Z 5718 vyklapění vlečky
Příspěvekod ZETOR 5718 » 19 čer 2011 15:09
Zdravim, muže te mě nekdo poradit co kde zařadit aby mě to vyklapělo vlečku? je to Zetor 5718, teprve se všechno učim. Na zetoru 25k to bylo jednoduší. Diky za radu..
Re: Z 5718 vyklapění vlečky
Příspěvekod slava » 19 čer 2011 16:15
na tom neni nic sloziteho zapnout pohon cerpadla hydrauliky levou pakou na viku prevodovky pri vymacknute nahonove spojce zapnuti cerpadla je ta nejspodnejsi poloha no a pripojit vlecku do spodni rychlospojky pak uz jen vyklapet pomoci ovladaci paky vedle sedadla smerem do zadu
Příspěvekod ZETOR 5718 » 19 čer 2011 16:56
Jo tak to jsem udělal dobře ,ale když dam paku do zadu jak řikate tak to nic neděla ale když dam paku hyd.dopředu tak to slišim že to tlači olej,ale vlečka se ani nehne.
Příspěvekod slava » 19 čer 2011 18:30
dozadu je spodni rychlospojka a dopredu je to ta rychlospojka nad ni ta se da take pouzit ale tento smer paky ma aretaci ta se vyuzije pri spousteni vlecky proto se pouziva ten smer paky vzad ta se musi po celou dobu vyklapeni drzet pokud to nic nedela tak muze byt problem v rychlospojce nebo primo v rozvadeci zkuste tedy prehodit do horni rychlospojky
Příspěvekod ZETOR 5718 » 19 čer 2011 18:45
Jo,jo mate pravdu je problem v rychlospojce. Už to maká ale kape sní olej. děkuji za pomoc.
Příspěvekod slava » 19 čer 2011 19:16
mate tam 2 nebo 3 rychlospojky ? pokud mate 3 tak tu samotnou co je vic v pravo vymente za tu kapajici ta samotna je bez tlaku a pouziva se na odvod oleje od pridavneho rozvadece samozrejmne je to nouzovka nez se opravi nebo poridi jina
Příspěvekod ZETOR 5718 » 19 čer 2011 19:27
Ne,ne mám tam pouze 2.
