Pěstování brambor - vše o okolo toho
			Příspěvků: 78
			 • Stránka 2 z 3 • 1, 2, 3
Re: Pěstování brambor - vše o okolo toho
traktor Zetor píše:Kahsa píše:Mám to jako vedlejšák, třeba to vyjde a bude dobře.
A třeba to nevyjde a ty zapláčeš nad prodělkem ...
I to se může stát a ani až tak letos nepočítám že vydělám. Spíš mi jde o to vypěstovat pro rodinu a příbuzenstvo. A když se něco prodá tak to bude dobrý.
- deere-hanys
dat brambory tam kde byla pastvina....splačeš nad vydělkem....budeš tam mit tolik dratovce že většina brambor bude dirkovana.....
deere-hanys píše:dat brambory tam kde byla pastvina....splačeš nad vydělkem....budeš tam mit tolik dratovce že většina brambor bude dirkovana.....
No nevím, bavil jsem se s jedním a ten mi řikal že dal brambory po louce (nikdy nebyla pole) a měl krásný velký zdravý brambory. Nevěřím tomu že by mi lhal. Je to asi sázka do loterie.
- deere-hanys
no zaleži asi na lokalitě....
jsou krásné publikace....jedna se jmenuje BRAMBORY. Doporučuju koupit a nastudovat. Brambory po louce, možná, hromada herbicidů a hromada dusíku.......
		- Pavel Toman
No mezi místními SHR (zárověn bývalými zaměstnanci ZD, kde se pěstovalo cca 300 ha brambor ročně) je rozšířen fakt, že pokud zoráš louku, rozdrápeš drny a zasadíš brambory, tak ten první rok budeš mít krásný velký zdravý brambory.
TTP má v půdě hodně dusíku, navíc zoraraný drn má pod povrchem velké prostory, takže brambory můžou narůst do poměrně velkých rozměrů.
Sám jsem to kdysy na kousku vyzkoušel a příští rok to asi zopakuji. Předpovídaný výsledek se dostavil. Bez hnojení a přece byly brambory asi dvakrát větší než na "nrmálním" poli. Likvidaci plevelů herbici neřeším.. stačí brázdy 3 - 4 x proorat.
Děkuji pane Toman za podporu
 No už jsem je dneska dal do země, tak uvidíme co vyroste.Stihl jsem to jen taktak když jsem zavřel vrata o stodoly, začalo pršet.
No nevím. Osobně jsem to v životě nedělal. Tudíž hovořím z "patra" já osobně bojuju s pýrem, toho je myslím na loukách dost.
To že je půda po louce "odpočatá" tomu věřím, ale s tou proorávkou coby boj s plevely.....nevím. Ale možné je všechno, vyzkoušejte a poreferujte jak to dopadlo-docela mně to zajímá.
tak tomu věř. Po drnu nejlepší, byla stará pravda. Dokud nebyly herbicidy, likvidoval jsi brambory pouze mechanicky. Ono to není jen o likvidaci plevele, ale i pohybu s půdou a líp odnožují, líp narostou, než když je půda slehlá. Ovšem na to musíš mít uzpůsobené řádky a úzké pneu na traktoru, nejde mít gumy jak hrom a vjet do úzkejch meziřádků. Jaký si to uděláš, takový to máš. Takže dokud natě umožní, proorávat a přihrnovat je to pravé ořechové. A to jsem  vynechal 2 operace, válení a bramborové plecí brány, takové ty pero-sítě.
Chemie je snažší, u odkameněné půdy při pěstování na záhonu nebo dvojřádku se v tom pak už nejezdí,ale "po staru" jsi byl v bramborech pořád a akologicky bys tam byl dosud.
Ekologicky jde ničit plevel, o tom žádná,i když spálíš kotel nafty, té ekologické
 ale brouka (mandelinku) musíš stříkat. Ukažte mi ekologa, co ji spase nějakými perličkami nebo vyzbírá hektárek
proč bojuješ na loukách s pýrem plazivým?? zlatej pejr! je sladkej, ničemu nevadí. Na poli neřeknu. Tam ho musíš vzít, Accentem nebo něčím jiným.
na loukách ne, na orné ho řeším, teď šel do pšenic zeus, počítám na strniště ještě nějaký total herbicid. Spíš jsem uvažoval že když zořeš louku tak tam pýr zůstane-propícháné brambory moc na odbyt nejdou.
		- deere-hanys
když jste se tu zminili o BIO bramborach....tak sem slyšel postupy....musel sem se smat...je to vice magie než zemědělstní.... ale střikaji to ruznymi bylinkami(myslim kopřivy a ještě něco) třeba měsic před postřikem nasečou ruzne bylinky,dají do sudu a zalejou vodou.to pak třeba po měsici zcedí a s tim střikají....vysvětlovali mi že to ty larvy popali... a na listech pry zustane neviditelny ,,film,, a ty listy jim pak nechutnaji....
nevim přesně ty postupy jakou bylinku na co....pry to funguje.....
(ja to určitě na 10 ha brambor skoušet nebudu......
boha. Samozřejmě, existují fytoherbicidy, dyť je to přirozená ochrana rostlin
 ale tohle je už fakt alchymie. Nevím nevím, tady jeden rok mandelinky zblbly a neuvěřitelná kvanta mandelinek se rojila na sousedky keřích rybízu a sežraly jí všechny listy. Na větvičkách zůstaly jen ty trsy bobulí
 to k vybíravosti a když to stříkám, jeden rok přípravek funguje skvěle a druhý skoro vůbec, takže se musí dost obměňovat, jak jsou ty mrchy šikovný co se rezistence týče. To tak nějak k jejich likvidaci. Proto bych se docela divil,ale vyloučit to prostě nelze, kdyby existovala opravdu účinná směs přírodního původu, že by nebyla rozhlášená, navíc vyráběná.
 proto ač jsem to nikdy neviděl, dovolím si nesmělou obavu, že je to s účinkem spíš tak, že tonoucí se stébla chytá, což by byla ale vážně škoda, protože hafo malopěstitelů by něco takového jistě přivítala.
		- deere-hanys
ja tomu taky nevěřim...jen sem formuloval co sem slyšel....
nemohu odsoudit co jsem nevyzkoušel, jen bych to moc rád viděl.
Teď se přichází s fytoherbicidy a fytopesticidy,ale zatím to je výkřik do tmy. Ale už aby to tu bylo....za nějakou normální kačku.
Dokonce i rostliny produkují látky, (fytoherbicidní), které v jejich okolí dachmaj ostatní rostliny a tím jim pomáhají se prosadit. To, že některé umí produkovat fytopesticidy je známé, to se teď pomocí genetické úpravy dělalo myslím s GMO kukuřicí, například a asi i s jinými rostlinami. Ovšem co na to příroda, to bude jiné. Nemusíme tvrdit kategoricky, že je to špatné,ale může být. Jo a jestli je pole 75 nebo 150 metrů od normální kukuřice je totální výsměch, když pyl umí větrem putovat přes celou zeměkouli
))) takováhle opatření mi připadnou smutně srandovní.
Zdravím, minulej týden jsem zasadil brambory a příští tyden bych je měl převláčit. Myslíte když to vezmu lehkými branamy, tak tím nuuic nepokazím. Protože všude čtu plecími branamy a na ty nemám. Budu rád když se podělíte o vaše postupy.
Čau , muj postup-
Předplodina - jetel ,vojtěška
Napodzim totalni herbicid
podmitka
Kravský hnuj 25-30 t
Z jara cca 14 dni pred sazenim 60kg K2O v Draselne soli
Těsně pred sazenim 100N v Síranu amonnem a 40 KG P v Superfosfatu
Vysadba narašene sadby okolo 20.4 jsme 510 mnm.
7-10 .5 prooravka ,,na slepo" a 1,5 l AFALON + 0,125L COMMAND
Přihrnuti brazd
Před zapojenim porostu 1.5L systemový fungicid CASOAR + 20g ACTARA - vynikajici učinek
PO 10-14 dnech asi 3 krat to stejne + insekticid podle potřeby
POsledni ošetřeni ALTIMA 0,3 L
Začatkem zaři Reglone 2l na zničeni natě
Sadbu sazim 2roky předem na zahon pak teprv nakoupim na pole, sazim čast velmi ranych ale nejvic rana-polorana.
Doporučit mohu Dali, Princess , Adela, Ditta. Červene - Red Anna,Bella. Velmi rane Magda , Monika,Carrera.
Dotaz rad odpovim
Ahoj Jirka
podmitka
Přihrnuti brazd
Dotaz rad odpovim
Ahoj Jirka
- Karel amater
farmářJH píše:Koňskej hnuj není špatnej,ale zase jako každej slamnatej ( a bacha aby neměli piliny) ...pokud nebude uleželej a zralej, rozloženej, bude krást sláma dusík co jsi nahnojil NPK bramborům.
Koníkáři krměj senem a mačkaným obilým, nebo šrotovaným, jak kdo, jsou dva názory. Nic moc od krávy jinýho, jen se mnohem víc prostele slámy, tak je to slamnatý až hrůza.
Můžeš orat na jaře, copak to,ale musíš si vyzkoušet, že se bude půda drobit, jinak si uděláš akorát tvrdý kusy na pytel. A pořádně zaklopit, obrátit.Nejlepší je mít na pluhu smykovací lištu...kus traverzy, rovnou urovnáš a rozbiješ.
Rád bych se zeptal, přoč vadí piliny v hnoji? Děkuji!
co třeba kyselost? proč se mulč nedává na pole,ale ke keříkům, které vyžadují kyselé prostředí?
Je pH pole stejné jako pH lesa?
když mně naváželi slavní stavbaři z R55 ornici která jim chyběla tak mně dovezli škrabanku z lesa-kyselý až hrůza, takže na promísení dovezli 80tater vápna, uvidím příští rok co tam poroste a jak..
tý vole. Pardon. Zkus vánoční jedličky.
Nejde jen o to pH.....
je to pod 30cm ornice, oni napřed udělali skrývku a pak ji měli rozhrnout nazpět, ovšem někdo inteligentní rozhodl, že použijí část na vysvahování svahů, a pak jim chyběla takže chtěli dát jen 30cm a pod to nějaký čurbes. Nejúrodnější část půdy v katastru, výška ornice nějakých 60cm a oni ji chtěli takhle zdegradovat, takže proto les a vápno a na to 30cm původní ornice.
a tak to snad jo, já myslel, že ti to dali nahoru
 to by byl průser. Takhle budeš bojovat s pHčkem to jo,ale holt uvidíš.
já moc bojovat nebudu, prostě naseju uvidím jak poroste, pokud bude problém tak sonda a trestní oznámení na neznámého pachatele z důvodu znehodnocení půdy, ve spolupráci s TV, a udělám takové haló že se budou stavbaři divit.
Tak to mě zničili stavbaři pole totálně. Měli jsme jedno sice malé políčko,ale skvělá půda,zapoměls tam motyku a do měsíce rostla
 ,tam byla zelenina a brambory.... Jenže ti buzeranti kopali přívod na čističku a překopali meliorace a už je nenapojili ,prý nebyly v plánech . Letos tam ještě před měsícem plavaly kachny.Tak si chystám na příští rok na brambory pole kde byla asi před 4 lety vojtěška od té doby nic.Před měsícem jsem to stříknul Touchdownem ,zbyl jenom sem tam palach a teď nevím co dál ,mát to zaorat,projet kultivátorem nebo nechat tak a později stříknout něčím ještě jednou?
		- deere-hanys
Otik....no zaleži na typu pudy a jak hodně se tam vyskytuji drátovci...u nás(ostravsko) už bych zo zoral, a pravidelně podmital protože u nas když je puda v klidu tak se do ni nastěhuji drátovci takže před bramborama musí byt častější kultivace...takže u nas je nasledující postup(po obilovině) hlubší podmitka...tak za 14 dni seci kombinace(s rotacimi branami) se zaseje meziplotina..většinou vojtěška...pak v zimě orba... tyden před sazenim znova rotačni brany.... a pak už konečně hrobkovací freza a sazeč....
Dík za odpověď,v sobotu to zaorám.S drátovci u nás problémy nebyly,tak snad to dopadne dobře.
Jinak mimochodem letos to vypadá na pěknou úrodu brambor.
Kdo tu nedoporučuje jarní orbu u brambor, tak se šeredně plete. Tedy neříkám, že bych čekal s orbou na jaro, ale na jaře to ryju skrz naskrz, letos podrývákem 45 cm a k tomu kompaktorem cca 7, 13 a nakonec tak 20 cm, zkrátka na max. Družstvo to dělá odkameňovací technologii, což je překopávání ještě víc a hlouběji. A kdo kdy sázel na jaře za pluhem, potvrdí, že tam brambory vyrostlo habaděj, i když to je snad už historický způsob. když pak kde kopu, můžu jen potvrdit, že čím víc překopáno, tím víc brambor. Naopak uhypanou zem kolikrát nezachrání ani tuny hnoje s NPK dohromady. Po drnu rostou taky fest, ale riziko drátovce je tam obrovské.
		- traktor Zetor
Jakým přípravkem desikujete bramborovou nať, je alespoň jeden prípravek v menším množství než 20 litrů?
a vůbec, jak to pokračuje?
			Příspěvků: 78
