Zetor 7540
Zetor 7540
Příspěvekod kordl » 22 pro 2010 23:11
Zdravím. Hledal sem ve foru tento traktor a nenašel nebo sem ho mohl přehlídnout tak zakládam nové téma.Mam 7211 a potřebuji za něho náhradu s předkem a v inzerátech sem viděl 7540 máte s ním někdo zkušenosti? Nebo měl ste někdo možnost ho srovnat s 7245-7745?
Re: Zetor 7540
Příspěvekod Dream » 24 pro 2010 13:14
Re: Zetor 7540
Příspěvekod zdeni » 25 pro 2010 16:13
Dream píše:http://www.tractordata.com/farm-tractors/006/6/7/6678-zetor-7540.html
tohle nebrak lepši jednoduší je 7745
když to nejde vem kladivo
Re: Zetor 7540
Příspěvekod kordl » 25 pro 2010 20:12
Dík za názor. že je jednoduší to máš asi pravdu. Rozhduji se právě od 7245 až po 7340. Tohle sem viděl v inzerátech. Líbilo se mi to,protože je to mohutnější a bytelnější než uř1,Ale zase mam strach aby ten motor ta tento typ traktoru nebyl příliš línej a taky větší spotřeba. Proto sem se chtěl zeptat jesi má někdo s tímto traktorem a tímto typem motoru zkušenosti a může porovnat uř1 a 7540.
Re: Zetor 7540
Příspěvekod Ondřej Novák » 27 pro 2010 13:26
Žádnou zkušenost s ním nemám, ale hlavní otázka je co by ten traktor měl dělat a pak bych teprve vybíral mezi uř 1 a 3. Ten traktor bude motoricky stejný jako 7745(má pár koní navrch ale zas je těžší) spotřeba bude plně srovnatelná. Nevýhoda- je konstrukčně složitější, výhoda dva nebo tři stupně pod zátěží, podle převodovky, 40km/h může mít a nemusí...
Osobně bych volil do pícnin raději uř1 do pole nebo dopravy uř3.
Re: Zetor 7540
Příspěvekod kordl » 27 pro 2010 21:15
Pracoval by na dvacetihektarové farmě spolu s 5211. Takže pul napul louky pole. Časem budu přibírat. Hlavní důvod proč to chci vyměnit je čelní nakladač takže potřebuji předek. Vím,že takovou rozlohu hravě zvládnu s uř1 vpodstatě když narazím na pěknou 7245 nebo7745 nebudu se rozmejšlet a vemu ji,ale todle mě přišlo zajímavý v tom že je to cenově srovnatelný, rychlost 40 na dopravu, konstrukčně mohutnější. Ovšem jak se přesvědčuji jich mezi námi jezdí asi skutečně málo. A asi se jich také málo vyrobylo,takže aby nebyl problém s díly.
Re: Zetor 7540
Příspěvekod Ondřej Novák » 27 pro 2010 22:58
Konkrétně 75tek je opravdu málo, 85tek trochu víc, ale 95tek a 105tek je poměrně hodně takže náhradní díly nebudou žádný problém. Známý má 9540 kupoval ji novou a nemůže si ji vynachválit (má převodovku 3x3).
Re: Zetor 7540
Příspěvekod bob » 28 pro 2010 19:09
Jestli uvažuješ o UŘ 3 ,tak jednoznačně typ 10540.Je spotřebou nastejno jak 9540,a mám s ní jen ty nejlepší skušenosti.Typ 7540 bude motoricky slabej a pokud se nepletu ,tak měl většinou jen 2 st.násobič.
Na 20 ha ti stačí i dobrá 72 nebo 7745,ale z pohledu agregace těžších strojů je rozhodně lepší UŘ 3 a budeš jezdit za stejnou naftu rychlej a pohodlněj.
Náhradní díly jsou v pohodě,protože z řady UŘ3 konstrukčně vychází i řada Fortera,ale bohužel už ne kvalitou :)
Re: Zetor 7540
Příspěvekod kordl » 28 pro 2010 20:55
Opravdu nechci kupovat nic silnějšího, Protože bych musel kupovat zas větší mašiny. Mám mašiny za 72 jako roudnickej roto 330 2 metrovej disker. lis unibal 165 rotačku a td. Takže opravdu s 95 nebo 105 by nebyla ůspora honit za tim tak malý mašiny. Je to sice pohodlnější ale pujdu bud do 7245 nebo 7745. Dík chlapi za rady.
Re: Zetor 7540
Příspěvekod bob » 29 pro 2010 18:25
kordl píše:Opravdu nechci kupovat nic silnějšího, Protože bych musel kupovat zas větší mašiny. Mám mašiny za 72 jako roudnickej roto 330 2 metrovej disker. lis unibal 165 rotačku a td. Takže opravdu s 95 nebo 105 by nebyla ůspora honit za tim tak malý mašiny. Je to sice pohodlnější ale pujdu bud do 7245 nebo 7745. Dík chlapi za rady.
Máš pravdu,nemá smysl si koupit velkej traktor a pak zjistit ,že za něj nemám co zapojit. Tak ať se ti daří.
Re: Zetor 7540
Příspěvekod kordl » 29 pro 2010 20:50
Dík vám všem přeji do novýho roku at se vám taky moc daří. Mimochodem ,kdyby ve vašem okolí se někdo zbavoval pěkné 7245 nebo7745 dejte prosím vědět. děkuji.
Re: Zetor 7540
Příspěvekod Petr.J » 29 pro 2010 23:05
Já si myslím, že ses rozhodl docela do dobrého sektoru. Sice je pravda, že co je nové, to je pohodlnější, ale pokud chceš spořivej traktor, na kterej nemusíš pořádně šáhnout, krom klasických údržb, tak jedině z těch dvou. Máme jednu 7745, kupovali jsme ji v dezolátním stavu, tak jsem ji celou zgenerálkovali a už třetím rokem jezdí bez jediného problému :wink:
Re: Zetor 7540
Příspěvekod kordl » 29 pro 2010 23:25
To máš teda pravdu. Spoustu lidí říká,že poslední poctivý zetor myslím teda z uř1 je 7340. Myslím jak z vlastní zkušenosti tak i ze zkušenosti mnoha lidí. Sousedi maj 7745 od nova rok 1990. Má prý najeto okolo 30000 mth. Generálkovali ji teda nezčetněkrát 10 let má čelnák a než koupili jd 6320 tak obdělávala sama 12 let 60ha. Sou to opravdu traktory z poctivého materiálu.
Re: Zetor 7540
Příspěvekod gilion » 02 led 2011 14:52
No zatím nevím ale pokud vím tak zetor 7745 je opravdu dobrý a když vidím co vše snese a v jzd jezdí do dnes kamarád který tahá 9 tun seká obrací a v letě i oře tak je opravdu dobrý. Navíc náhradní díly se dají dobře koupit a celkem není co zničit
