Uzávěrka
Uzávěrka
Příspěvekod gilion » 11 pro 2010 18:50
Ahoj potřebuju poradit co mám dělat když mi nejde uzávěrka na zetoru 6911? Kde by mohla být chyba?
Re: Uzávěrka
Příspěvekod slava » 11 pro 2010 19:02
je treba to lepe popsat jestli jde zaradit a pritom se neuzavre nebo jestli jde tlak zpatky do pedalu a ten vyskakuje
Re: Uzávěrka
Příspěvekod bold » 11 pro 2010 20:29
jednak je to potřeba lépe popsat- jak již bylo napsáno a jednak je potřeba se podívat do sekce opravy úpravy zetor-tam se to řešilo mnohokrát, chce to jen hledat
Re: Uzávěrka
Příspěvekod gilion » 12 pro 2010 02:48
Jasně já se tam podívám dík. Ne zařadit tam jde ale prostě hrabe jen jedno kolo. Je přece uzávěrka kousek vedle plynu?
Re: Uzávěrka
Příspěvekod andre5 » 12 pro 2010 08:39
gilion píše:Jasně já se tam podívám dík. Ne zařadit tam jde ale prostě hrabe jen jedno kolo. Je přece uzávěrka kousek vedle plynu?
Je kousek od plynu skus se podivat pod traktor mnelo by tam byt tahlo,skus ho troch totahnout ja jsem to delal včera na 5211 mnelo by to byt stejni,
Re: Uzávěrka
Příspěvekod gilion » 13 pro 2010 19:35
Na jakou stranu to mám dotáhnout? Nezdá se mi že by to bylo povolené
Re: Uzávěrka
Příspěvekod Dream » 13 pro 2010 20:54
:arrow:
Naposledy upravil Dream dne 14 pro 2010 18:38, celkově upraveno 2
Re: Uzávěrka
Příspěvekod slava » 13 pro 2010 22:31
ahoj ja kdyz jsem si serizoval uzaverku na 7045 tak jsem traktor neuvazoval ale jednoduse jsem si zvedl prave kolo a snim si rucne otacel pak jsem seridil delku tahla tak aby po seslapnuti pedalu asi 0.5 cm uz zacali zuby uzaverky o sebe chytat ten pedal jsem si ovladal pod podlahou rukou misto seslapovani pri socasnem toceni kolem hlavne je zapotrebi aby se zuby do sebe zasunuli az na doraz a pritom se pedal jeste neoprel o podlahu
Re: Uzávěrka
Příspěvekod gilion » 14 pro 2010 16:22
Aha tak děkuju zkusím to zvednout a seřídit. já jsem si myslel že to normálně funguje když to měl Ten dědek od kterého jsem to koupil....
Re: Uzávěrka
Příspěvekod bold » 14 pro 2010 18:03
postup při zvedlém kole je ten nejjednodužší. Zvedneš kolo, protáčíš a šteluješ, jakmile ti začne uzávěrka "cvakat" tak to povolíš o kousek a necháš.Napřed ale sešteluj horní táhlo(posunuje se celý držák) tak aby když sešlápneš naplno, byl pedál u podlahy.
