váš názor?
Příspěvků: 12
váš názor?
Na pár crystalech jsem vyděl že měli dané balony z kombajnu e5xx. Přemýšlel jsem je dát na 8011 že by to mohlo víc projet, do lesa by byl stabilnější a byl by pohodlnější na silnici. Hlavně se mě jedná o to jestli ty disky pasují bez žádných úprav a jestli to nevadí na stk. Jaký na to máte názor a jestli jsou nějaké zkušenosti s užíváním. Jaké jsou ty gumy rozměru? Nějaké foto?
Re: váš názor?
Disky pasujú, kolesá z E516, 517 majú výšku približne ako pneu 18,4 - 34. Známi majú prezuté traktory ZT303 na týchto pneu origo sú tam 18,4 - 30 (ako aj na E512, 514) a chvália si to, činná plocha týchto pneu je väčšia - menší tlak na pôdu. Pneu 18,4 - 30 majú približne rovnakú výšku ako pneu 16,9 - 34. Na väčších pneu traktor trocha viac pláva na ceste.
Re: váš názor?
Taky je mám namontované na svém ZT303 a maximální spokojenost,mohu jenom doporučit.Navíc se tyto kola dají poměrně levně sehnat a jsou hodně únosné a na měkkém povrchu se neboří:
Re: váš názor?
radomilus píše:Na pár crystalech jsem vyděl že měli dané balony z kombajnu e5xx. Přemýšlel jsem je dát na 8011 že by to mohlo víc projet, do lesa by byl stabilnější a byl by pohodlnější na silnici. Hlavně se mě jedná o to jestli ty disky pasují bez žádných úprav a jestli to nevadí na stk. Jaký na to máte názor a jestli jsou nějaké zkušenosti s užíváním. Jaké jsou ty gumy rozměru? Nějaké foto?
Na 8011 bych v první řadě něco udělal s těma "galuzkama" na předku,to je kámen úrazu resp. obutí tohoto stroje
Re: váš názor?
http://stroje.bazos.cz/inzerat/13735481/Pneu-na-E-516.php
Prodám 2 kusy pneu na E 516 s poškozenými disky. 1 kus 2.000,- Kč. Mám ještě více náhradních dílů na zemědělskou techniku. Bližší info na tel. 603 364 886.
Jméno:
Telefon:
Jaroslav Fojt
737636532
Lokalita: 295 01 Mladá Boleslav
Cena:
4 000 Kč
Jméno:
Telefon:
Jaroslav Fojt
737636532
Cena:
4 000 Kč
Re: váš názor?
jo ty gumy jsou teda dost dobrý. Co se týče předku je pravda že ten se dost boří hlavně je to znát hodně když chystám a jezdím po oračce to se věčinou boří kola až po disky. Viděl jsem už párkrát že na tom předku měli nějaky široky balony vypadali stylem vzorku jak jsou na 9t vlečce.
Re: váš názor?
Při troše domác ílidové tvořivosti tam dopasuješ jakékoli kola.
Na Krystala bych tam určitě dal něco širšího,obvzlášť na Z12011,kde je ten předek ještě těžší.
Re: váš názor?
poulm píše:Při troše domácí lidové tvořivosti tam dopasuješ jakékoli kola.
Je pravda že na těch širokých kolech vypadá každý traktor dobře.Dopasovat se dá téměř cokoliv.Ale pokud s tím chcete jezdit po cestě a nemít problém,tak tam musí být namontované to co je v techničáku.Když jsou na traktoru jiné kola než tam mají být tak nemůže projít ani na technické!!
Re: váš názor?
Jarek píše:poulm píše:Při troše domácí lidové tvořivosti tam dopasuješ jakékoli kola.
to je určitě pravda, nevim tedy jak u statrších traktoru (nestudoval sem to) ale u noveho mám v TP zapsány všechny povolene kombinace rozměru předních a zadních kol...a že je jich tam požehnaně....
Re: váš názor?
Původní originální kola mám schované pro absolvování STK
Ale zatím nebyly potřeba
Na těch galuzkách to hodně drncá,na těch balonech to pruží mnohem lépe a jízda je mnohem komfortnější
Příspěvků: 12
