Samosvor přední nápravy u zetoru
Příspěvekod agromanCR » 02 úno 2011 20:45
Ahoj. Na serveru youtube.com jsem narazil na video s novým Zetorem Forterra 125, kdy při zapnutém předku hrabalo pouze jedno kolo :?: . Jak je to možné když už i do traktorů ZTS 16245 dávali na přání samosvor, nebo i staré Proximy a Forterry ho měli také.
Odkaz na to video: http://www.youtube.com/watch?v=I1wIurVldc4
Re: Samosvor přední nápravy u zetoru
Příspěvekod farmářJH » 02 úno 2011 21:24
myslíš diferenciál s omezenou svorností? limit slip diferencial? to by nebyla 100% uzávěrka. Pak se to může stát.
Příspěvekod franta.cz » 02 úno 2011 22:24
Nápravy carraro májí samosvorný diferenciál s omezenou svorností.Znamená to že diferenciál přenese maximálně 70% výkonu.V praxi pokud záběrový kolo stojí na kluzkém povrchu a má minimální odpor samosvor ten výkon na druhé nepřenese, protože by mohlo dojít poškození poloos a dalších dílů.
Příspěvekod Oldas » 05 úno 2011 02:34
franta.cz píše:Nápravy carraro májí samosvorný diferenciál s omezenou svorností.Znamená to že diferenciál přenese maximálně 70% výkonu.V praxi pokud záběrový kolo stojí na kluzkém povrchu a má minimální odpor samosvor ten výkon na druhé nepřenese, protože by mohlo dojít poškození poloos a dalších dílů.
Na to druhé (stojící) kolo ten výkon nepřenese vůbec? nebo jen část a kolo neprohrábne?
Příspěvekod franta.cz » 05 úno 2011 15:13
Vůbec nepřenese.Náprava se bude chovat jako kdyby tam nic nebylo.Jedno kolo bude hrabat druhé stát.Na tom videu je to nádherně vidět.
Příspěvekod gilion » 05 úno 2011 19:24
Ahoj tak to je docela blbý ne? Myslím že by měli hrabat všechny kola a nemělo by se nic poškodit. Traktor zapadnul na rovince a nebyl schopný se vyhrabat?
Příspěvekod Staňa » 05 úno 2011 22:31
je to tím že jedno kolo je na ledě a nemá žadný odpor a to druhé má velký odpor a ten rozdíl je velký a třecí lamely v diferáku to pustí
Příspěvekod bold » 08 úno 2011 09:05
Nejsem znalcen novot, ale mám pocit že když porovnáte starou nápravu na 7045 a novou (cararo-či jaký krám) tak je to rozdíl. Už jenom samosvorný diferenciál.....je stejný jak do 161 tak do 70 což překvapilo i mně.
Výrobce se podle mně snaží ochránit životnost nápravy, která není schopná přenést jednou poloosou výkon traktoru. takže uzávěrka slouží jen jako pomoc, což zrovna v orbě není až tak pravda,Nevím jak výrobce vyřešil dlouhodobé prokluzování tohoto "zázraku" právě při orbě.
Příspěvekod Staňa » 08 úno 2011 21:03
cararo napravu mam na 72 a je dobrá,u orby hrabou normálně obě to že hrabe jen jedno dělá jen ve vyjímečných případech viz výše.Nejlepší je ovšem uzávěrka tak jak je na 162 ale to už dnes (myslím kromě Valtry) nikdo nedělá
Příspěvekod franta.cz » 08 úno 2011 21:27
Na těžkou nápravu montovala se od typu 6745 až do 7745 jde domontovat automatickou uzávěrku diferenciálu známou pod prodejním názvem no-spin(obrázek).Už podle názvu samosvorný diferenciál a automatická uzávěrka je jasné že jde o něco principiálně rozdílného.Porovnání automatické uzávěry se samosvorným diferenciálem v lese vychází jednoznačně pro uzávěru.Asi jako porovnání mercedesu s trabantem.
Přílohy
Příspěvekod bold » 09 úno 2011 11:10
Tak abych to upřesnil-výše uvedená fotka je dle výrobce automatický diferenciál. Stejný diferenciál lze domontovat i do 16145 (mám ho a zatím drží) Jen jsem chtěl upozornit na rozdíly mezi zetoráckou "těžkou nápravou" a nápravou carraro v možnostech přenosu kroutícího momentu a výkonu na jedno kolo.
Omlouvám se všem které jsem uvedl v omyl svým "terminus technikus"
Příspěvekod poulm » 22 říj 2013 10:39
Už je to odložené téma,ale tady jsem našel pěknou animaci jak ten samosvor funguje:
http://www.youtube.com/watch?v=FYBOoljH-qE
Příspěvekod tomous » 22 říj 2013 20:49
Jo jo novej zetor.....
Příspěvekod Ladislav » 18 lis 2013 21:45
Z6340 v orbe mi hrabou obe predni kola, kdyz se pluh dostane do tvrdyho. ale to jsou na obou stranach priblizne stejny podminky, tak to asi spojky udrzi.
Příspěvekod januaz » 19 lis 2013 18:46
Keď sa tu tak bavíte o uzávierkách, by som sa opýtal. Je možné zohnať uzávierku aj do Z8145 alebo Z10145?
Příspěvekod bold » 20 lis 2013 12:58
uzávěrku kam a jakou? dle mého myslíš uzávěrku přední nápravy. K tomuto bych uvedl, automatický diferenciál lze dokoupit i do UŘ-II.Mám ho ve 16145. montoval jesem ho při GO přední nápravy. Stačí vytáhnot starý a namontovat automat :)
Příspěvekod januaz » 20 lis 2013 18:52
Áno myslel som prednú uzávierku, zadná je originál. Chcem sa však opýtať, kde a za koľko sa dá zohnať samosvor do Z8145 a Z10145.
Příspěvekod bold » 20 lis 2013 20:10
automatický diferenciál stojí kolem 10 000,-
Příspěvekod Martis » 20 lis 2013 20:21
Taky o něm delší dobu uvažuji, že bych ho dal na svého crystala, přední nápravu budu teď sundavat, poněvadž mám vůli na čepu jak prase...
Příspěvekod januaz » 20 lis 2013 20:23
To je super a kde sa dá zohnať?
Příspěvekod bold » 21 lis 2013 10:58
všude tam kde prodávají ND na zetory. Je to normální náhradní díl.
Příspěvekod januaz » 22 lis 2013 20:19
Ďakujem!
Příspěvekod Vašek » 06 led 2018 15:55
Ahoj vsem, budu delat go predku na 7045 a mam v planu do ni dat no spin. Jdem mi prosim o radu zda je potreba resit rychlost nebo nejaky pocet zubu nebo neco podobneho. Mam v zadu 34 kola tak jestli to nebude problem. Dekuji za radu
Příspěvekod bold » 07 led 2018 12:19
pokud jde o automatický diferenciál tak nic nemusíš řešit, pouze rozhodíš starý dif, vytáhneš satelity a místo toho tam vložíš bazmek automatu, poskládáš a hotovo. převodové poměry zůstanou zachovány.
Příspěvekod Vašek » 07 led 2018 14:41
Moc diky. O zivotnost nebo opotrebeni pneu asi nemusim mit strach ze? Podle toho co pises aji montaz nebudu slozita.
Příspěvekod bold » 09 led 2018 10:18
Tak montáž má určité zákonitosti a pravidla, ale ty jsou spíše všeobecného směru. Nic složitého že by člověk musel dohledávat v příručce to není. je to na principu ráčny (nebrat doslova) takže kolo které opisuje větší oblouk má delší dráhu, tím pádem větší otáčky a "přeskakuje na ozubení" jakmile se srovnají otáčky tak je zase v záběru.
Příspěvekod Vašek » 09 led 2018 15:46
Moc dekuju. Pred necim co jsem jeste nedelal se snszim ziskat co nejvic info o tom co me ceka.
Příspěvekod tonik » 17 kvě 2018 16:15
bold píše:Tak montáž má určité zákonitosti a pravidla, ale ty jsou spíše všeobecného směru. Nic složitého že by člověk musel dohledávat v příručce to není. je to na principu ráčny (nebrat doslova) takže kolo které opisuje větší oblouk má delší dráhu, tím pádem větší otáčky a "přeskakuje na ozubení" jakmile se srovnají otáčky tak je zase v záběru.
Čau, rozebral jsem přední nápravu na 16245 mám rozebranej samosvor a chápu to dobře jak píšeš, že při jízdě přímo je uzávěrka zapnutá a při zatočení se rozepne? Nějakej expert tam opomenul dát jednu tlačnou pružinu. Co tam dáváte za olej ? U normálního píšou 3,5l PP-80
Příspěvekod bold » 19 kvě 2018 19:38
tonik píše:
To není samosvor, ale automatický diferenciál, je pořád sepnutý a při rozdílných rychlostech kolo s většími otáčkami prostě přecvaká jako kdyby mělo volnoběžku. já dávám klasiku 80W90
Příspěvekod tonik » 20 kvě 2018 11:03
Zarazilo mně to, že po zatočením jedním kolem ve vzduchu se někdy netočí kardanka, prostě je to rozepnutý a kroutící moment jde do prázdna. Když jsi dável novej, řešil jsi nějak souosost? Pohvizduje někdy něco u ventilů mezi 4-6 válcem, mám pcit, že bude volné vodítko ventilů v hlavě, ale asi bez sundání hlavy nic nepoznám.
Další
Zpět na Všeobecná diskuse
