Nemáte někdo na prodej roudnický obracák?
Příspěvků: 40
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Nabídněte roudnický obracák 3 nebo 4 radlice s jištěním. díky.
Re: Nemáte někdo na prodej roudnický obracák?
Co jsi koupil?
poulm píše:Co jsi koupil?
Nemam to nafoceny, ale je to tenhle typ... Agrozet Roudnice PH1-441, rok vyroby 89...
- Přílohy
- Muj pluh B 1.jpg (64.81 KiB) Zobrazeno 18201 krát
Naposledy upravil Agronom dne 12 zář 2011 10:02, celkově upraveno 1
Zajímalo by mně,jestli se tyto pružinou jištěné pluhy dělaly ve čtyř nebo pětiradličném provedení.Ani čtyřradličnou verzi jsem nikde neviděl,každý si tam tu čtvrtou většinou dodělal sám.
Já mám upraveného Priváta na 5radlic,ale mám střižné jištění a dost bych potřeboval pružinové, tak jsem přemýšlel,jestli by šel i ten pružinový nadstavit na pět radlic,ale byl by už o dost těžší a netuším,jestli by to ta otoč vydržela.
poulm píše:Zajímalo by mně,jestli se tyto pružinou jištěné pluhy dělaly ve čtyř nebo pětiradličném provedení.Ani čtyřradličnou verzi jsem nikde neviděl,každý si tam tu čtvrtou většinou dodělal sám.
mněl jsem pujčenej 4 radličnej privat se šroub.jištění to otačeni pluhu to je hruza radši ořu jednostraním
nedovedu si představit 5 radic to ta otoč nemuže vydržet
když to nejde vem kladivo
Já mám pět radlic se střižným jištěním
http://www.stream.cz/uservideo/572417-zt303-privat-roto-530
Pár míst se trochu zesílilo a nemám s tím problém,už jsem s tím hodně naoral,akorát bych uvítal pružinové jištění a větší záběr na radlici. Z ostatních nesených otočných pluhů se mi líbí ostroj jupiter, taky ho dělají i v provedení až pět radlic.Jinak z polonesených se mi líbí Agronom Roto,jenže to už je pluh na větší pole,na hektarové a půlhektarové kousky to není
Ahoj,
mohl bys detailne svůj pluh nafotit? Já mám 4 radlice jištěné pružinou (originálně byly pouze 3 radlice) a chtěl bych 5. Nevím jestli to otočný kloub zvládně
Ty 4 radlice tahám Z 8045, na 5 radlic bych chtěl nějakou novou hračku.
Nějaké fotky mám tady:
http://forum.farmweb.cz/viewtopic.php?f=108&t=2749
Pístnici pro otáčení mám danou silnější,těch pět radlic je už poměrně velká páka,ale i tak to jde ještě dost pomalu.Chystám se na další úpravu,chci dát místo táhla pro seřizování záběru pístnici,něco jako vario,chci si tím pro lehčí otáčení pluh srovnávat do roviny,aby na pístnici nepůsobila taková velká páka,navíc to bude sloužit i jako dobré plovoucí jištění při orbě,když za něco zachytnu pátou radlicí,tak ať má pluh možnost kousek uhnout. Dále jsem díru ve sloupku pro třetí bod prořezal na oválnou,ať má třetí bod možnost pohybu při nerovnostech na poli.
U toho pluhu s pružinovým jištěním bych se dost bál té váhy, nevím jak ti to zvládne otoč,budeš ji muset hodně vystužit a ty duté čepy nahraď plnou hřídelí,pak uvidíš dál,kde to rupne,tak tam to zesílíš
Ta pístnice mě už taky napadla jako zajímavé řešení. Ale mám pocit abysme po dědečkovi nechtěli nové věci a on se nenávratně nerozlámal...
V mém případě toto budu řešit až budu mít nového tahouna.
Pokud tam dáš tu pístnici, dej vědět jak to dopadlo.
Tak určitě tyto pluhy mají svoje limity a nejdou použít do jakéhokoli pole. Mně na těch privátech vadí,že jsou ty radlice dost malé s malým záběrem,větší množství rostlinných zbytků nezaklopí. Už jsem uvažoval je všechny předělat,ale to už by se spíš vyplatilo koupit jiný pluh.
Já osobně vidím jako optimální záběr na radlici 35-45cm,do brázdy pak lépe vleze širší kolo,lépe to zaklápí zbytky a drobení je ještě optimální.
Stejně mám na prvních radlicích širší ostří z pluhu Agronom Roto se záběrem 45cm,pasuje na dva šrouby,mám to z důvodu toho,aby mi to nabralo víc hlíny a zaklopilo brázdy po širokých kolech,které mám na traktoře z kombajnu E516.
tak jsem privat uplně zavrhl je to tak na zahumenky maly radlice hodně špatnej material furt to někde praska ješte jsem nevidel privat kterej není svařovanej...u mně prostě komčí jdu do jiné značky z většima radlicema asi koupim paskovej 35.40 na radlici
Tak jasně,je třeba si uvědomit,že tyto pluhy byly navržené pro traktory UŘ1. Pokud se zapojí za něco silnějšího,tak dřív nebo později někde něco povolí. Sám s tím ořu velmi opatrně a nerad ho beru do kamenité půdy.
Mnohdy tyto pluhy praskají na otočích a hlavně na tom "Háčku" díky špatnému seřízení a geometrii nastavení,při čemž je pak ten střed extrémně namáhaný na ohyb a praskne i při tříradličáku. Myslím si,že jsem to vychytal jak jen nejlíp to jde a ani při pětiradličáku mi zatím nic nepraská ani při hloubce orby okolo 27cm. Je velice důležité na každém neseném otočném pluhu,aby celá otoč byla při orbě namáhaná na tah a ne na ohyb,proto chci seřizovací táhlo jdoucí od otoče k zadní části pluhu nahradit hydraulickou pístnicí,která bude tlumit rázy při změně tvrdosti nebo nárazy na kamení v půdě.
Když se dívám na jiné nesené pluhy od Lemkenu,Ostroje a jiné značky,tak ty otoče nemají o nic moc víc masívnější.Kvalita materiálu je silně diskutabilní,je to věcí názoru a nikdo vám nedá jednoznačný důkaz co kde je lepší.
Ještě se mi v hlavě líhne jeden nápad,ale nevím na kolik je to smysluplné.Uvažuji,že si vyrobím připojovací nástavbu k tomu privátu na 6ti nebo 7mi radličák pro orby na větších plochách s tím,že bude v zadní čási opěrné dvojkolo a jednoduchou úpravou změním nesený pluh v polonesený. Něco podobného jsem už kdysi viděl na starém německém otočném pluhu B173:
Na který se přidaly dvě radlice s opěrnými koly:
Celý předek zůstal původní,jenom se vypojil třetí bod
Samosřejmně, že bych si radši koupil pluh novej se záběrem aspon 40 cm. Stím zaklápěním souhlasím, zbytky občas zůstávájí napovrchu. Jenže pluch, kterej bych rád stojí vic než si umím představit.
Předělání na polonesenej je zajímavej nápad, jen na to asi moje svářečsky schopnosti nebudou stačit. Kdybys měl více fotek, třeba bych na něco přisel.
Já mám toho Priváta jen proto,protože jsem na něj cenově dosáhl,protože jsmem chtěl už otočný pluh, min. 4radličný, protože už mne nebavilo stále dělat rozory a sklady,pole pak vypadá jak po prasatech.
Na silnější a lepší jsem zatím nedošáhl,časem snad jo.
To předělání na polonesený by hodně odlehčilo té otoči.V hlavě už to mám přibliže vymyšlené,jenom to zkusit zrealizovat.
Samozřejmě hledám další fotky toho německého pluhu,ale zatím jsem nic nenašel.Buď se toho vyrobilo málo,nebo se to ve větším neosvědčilo,ví bůh.
Podobný systém lze najít i u Lemkenu,kde se nesený pluh chová jako polonesený,resp. tam mají dodělané opěrné kolo,ale jejich systém se mi zdá komplikovaný.
U velkých polonesených otočných pluhů mi dost vadí jejich velká hmotnost.Takový 5-6ti radličák má už okolo 4tun,což je u lehčích traktorů při orbě do kopce velká nevýhoda.Se svým ZT bych ho na rovině utáhl,ale do kopce už nejspíš ne.Sice ta váha pluhu dotíží traktor a do jisté míry zlepší jeho tahové vlastnosti,ale vše má své meze,stačí trochu mokro apod. a s těžkým pluhem jsem zkončil.
privat jde z domu dovezl jsem jinej a to je velka parada jde lehko krásně drobí už nikdy privat
- Přílohy
- DSC00938.JPG (65.95 KiB) Zobrazeno 17856 krát
zdeni píše:privat jde z domu dovezl jsem jinej a to je velka parada jde lehko krásně drobí už nikdy privat
vítej v klubu Rabe, a přeji přijemnější překvapení, při zjistění kolik stojí opotřebitelné ND, než jaké jsem zažil já při koupi návěsného
presne tak ceny ND na pluhy s pruty sou otresne,desky sou oproti prutum zadarmo
John Deere 8335R
ex:John Deere 8400
ex:John Deere 8400
No a to je ten rozdíl.Mně na priváta stojí ostří 180kč, odhrnovačka 1100kč a hrana 150kč.
Pokud je potřeba komplet vyměnit díly na Lemnkenu či na jiném zahraničním pluhu,tak je to na mašli,co víc k tomu dodat.
Ty levné díly vydrží sice o něco méně,ale i tak mi jedno ostří vyjde na cca 10ha,podle půdy,celý pluh tím pádem nějakých 100ha,odhrnovačky mám ještě původní a hrany jsem teď měnil poprvé,resp. jsem na ně navařil pásoviny a je zase na mnoho hektarů pokoj.
HHmmm, pěknej...
já i přes to zůstanu u Privata
bohužel, prachy jsou až na prvním místě.
dam priklad s cenou u pluhu s pruty , 4ka obracak Kverneland PB 85, pruty + plastovy mezikusy celkem okolo 70 000kc na celej pluh, desny fakt
John Deere 8335R
ex:John Deere 8400
ex:John Deere 8400
Tak za tuhle cenu lze koupit dva pěkné otočné Priváty 3-4 radličné,co víc dodat.
Včera jsem si na Priváta přimontoval pístnici na vzpěrné táhlo,kterým si mohu pluh srovnat víc do osy traktoru a tím ho lehčeji otáčet,navíc tím nemusím pluh zvedat do maximální výšky,aby se mi opěrné kolo nezapíchlo při otáčení do země.
Inspiroval se konstrukcí jak to mají u nových Opavských Jupiterech,tzv "memory" válec:
video jak to pěkně fakčí:
http://www.youtube.com/watch?v=Cu6RpZVtlGA&feature=player_embedded
http://www.opall-agri.cz/10735/nesene-pluhy
Pokud chcete,tak vám nafotím moje řešení.
no jistě, nafoť to... Klidně i video.
Rád se mrknu. Ten "memory válec" je napíchnutej na samostatný okruh?
Já ten válec mám napojený na samostatný okruh.Už jsem s tím pooral 5ha a funguje to perfektně,lituji,že mne to nenapdalo už dřív,pluh mi stačí zvednout jen do poloviny maximálního zdvihu,otáčení je rychlé a bezproblemové. Pístnice stačí úplně kraťoučká se zdvihem okolo 10cm.Já tam mám zdvih 15cm a je to zbytečně moc,na plný zvdih přetočím pluh až na druhou stranu za podélnou osu traktoru,ale to už je zbytečné,no prostě jsem tam dal co jsem momentálně měl.
Myslím,že by to bylo užitečné i u tří nebo čtyřradličáku.
tak už máš dooráno?
Tenhle privát mi připadá velice zajímavý,akorát ta cenovka by mohla být trochu lidštější:
http://stroje.bazos.cz/inzerat/12306785/Privat-roto-440.php
Ten je pěknej... Budu se na něj ale jen dívat
No nevím,čím víc na to koukám,tak mi to připadá jako nějaká předělávka. Ten typ tříbodového závěsu s otočí pluhu jsem u roudnických pluhů nikdy neviděl.
Jestli to je předělávaný, tak bych řekl, že to je udělané dobře.
Příspěvků: 40
