Vaše výnosy
Vaše výnosy
Zdravim pánové,
dělám Střední zemědělskou školu a potřeboval bych od Vás pomoci. Kdyby jste mi mohli uvést průměrné výnosy jakých dosahujete. Zajímá mě zejména pšenice, ječmen a řepka. Jestli přidáte nějaké navíc budu Vám jenom vděčný. A prosím o udání vaší polohy, kde těchto výnosů dosahujete.
Ale žádné-jedná bába povídala. Potom by mohla pšenice sypat i 20 t z hektaru. Předem děkuji za Vaše údaje.
- Deutz-Fahr
Re: Vaše výnosy
Zdravím. Tak tento rok som mal takéto výnosy: ovos: 50q/ha, ozimný jačmeň: 45q/ha, pšenica: 40q/ha, raž: 27q/ha. Okres Rimavská Sobota, kataster Lukovištia, Horné Zahorany.
Deutz-Fahr
Re: Vaše výnosy
zdar,pro letošní rok asi takhle- jarní ječmen 5,5t/ha, pšenice 8t/ha, tritikale 6,5t/ha, oves 5,5t/ha, mák 1t/ha, hrách cca 4t/ha.... vysočina- žďársko cca 700m.n.m.
Re: Vaše výnosy
nejsem si jisty vypovidaci hodnotou. Velmi záleží na technologii. Mám kousek od baráku tři pole v původně jednom honu, kde je stejná zem. Jeden farmář měl loni 9t pšenice, já 6,5t a třetí tak 1,5t,možná 2t. Pak je odsud nedaleko farmář, který dělá precizní zemědělství, používá nejmodernější a nejvýkonnější stroje a celkem běžně sklízí nad 10t. Ale jestli ti to pomůže, u mě letos 6t pšenice, 6,5 triticale, 3,5 řepky a 1,5t maku.
Re: Vaše výnosy
nelze stavět nějaký výzkum na údajích které ti někdo poskytne "napasblink" . úroda se odvíjí od technologií a péče. Tudíž je potřeba zahrnout množství hnojiv, množsví srážek, a jiné údaje. jednou sklízím na jednom kousku 90q/ha a druhý rok už jen 50q/ha. Holt je to příroda a dle mého názoru jsou podobné "výzkumy" víceméně pouze informativní. To není pásová výroba kde je všechno ve stejných podmínkách, tady je každý rok jiný.
- Deutz-Fahr
Re: Vaše výnosy
Možno by viac pomohlo keby sme k výnosom napísali aj úroveň hnojenia, chemická ochrana, možno aj zrážky ak máte možnosť(ja nie). Napríklad u ozimneho jačmeňa som mal pred sejbou 175kg/ha NPK a potom na jar 175kg/ha 27% liadok s dolomitom. 1x herbicídna ochrana na jar.
Deutz-Fahr
Re: Vaše výnosy
mám pocit že tady jde o nějakou "tabulku" průměrných výnosů. Něco podobného jsem už viděl od nějaké slečny coby bakalářskou práci, byly tam tříleté tabulky od jednotlivých pozemků v dané lokalitě. Já jen že podle mně je to dost zkreslené, protože podmínky se mění každý rok.
Re: Vaše výnosy
bolde máš podle mne pravdu.
Budoucí kolego,nevím, k čemu to na SZeŠ potřebuješ, nauč se čísla, co ti řekli ve škole, to je střední, která nezlob se na mne ti dá povědomí, jak to asi chodí.
Sklizeň je sakra odrazem odrůdy, stanoviště, hnojení, agrotech. lhůt, počasí (voda, teplo, celk. počet veg. dní) chemie a tak dále. To, čím je to krutě kroceno, je cena všech úkonů. Takže nejde říci, kolik kde, ale kolik kde při téhle odrůdě a téhle chemii a tomhle počasí atd.... a z toho vyrábět statistický soubor ač to jde, je zase jen věc výběru repre vzorku a tím se dostanu k oblíbenému citátu R. Chamberlaina : "jediná statistika, které věřím, je ta, kterou jsem si zfalšoval sám! "
aneb....platí bod jedna, jak v armádě : nauč se co ti řekli.
PS: zprůměrovat jde všechno. Ale výsledek může mít vypovídající hodnotu i pouhého laického odhadu.
Re: Vaše výnosy
Děkuji za rady.
Měl jsem do praxe zjistit průměrné výnosy v mém okolí (nějaké jiné parametry nebyly určeny). Proto, že mě to zajímá více chtěl jsem pouze ze zájmu zjistit jaké výnosy se pohybují u vás. Nemám to na nějakou odbornou statistiku, ani na práci SOČ (středoškolská odborná činnost). Je mi jasné, že parametrů ovlivňující výnos je ópravdu mnóho.
Re: Vaše výnosy
přátelé, mam dotaz, pořád platí ten orientační přepočet na 100kg zrna=160-190kg slámy nebo už se to počítá dneska jinak, přecejen dnešní odrudy jsou se slamou jinde než před 30ti lety:) ? Dostal jsem nabídku od peletkáry, tak potřebuju zjistit, kolik jsem schopen vyprodukovat. Díky
Re: Vaše výnosy
tak jdi do špaldy
ta umí slámu jako stromy
a není tak náročná. Má to jako obvykle jeden háček....vše co z pole odvezeš, budeš muset dodat, jinak dojde k čerpání z půdy v limitující míře, aneb zákon minima od Liebiga (Justus von Liebig, 1940) :
cit.:
" limitující je vždy ten faktor, který je v minimu
- růst rostlin je limitován faktorem, který je v minimu a z tohoto důvodů nemůžou být v plné míře využity ostatní zdroje, prestože jich je dostatek"
a sám dobře víš, jak málo faktorů se v AZP sleduje.
aha a odpověď na otázku, ať se projeví slušná výchova : pokročilo to hodně daleko, takže přepočet je orientační, je lepší u vybrané odrůdy mrknout, co slibuje její autor
cit.:
Re: Vaše výnosy
Já bych měl jen jednu malou faktickou poznámku, přežijí ozimy letošní mrazy? Tady dole není ani vločka sněhu a 5 den teploty -17°C. Tady by jsi letos slámu z ozimů nenadělal.
Re: Vaše výnosy
larsen.l píše:Já bych měl jen jednu malou faktickou poznámku, přežijí ozimy letošní mrazy? Tady dole není ani vločka sněhu a 5 den teploty -17°C. Tady by jsi letos slámu z ozimů nenadělal.
o ozimy se ani tak nebojim spíš o řepku...taky tu neni ani vločka
Re: Vaše výnosy
to neznalek: já počítám v bilanci živin koeficient 1,1, kterým násobím výnos zrna. Takže při výnosu 7 t/ha pšenice x 1,1 = 7,7 t slámy. Při započítání obsahu N,P,K,Ca a Mg ve slámě a orientační ceně č.ž. 20 Kč/kg mi vychází cena živin cca 2500 Kč/ha. Ovšem když započteme organické látky, které jsou z mého pohledu důležitější než živiny, dojdeme k číslu cca 6 t/ha. Při ceně 0,50 Kč/kg org. látek jsou to další 3000 Kč/ha. Není to jenom otázka peněz, ale celkové úrovně hospodaření a vůbec přístupu k půdě. Osobně to vidím tak, že slámu bych byl ochoten prodat pouze v případě, že mi to jednorázově vyřeší nějaký ekonomický problém např. při neúrodě, špatné ceně komodit atd. Odstrašujícím příkladem je pro mě podnik, který hospodaří bez ŽV, půdu zpracovává dlouhodobě bezorebně do cca 15 cm, točí v OP dokola řepku a pšenici a slámu prodává každý rok do spalovny v JH
Re: Vaše výnosy
Děkuju za reakce, samožřejme by se nejednalo o dlouhodoby odvoz biomasy z pole, stejně tak ne z celé výměry, navíc pravidleně hnojím hnojem. Spíš mne zajímala možnost jednorázově odprodat slámu a dostat nějaký peníz. V nabídce mám 150-200kč/tuna slámy z řádku, 700-900kč/tuna v balíkach...tak při propočtu který tady uvádí kolega tele, by ten penežní efekt byl defakto žádný....
Re: Vaše výnosy
tele píše:.... Odstrašujícím příkladem je pro mě podnik, který hospodaří bez ŽV, půdu zpracovává dlouhodobě bezorebně do cca 15 cm, točí v OP dokola řepku a pšenici a slámu prodává každý rok do spalovny v JH
souhlas, drancování půdy, po nich potopa.
S hnojem....obávám se, že plnohodnotně nehnojí hnojem nikdo, prostě tolik ho nemá. Každý dělá co může, ovšem ten případ výše není co jsem se tak doslechl až tak vyjímečný.... berou nájmy, jedou obilniny po sobě a dřou to co to dá. Za deset patnáct let to je vymrskaný až hrůza.
Re: Vaše výnosy
bezorebka není to pravé ořechové. Dělali tu skrývku a buldozer nemohl seškrábnout 20cm, přitom na druhé straně kde se oře bral bez problémů cca 50cm. taky vrstva ornice byla rozdílná.Bohužel dnes velmi málo lidí hnojí organikou, jednak hnoje tolik není a jednak je problém s přepočtem na dusík. (to neřeším uzrálý a neuzrálý hnůj a rozšířování plevelů.)
Re: Vaše výnosy
Napodzim jsem se účastnil malého semináře k nitrátové směrnici pracovník kde VURV ocenil hodnotu živin ve slámě na 1200kč/t.
Re: Vaše výnosy
Když už se tu bavíte o drancování půd,tak to můžu jenom potvrdit.Své pozemky co nám vrátili před cca 15ti lety v restitucích si stále udržuji a nemám problém tahat pluh 3x35 za Z6911 na dvojku,kdežto na vedlejší parcele stejného honu bych utáhl sotva 2x35 na jedničku.Jedná se o pozemky které jdou z nájmu do nájmu a každý se snaží vydolovat co se dá,je to žalostné,nejhůře jsou na tom pozemky co jsou ve svazích,tam už není vůbec nic,jen kamení a žlutice,použitelné už snad jenom na zalesnění.
Málo kdo si uvědomuje že se jedná v podstatě o nevratný proces,jak se z půdy ztratí ornice a úrodná hlína jako taková,tak už ji tam nikdo nevrátí,jedině že by se tam vyvezla ornice z nějaké rostoucí průmyslové zony,ale to většinou nikdo nezaplatí.
Jinak řečeno na mnohasettisíci hektarech přicházíme o naše národní bohatství,které nám naši předkové předali v perfektním stavu a my jej našim dětem předáme jako spálenou a zuboženou zem.
Re: Vaše výnosy
nepředáme... na naší úrodné půdě budou stát TESCA a Megalomanské nákupní zóny.
Re: Vaše výnosy
Nedávno jsem četl knížku datovanou někde z roku 1850 a tam zazněla tato věta která se hodí přesně na dnešní dobu:Z bývalých sedláků nadrobíme chalup,baráků,z baráků -žebráků,náš národ stane se národem chudým.Češi tu budou ,ale půda ,lesy pole ,luka ,řeky doly,továrny nebudou víc jejich majetkem-dřít se budou,ale ne pro sebe -nýbrž pro jiné.A tak jsme i skončili
není co dodat!!!!!
Re: Vaše výnosy
medulin píše:Napodzim jsem se účastnil malého semináře k nitrátové směrnici pracovník kde VURV ocenil hodnotu živin ve slámě na 1200kč/t.
Pro mě zajímavý údaj. Naše sláma jde pouze na podestlání těch pár kravek a prasat. Měl jsem ale zájemce o hnůj. Kolik si za něj můžu říct? Někteří lidé kolem mě mají pocit, že hnůj musí být zadarmo, protože je to odpad od zvířat a musí se s ním nějak naložit. Tudíž mi udělají službu, když jim sám vyklopím valník na zahradě a v hospodě dostanu panáka
Re: Vaše výnosy
hnůj se běžně prodává za cca 1500kč/t
Re: Vaše výnosy
Pro mě má hnuj nevyčíslitelnou hodnotu, dá se to určit podle ceny a obsahu živin. Tady se najdou se tací co mi chtěj přilepšit a sklopí do hnoje třeba stavební odpad, pneumatiky atp.
Re: Vaše výnosy
pořiď fotopast, následná pokuta od odboru životního prostředí bude už odrazující
Re: Vaše výnosy
aspoň něco, tady to funguje nikdo nic neviděl nikdo nic neslyšel
Re: Vaše výnosy
Mně se už lidi naučili sypat suť a stavební odpad přímo do vzrostlé pšenice,no nevěřil jsem vlastním očím,bylo toho už několik vozíků za osobák a vysypané až 20-30m v poli,normálně zajel i s autem do půlmetrové pšenice a tam to vykydal.
Ta fotopast by se mi hodila,o jaké zařízení přesně jde?
Re: Vaše výnosy
http://zbrane.subrt.cz/fotopasti/fotopa ... ard-sg550v
něco takového. potřebuje to ale někde umístit. nejlépe tak aby to nebylo moc nápadné.
