Zetor 5511- olej
Zetor 5511- olej
Příspěvekod Zetor 5511 » 22 čer 2011 18:38
Dobre odpoledne. Mám problém. Umého zetor 5511 začal z ničeho nic přibývat motorvý olej. Chci se zeptat jak je to mozne? Vůbec si s tím nevím rady :( :( . JAk se pozná jestli tam natekla voda nebo nafta? A druhý problém je, že i teďka poslední dobou jede nějak divně...Je možné že je zrada v čerpadle?....Děkuji za všechny rady a pomoci... :)
Re: Zetor 5511- olej
Příspěvekod slava » 22 čer 2011 19:21
kdyby to byla voda tak je tam hneda emulse a ubyvala by voda v chladici temer jiste to bude nektery vstrik prestal rozprasovat a tece muze byt i utrzena spicka u vstrikovaci trysky zkus pri volnobehu postupne vzdy jednu trubku povolit u spravne rozprasujici trysky poklesnou otacky u spatne se temer nic nezmeni take je mozne sundat vyfukove potrubi u spatne trysky bude v kanale nafta ale ja osobne bych rovnu vyndal vsechny vstriky a premeril je protoze i kdy udelas jen ten jeden spatny tak nemas jistotu jak jsou na tom ty zbyle
Příspěvekod bold » 22 čer 2011 20:15
olej nepřibývá, pouze se tam dostává něco jiného, jak je popsáno výš tak voda udělá emulzi, napřed hnědou, pak to jde do bíla (čím víc vody tím světlejší) na to bacha voda je drsná a za chvilku jde motor do pryč. pokud je to spojené s horším chodem motoru tak by to mohla být nafta. Víceméně bylo všechno popsáno v předchozím příspěvku.
Příspěvekod Zetor 5511 » 28 čer 2011 21:58
No a kdyz mi ten olej svetla ale voda neubyva tak je to nafta? kdyz sem vypoustel olej a projel sem po hladine prstem tak to za tim prstem udelalo svetle sedivou caru....ktera se za chvili zase ztratila... :(
Příspěvekod slava » 28 čer 2011 22:40
muze to byt jedine nafta a ta se tam dostava pres vstriky nebo by byla jeste moznost pres cerpadlo ale to se mi nezda dost pravdepodobne to by muselo podchazet podavaci cerpadlo nebo propostet elementy a zaroven propoustet gufero ke spojce cerpadla zkus jen pro jistotu otevrit zatku na cerpadle ale urcite to budou vstriky
Příspěvekod bold » 29 čer 2011 20:25
nafta neudělá šedivou stopu na oleji.....!!!!! mohla by to být voda. Ale vaříme tady z čisté vody.....to chce vidět...
Příspěvekod franta.cz » 29 čer 2011 21:04
Jestli máš posilovač může se Ti tam dostávat přes čerpadlo olej ze serva, ale to by nedělalo bílou šmouhu.
Příspěvekod bold » 30 čer 2011 08:16
Ještě jedna pomůcka, olej z motoru bývá většinou černý jak bota, pokud je hnědý tak je tam voda. stačí odebrat do něčeho skleněného a mrknout přes světlo. nebo vzít papír a kapku na papír a podle fleku se to dá taky poznat. Ale chce to trošku praxe.
Příspěvekod Zetor 5511 » 02 črc 2011 21:58
Servo nemám... Bolde zkusím sem na to ještě mrknout jinak díky za rady :)
