rozchod kol
Příspěvků: 6
rozchod kol
Zdravím.
Chtěl bych se zeptat jestli máte někdo zkušenost s roztažením rozchodu kol na Z 80- 16145. Potřebuji rozchod 2,25m. Máte někdo zkušenost?? Jak jste to kdo řešil. Za každý příspěvek i popřípadě foto nebo kontakt děkuji. Nové disky na míru vyrobené v semčicích nechci.
Re: rozchod kol
8011-10145 zadní kola 190 cm, 12011- 16145 zadní kola 220 cm, měřeno venkem. Když otočíš disky na 80tce ventilama dovnitř, dostaneš šířku 220cm. Naopak když otočíš disky na 16145 ventily ven, dostaneš šířku 190 cm.Vnitřkem sem to neměřil, ale šlo by to spočítat.
Re: rozchod kol
To jo, ale já tpotřebuju rozchod měřený od středu pneumatiky mám kultivační kola. To co píšeš jsou míry na normálních širokejch a měřeno od kraje ke kraji. Mě se právě jedná o ten střed.
Re: rozchod kol
Na traktory TZ boli pre dvojmontáže medzikružia široké asi 20 cm, montáž podobná aku dvojmontáže na š180, tieto medzikružia zo ZT pasujú aj na Crystal, šlo by ich založiť na náboj a potom koleso, no zohnať to tiež nebude jednoduché.
Naviac pri rozšírenom traktore pozor na zaťaženie na FW je rozšírená asi Proxima pri rozsievaní hnojiva sa im zlomila poloos.
Re: rozchod kol
Zaoberame sa vyrobou suprav kolies presne na mieru, podla zelaneho rozchodu. Viac info na http://www.farmprofi.com/Polno-Kultivacne-kolesa.php. Robime od kolies s pevnym rozchodom, prestavitelny rozchodom a konkretne aj s rozchodom 2,25m http://www.farmprofi.com/Polno-Kultivacne-kolesa-2250.php.
Farm Profi-Výroba diskov, špeciálnych kolies a dvojmontáží. Predaj pneumatík a duší pre poľnohospodársku, lesnú, stavebnú a komunálnu techniku.
Kultivačné kolesá
Traktorové dvojmontáže
Predaj pneumatík na poľnohospodárske, lesné a stavebné stroje
Kultivačné kolesá
Re: rozchod kol
Pokud si dobře pamatuji,tak origo kultivační kola na Krystaly mají podobné středové hvězdy jak na UŘ1kách a dají se roztáhnout poměrně hodně na široko.
Příspěvků: 6
