E-516B-CIDLA
E-516B-CIDLA
Příspěvekod MUNCHACHA » 26 dub 2010 19:01
ZDRAVIM VSECHNY,CHTEL JSEM VAS POPROSIT O RADU JAK SPRAVNE NASTAVIT CIDLA?PRIPRAVUJI TOTIZ ZNAMEMU DVE 516 NA SEZONU A VUBEC NIC TAM NECHODI.DIKY ZA RADY.
Re: E-516B-CIDLA
Příspěvekod MUNCHACHA » 04 črc 2010 08:33
ZDRAVIM VSECHNY,TROSKU JSEM SI STIM POHRAL A CHODI TO.NASTAVIL JSEM TO NA DVE DESITKY A CHODI TO PERFEKTNE,UZ JEN ABY VYJELI.PO NEDELI BY MELI VYJET NA KOSTRAVU.
Re: E-516B-CIDLA
Příspěvekod shooter » 07 črc 2010 07:59
čau čidla by měly byt nastaveny na 3mm +-0.3 ale ted delam el na jedné 516ce a nejde mě rozchodit budik a otačky motoru asi to bude tou deskou co je vzadu u kola :( delal to někdo ?
Re: E-516B-CIDLA
Příspěvekod cermi » 10 črc 2010 08:22
jo ja to dělal taky nam nechodil budík nefungovali kontrolky atd tak sme to prošli všechno opravili kabely seřídili čidla na 2,5 mm -3 mm zapojili dráty tak jak maji bejt nahodili proud roztočily mlátička a deska jenom zapraskala zakouřila a nazdar tak sme tam hodili jednu funkční z vraku e 516 b a docela to chodí akorád ještě povimněnovat nefunkční čidla a bude to ok takže asi jedniná rada co pro tebe mam je aby sis napřed prošel vrakoviště jestli tam někde nenajdeš nějaký tyhle řídicí desky abys je moh dižtak viměnit pokud to chceš dělat sám jako radioamater ale pokud seš ve vatě tak pohledej tady na foru byl tu myslym jeden příspěvek od pána co se zabývá přímo timhle tim
pokud vás to nezajímá tak to nečtěte ale běda tomu co u zkoušení nebude vědět o čem je řeč
Re: E-516B-CIDLA
Příspěvekod randaj » 22 lis 2013 08:15
Dobrý den pánové, sháním čidlo otáček nevíte náhodou, kde se dají pořídit nebo o jaký typ jde, jestli by se nesehnala nějaká náhrada? Děkuji za rady.
Randaj
Re: E-516B-CIDLA
Příspěvekod Jara11 » 23 led 2014 21:20
Není problém, čidla mám skladem. Jediné co nemám je do předního portálu na pojezd. Při dodržení zásad (mechanické poškození) záruka 2 roky. Doposud jsem jich osadil cca 250ks bez jediné reklamace. Jinak tady bylo dříve vzpomínáno oprav el. řídících jednotek na 516A,B a E517. OPravy dělám a myslím , že zas takovel ranec peněz jak někdo uvádí to není. Cena výměnou kus za kus , nebo oprava zaslaného kusu 700Kč. Nesmí být ale poškozena mechanicky (přeražená a pod.). Jinak pokud seženete čidlo , je třeba dát pozor, kam se co dá osadit. Nevhodné čidlo, které bude fungovat na mlátičce nemusí fungovat na měření otáček (otáčkoměr). Má to svoje zásady.
Zpět na MDW Fortschritt
