disky Fortschritt
Příspěvků: 8
disky Fortschritt
Zdravim pánové,
mám dotázek nemáte někdo doma disky Fortschritt ?? Známej je dovezl po kouskách a nemůže to napasovat dohromady. Tak jestli někdo máte nějaké foto nebo náčrt byl bych moc vděčen.
Jinak rám je světle zelený a je na něm napsáno Fortschritt B.... a nějaké číslo.
Re: disky Fortschritt
Mrkni se sem,možná tam najdeš ten který potřebuješ:
http://www.fortschritt-landmaschinen.de/Fortschritt-B.htm
- Frantík SK
Zdravím, momentálne riešim problém s tým svojím Furtšrotom a našiel som toto: http://info.amazone.de/DisplayInfo.aspx?id=7158 kompletný originálny návod na obsluhu, údržbu a zoznam náhradných dielov
Pěkné,a co tam řešíš za problém?
Myslím si,že je to celkem jednoduchý stroj,nebo řešíš nastavení úhlu?
- Frantík SK
Potrebujem novú hriadeľ na predný rad diskov+ nové taniere, predchádzajúci majiteľ tam dal okrúhlu hriadeľ a taniere z BDT7- majú väčší priemer než zadné originálne taniere a nedá sa to dobre nastaviť- ani hĺbka, ani uhol prednej sekcie a ťáhá mi traktor do strany
navyše je na hriadeli rozklepaný závit a nedá sa dotiahnuť matica. Súčiastky zháňam cez svojho predajcu Opall Agri, ale vyjdú ma drahšie než stáli celé disky, tie som kúpil za cenu šrotu.
Tak dej i ty zadní z BDT7,originální se budou asi těžko shánět a vyjdou dost draho.
Mnoho firem dělá disky i na míru,ale jak říkám,cenovka je jinde.
- Frantík SK
Práveže tá zadná rada je úplne v poriadku, je to originál a nič na nej netreba robiť, opraviť treba prednú, ináč disky z BDT majú trošku iný tvar a tie origo lepšie zaklápajú slamu, preto tam nechcem BDT
zohnať sa dá všetko, len tie ceny... to aby som radšej kúpil nový podmietač- ten je v pláne na budúci rok
Co kdybys zkusil nastavení táhlem třetího bodu? Měl jsem podobný problém. Zadní sekce nešla do země a táhlo to lehce do strany, taky kvůli tomu praskla zkracovačka na rameně. Stačilo lehce prodloužit 3 bod a hotovo.
Příspěvků: 8
