navařovací agroháky
Re: navařovací agroháky
Příspěvekod slava » 26 pro 2011 20:25
teď už nic šel na doučovací hodinu z češtiny
Příspěvekod franta » 27 pro 2011 18:06
ja osobne mam wtu skterou se da i startovat na hrube veci je vyborna ale nekde ji převažet je zatrest nato se vic hodi invertor ten ale taky neni všespasa mame v praci od alfa in a jak je železo rezave tak je zase zatrest snim zapalovat oblouk i když mam elektrody od chemveldu, triodyna ma velku spotřebu aje hlučna ale zase mama nejlepe usmernene napeti takže každy druh svařečky se hodi naneco vic a na neco min
Příspěvekod poulm » 27 pro 2011 21:44
Přesně tak,proto mám od každého něco,ještě mi chybí invertor,nebo něco lehkého přes rameno,ať můžu běhat kolem plotu a opravovat sloupky,brány a vše možné co je potřeba dál od baráku.S COčkem se na větru blbě vaří,trafo s usměrňovačem musím tahat na dvoukoláku s kabelem 200m,tak uvažuji o něčem maličkém,co by mi utáhla švagrova elektrocentrála 5kW a utáhlo to elektrody aspoň do 3,15mm cca 120A,ať se dá něco opravit i na poli,když se něco unaví. :D
Však to znáte,praskne nějaká prkotina a člověk musí jet s celým ancáblem 10km domů a pak je hned půl dne v p....i :x :? :(
Příspěvekod franta » 28 pro 2011 18:11
poulm píše:Přesně tak,proto mám od každého něco,ještě mi chybí invertor,nebo něco lehkého přes rameno,ať můžu běhat kolem plotu a opravovat sloupky,brány a vše možné co je potřeba dál od baráku.S COčkem se na větru blbě vaří,trafo s usměrňovačem musím tahat na dvoukoláku s kabelem 200m,tak uvažuji o něčem maličkém,co by mi utáhla švagrova elektrocentrála 5kW a utáhlo to elektrody aspoň do 3,15mm cca 120A,ať se dá něco opravit i na poli,když se něco unaví. :D
tak natohle mame v praci udelanu tryodinu za traktor do třibodoveho zavesu a hnanu přes vivodak celkem dobra vec na svařovani na poli už sem tak svařoval valce a beckra přimo na poli
Příspěvekod bold » 28 pro 2011 19:07
některé triodyny měli vyvedenou hřídel na kterou se dala namontovat řemenice. Pak se to dalo pohánět čímkoliv. Strýček 1ks tohoto stroje vlastní. Když jsem vařili konstrukce tak jsme to měli půjčené, páč bylo doma jenom trafo bez usměrňovače.
Příspěvekod slava » 28 pro 2011 19:27
ta remenice se tam montovala z duvodu vyuziti triodyny jako motoru treba k pohonu cirkularky a ne ze by se tim pohanela triodyna
Příspěvekod bold » 28 pro 2011 20:16
no ale funguje to i naopak, v lomu s tím takto navařovali lžíci bagru.
Příspěvekod slava » 28 pro 2011 20:32
je to mozne a jak to bylo buzene nebo se nabudi sama? to vyuziti jako elektromotoru k pohonu jinych stroju mam z navodu na obsluhu co jsem si kdysi pro zajimavost precetl mozna bych ho jeste nekde nasel
Příspěvekod poulm » 28 pro 2011 20:34
Zajímavá varianta. :D :D
A nejsou ty otáčky od vývoďáku moc malé,ikdyž se to zařadí na pětku převodové závislosti,tak ani to není mnoho.
Teď to nevím z hlavy,ale jaké pracovní otáčky ma triodyna?
Příspěvekod slava » 28 pro 2011 20:51
jednou jsem tuto kombinaci okukoval ve statku to byla ale triodyna na vlasnim podvozku pohanena kardanem od traktoru a bylo to zprevodovane do rychla remenicemi mam dojem ze ma mit 2800 ot/min.
Příspěvekod bold » 29 pro 2011 00:25
strýček vlastní "stařenku" ta má polovinu normálních otáček. 2800 má normál a on má 1400, takže tolik nekňučí. :lol:
Příspěvekod franta » 29 pro 2011 18:31
poulm píše:Zajímavá varianta. :D :D
tam byl převod myslim 1ku 3 přes řemenice mame tam otačkomer myslim že motor traktoru jel asi na 1000 otaček
Příspěvekod miki » 14 led 2012 18:07
Panové mrkněte do PV3S v provedení PAD. Pod podlahou je Triodyna napojená na motor pomocí řemenice a slouží ke svařování a k výrobě střídavého napětí 220/380V
Příspěvekod bold » 15 led 2012 13:10
miki píše:Panové mrkněte do PV3S v provedení PAD. Pod podlahou je Triodyna napojená na motor pomocí řemenice a slouží ke svařování a k výrobě střídavého napětí 220/380V
Variant PADek je hodně. Pokud je to pad klasika tak je to na výrobu el energie. Generátor na svařování je rozdílný od generátoru EE.
Příspěvekod caryfuk » 22 led 2012 23:15
Ahoj, dnes jsem našel stránkách http://www.t-agro.cz/ háky kat.3 za cenu 1400Kč/ks. To si myslim že je super cena. :wink:
Příspěvekod bold » 23 led 2012 08:08
super cena, ovšem záleží kdo to vyrábí. Každopádně dík za ohlas a odkaz na stránky.
Příspěvekod poulm » 15 úno 2012 10:24
http://stroje.bazos.cz/inzerat/14352585/Koncovky-ramen-na-Crystala.php
Obrázek
Prodám koncovky ramen na Crystala 8011-16245,
lze je zasunout do ramen a používat bez jaké koliv změny ramen a koncovky obsahují rychloupínací háky kat 2 a 3.
Jméno:
Telefon:
Petr Urban
602553793
Lokalita: 250 01 Praha - východ
Cena:
Dohodou
Příspěvekod poulm » 01 dub 2013 16:58
Tak se mi podařilo ukořistit za odvoz háky na navaření originál Walterscheid,jsou z nějakého většího JD a jsou Kategorie 3 na větší kouli.Byly odřezány z preventivních důvodů,protože už vykazovaly nějakou provozní vůli, jinak jsou plně funkční. Kvůli jejich cenové relaci se chci pokusit o jejich renovaci a vůle vymezit,resp nějak vyvařit.Pojistky jdou normálně koupit jako ND.Co si o tom myslíš bolde?
Přílohy
Příspěvekod premo » 01 dub 2013 17:38
přeju ať se renovace podaří ,ale bacha na to nám se stalo na valmetu že už ty háky byly vydřené a při tlaku do boku se koule protáhla a vyskočila ven.
Příspěvekod bold » 01 dub 2013 18:49
tak to ti neřeknu, já bych do toho asi nešel. Chce to zjistit materiál a vhodný technologický postup navařování.popřípadě zjistit a jestli nejsou vybouchané moc tak vyměnit pojistky a jezdit. S metalurgií se moc nekamarádím, na tohle mám naštěstí super tchána. 8) 8)
Příspěvekod poulm » 02 dub 2013 13:03
No, vyzkouším a uvidím. Není co zkazit. Vše má své pro a proti, háky jsou fajn na nasazování, ale není na ně 100%ní spoleh. Klasická oka se hůř nasazují ale je jistota, že nic nevypadne, tedy pokud se nestřihne závlačka atp.
Pak poinformuji jak pokročím.
Příspěvekod bold » 02 dub 2013 14:07
8) :wink:
Příspěvekod jaris » 02 dub 2013 21:13
Vyhodit!!! Škoda času, elektrod a elektriky. Jednou je to vymačkané a už to nikdy nebude fungovat jako nové.
Příspěvekod bold » 03 dub 2013 07:49
no zas tak jednoznačně bych to neviděl. Je třeba posoudit jestli je to vymačkané nad bezpečnou mez. A osobně si myslím že pokud se to povede zrepasovat (což ovšem chce poněkud znalostí) tak je to lepší varianta než háky ze severu (PL) 8)
Příspěvekod slava » 03 dub 2013 08:10
proc to nezkusit bezne sa prece provadi renovace navarenim jedna se o malou vrsvu navaru a kdyz se pouzije vhodna elektroda tak ve finale to muze vydrzet vic jak nove
Příspěvekod bold » 03 dub 2013 13:28
nebude problém to navařit (pokud zvolí dobrou elektrodu) bude problém s dalším zpracováním....broušení a povrchová úprava.
Příspěvekod poulm » 03 dub 2013 19:14
Tak samozřejmě,pokud by to mělo být na nějaký těžký traktor,který většinu roku tahá v ramenech stěžejní těžké nářadí a natočí třeba 2000mth,tak to nemá smysl,proto byly právě odřezané.
Ale když jsem je mohl mít za flašku,tak proč to nezkusit,když ročně zatím naorám něco mezi 20-40ha,což je otázkou jednoho týdne a zbytek roku dělám jiné lehčí práce,tak to ještě službu může udělat než se vydělají žolíky na nové.
Už jsem tam zkoušel dát koule,je tam vůle cca 3-4mm a nejvíc je odřená ta západka,buď ji vymění nebo navařím a pak uvidím.V sedle háku to sedí pěkně. :wink:
Příspěvekod standais » 03 dub 2013 20:16
poulm píše:Tak samozřejmě,pokud by to mělo být na nějaký těžký traktor,který většinu roku tahá v ramenech stěžejní těžké nářadí a natočí třeba 2000mth,tak to nemá smysl,proto byly právě odřezané.
jestli to sedí v háku, tak je to cajk, západka už není problém, za flašku bych řekl že je to dobrej kauf :wink:
Příspěvekod farmarpetr » 13 kvě 2013 23:26
Zdar chlapi, vrátím se k původnímu dotazu - navařovací agroháky na crystala. Chystám se teď udělat něco podobného, jen to bude na 8011. Vyřešily jste to nakonec, případně jak?
Příspěvekod bold » 14 kvě 2013 08:39
teoreticky vyřešeno. dobrá volba je namontovat háky na místo původních výměnných koncovek. Já osobně předpokládám poslat 161 do světa takže to už dělat nebudu.
Zpět na UŘ II
