS » 21 čer 2010 22:30
Trocha vedeckej literatúry :D Sú to akumulátory so špirálovími článkami, nie len Oprima, je viacero výrobcov, aj Exide ich vyrába pod názvom Maxima kapacita týchto akumulátorov je iba okolo 40 Ah štartovacie prúdy sú až okolo 900 A (čo zodpovedá bežnému akumulátoru s približne trojnásobnou kapacitou). všetky sú hermeticky uzatvorené a bezúdržbové. Vybitý akumulátor je možné z jednu hodinu plne nabiť. akumulátor je možné montovať v akejkoľvek polohe a výrobcovia garantujú že aj pri poškodení obalu akumulátora neuniká elektrolyt. Údajne tieto akumulátory vyvinula spoločnosť NASA. Tieto akumulátory sa však v kozmonautike neujali pre veľkú hmotnosť.
Ak sa nemýlim, akumulátory doručujú špeciálny kuriéry priamo od spoločnosti, ktorá ich distribuuje. Mal som možnosť buigádovať v UPS, tam sa dokonale vyskúša kvalita a odolnosť obalov, nejde len o preklopenie, pri vykladaní kamiónu kam ruka nedočiahne, to sa zvalí na zem, človek sa až čuduje koľko toho znesie taký notebook, alebo LCD monitor či TV :wink:
Příspěvekod farmářJH » 22 čer 2010 09:53
proto se jmenují UPS ....ups, je to dole! :mrgreen:
Příspěvekod slava » 22 čer 2010 10:00
ta optima neni po 10 sec. prazdna bezne s ni startuju ruskeho pasaka bolgara a to treba 4 x po asi 20sec. a stale toci beze zmeny az mi odejde tak do ni pujdu zas jen si planuju ze si udelam na vsechny stroje zasuvku vnejsiho pripojeni baterky a pak staci je zasunout noze a nemusim utahovat kontakty
Příspěvekod farmářJH » 22 čer 2010 15:29
to by byl taky zázrak aby byla prázdná, oni garantují plnej výkon po dobu 10sec, vydat za tu dobu veškerou nebo skoro všechnu energii tak by šlo o velkou šílenost. Prostě technicky asi ne moc dobře možnou.
Příspěvekod CBS » 22 čer 2010 19:07
Najskôr ide o hodnotu štartovacieho prúdu podľa EN. Akumulátor sa vybíja stanoveným prúdom pri teplote -18°C: po 10 sekundách musí byť napätie vyššie ako 7,5 V, potom sa akumulátor nechá 10 s v pokoji a následne sa vybíja hodnotou 60% z menovitého prúdu 73 s minimálne napätie musí biť vyššie ako 6 V.
Hodnoty štartovacích prúdov sa udávajú podľa 4 noriem, pričom hodnoti podľa jednotlivých meraní nie je možné porovnávať či zlučovať, preto býva pri štartovacom prúde skratka normy EN, ISO, IEC, alebo DIN.
