násobič Zetor 6911
Příspěvků: 7
- Zetor 5511
násobič Zetor 6911
Mám otázku ohledně násobiče na zetor 6911. Já nechápu jak má vůbec fungovat. Když jedu do kopce a zmáčknu ho tak bych ten kopec měl vyjet? Můžu s tím násobičem nějak řadit kdybych náhodou ten kopec nevyjel? Ten násobič funguje pouze s puštěným kompresorem? Já totiž nechápu jak ten násobič má fungovat a co přesně dělá. Děkuji za dopovědi
Re: násobič Zetor 6911
vzduchem ovládaný píst ti "podřadí". Nevýhoda je, že v tu chvíli nepojedeš na pojezdovou,ale na náhonovou spojku. Což při jízdě samotné není takový problém,ale při práci s nářadím dostane mnohem větší kouř. A za další, není to dlouhodobý nástroj, jen krátkodobý. Naši jezevci ho kdysi radši traktoristům vyndavali, s tím, že o to méně pak museli půlit traktory. Nauč se dobře podřazovat a myslet dopředu a na nic ho potřebovat nebudeš. IMHO.
farmářJH píše:vzduchem ovládaný píst ti "podřadí". Nevýhoda je, že v tu chvíli nepojedeš na pojezdovou,ale na náhonovou spojku. Což při jízdě samotné není takový problém,ale při práci s nářadím dostane mnohem větší kouř. A za další, není to dlouhodobý nástroj, jen krátkodobý. Naši jezevci ho kdysi radši traktoristům vyndavali, s tím, že o to méně pak museli půlit traktory. Nauč se dobře podřazovat a myslet dopředu a na nic ho potřebovat nebudeš. IMHO.
tak ja píše kolega, jen bych dodal, že pokud ho tam máš a funguje, používej pouze "v tahu" nikdy ne při jízdě z kopce nebo při potřebě pouze zpomalit....v lepším případě něco odejde, v horším si nabiješ čumec
funkce násobiče na UŘ-I tady již byla popsána (skus pohledat) Při sešlápnutí násobiče dojde k rozepnutí pojezdové spojky a přes spojku v převodovce dojde k propojení přes náhonovou hřídel. Používat pouze k překonání krátkého úseku kde je potřeba větší tahová síla. Pokud nezvolíš dostatečnou rezervu výkonu na jízdu s násobičem a nebude stačit tak už nepřeřadíš )musíš totiž přerušit náhonovou spojku a pohlídat pojezdovou-prostě moc úkonů najednou)
Mně na 6911 funguje,ale používám ho jen na cestáh na překonání kopečku apod. když táhnu vlek,stejně jindy nemívám zapnutý kompresor.
V poli nedoporučuji moc často používat,hodně se opotřebovávají spojkové lamely a přítlačná ložiska.
Dále nezapínat při jízdě z kopce,když vlek tlačí traktor,nejen,že by se mohlo něco rozflákat,ale traktor se rozjede jak s vyřazeným kvaltem a malér je na krku.
- Zetor 5511
Ok děkuji moc za odpovědi. No a když ten kopec překonám tak pak ten násobič normálně pustím a jedu dál nebo musím ještě něco udělat?
Násobič slúži v podstate na podradenie (zvýšenie ťažnej sily) bez prerušenia prenosu krútiaceho momentu, skrátka nestrácaš zbytočne kinetickú energiu preraďovaním. Ak sa traktor rozbehne na násobiči, proste ho uvolníš a ono preradí. Ak ti vypína aj druhá lamela cez pedál spojky, podradíš aj zo zapnutím násobičom, no je lepšie to neskúšať. Na majoroch sa celkom dobre radí, ja používam násobič na ZT,konštrukčne je podobný ako na UR 1, ale spojka má vzducjový posilňovač, kde kým dvakrát vytlačíš spojku, dosť stratíš na rýchlosti. Pri orbe je to však dosť neefekrívne, na ur 1 ti musí bežať kompresor, na ZT musíš mať zaradenú voľnobežku.
Příspěvků: 7
