Jsou jiné pneumatiky na 7Tunu než klasické terení vzorek?
Příspěvků: 6
Zdravím mam dotaz na pneumatiky na 7t budu kupovat nové a zajimá mě jestli tam nepujde jiny vzorek než vyrábí mitas.myslite že by tam šel 10,5-65/16
Re: Jsou jiné pneumatiky na 7Tunu než klasické terení vzorek?
Majin píše:Zdravím mam dotaz na pneumatiky na 7t budu kupovat nové a zajimá mě jestli tam nepujde jiny vzorek než vyrábí mitas.myslite že by tam šel 10,5-65/16
Jaký máš původní vzorek? já vyměnil disky na svojí 7tuně, původní 10,50/16 nyní mitasky agro
bold píše:Majin píše:Zdravím mam dotaz na pneumatiky na 7t budu kupovat nové a zajimá mě jestli tam nepujde jiny vzorek než vyrábí mitas.myslite že by tam šel 10,5-65/16
A jaky si tam daval disky z 9tuny?a kolik stal jeden disk?nejake fotky nemaš jak pak to vypada na vleku?a co na technicky ti na to povidají?
disky jsem sehnal v metalšrotu, v průběhu jednoho roku, ještě potřebuju rezervu.fotky mám, pošli mail na bold007@seznam.cz na STK zatím v poho, když bude nejhůř tak si půjčím původní rozměr.
Já jsem si dal na plechovou devítitunu kola z Agro Ify na široko, které mají rozměr 16-20, mají sice trošku větší průměr,ale vlezly tam a jsou mnohem lepší,neboří se a vlečka má lepší stabilitu. Možná by vlezly i do 7mi tuny,záleží,jestli máš ten vyšší nebo nižší rám.
OK,upravuji.Jinak jiné kola většinou nebývají problém,když se chce,tak je STK vždy,ikdybych si ty kola měl půjčit od souseda
- Přílohy
- plechová vlečka.jpg (59.82 KiB) Zobrazeno 3956 krát
Naposledy upravil poulm dne 11 črc 2011 19:51, celkově upraveno 1
Smaž tu poslední větu nebo bude prů....... Osobně dělám STK vždy poctivě
Příspěvků: 6
