Deutz-Fahr master press progressive density RB 4.90?
Příspěvků: 4
Máte s tímto lisem zkušenosti? My ho máme už myslím 5 rokem a bez problému až na jeden prasklý pás a píchlé kolo
Pásy stále drží a se sítí je to take v pohodě, dá se i předěůat na normální kluba sisálu, i výměna sítě bez problému, jen si dát pozor aby byla na středu. Je to vynikající stroj, taháme ho s NH8560 a není problém ve slámě sbírat okolo 20-25 km/h. Dobře ovladatelný a hlavně vybavený počítač je vynikající vlastností.Má natočeno kolem 6000 balíků zatím, z toho ja jsem na tom natočil kolem 3000 a dobrý
Student zemědělské školy
- františek berka
Já mám rb 4.60 oc 23 po dvou sezonách a zatím bez problému když je výkonný traktor tak se s ním dá jet docela rychle je to neskutečnej žrout , ovládání je velmi jednoduché ,akorát reverzace by mohla být lépe vyřešena ne jen manuálně
Re: Deutz-Fahr master press progressive density RB 4.90?
zdravim ja mam rb 4.60 progressive density,je tam naka reverzace? nemam k tomu navod.lisuju s tim seno baliky 120 -150cm,parkrat se mi to povedlo ucpat kdyz bylo hodne hmoty nebo pri rozjezdu noveho baliku.jinak jednoduchy stroj,bezva ovladani.mam ho 3 tydny a delam stim poprve v zivote,uvital bych nake rady od zkusenejsich,nebo aspon kde by se dal sehnat navod...diky Tom
Příspěvků: 4
