Zetor 8011 převodový olej
			Příspěvků: 30
Ahoj, chtěl bych vyměnit olej na hydrauliku a pokud si dobře vzpomínám, tak je spojený s převodovkou, takže budu dolívat převodový olej - nebo to píšu špatně?
CHci se zeptat, kolik se tam toho vejde (v litrech) a jaký olej do toho lejete vy?
Dík
Dík
- vojta 8011
Re: Zetor 8011 převodový olej
Píšeš to dobře, hydraulika bere ojel v převodovce,i čerpadlo na násobič a náhonovou spojku. Mám za to že by tam mělo být 30-40 litrů.
		- vojta 8011
jo to nevim, až pojedu do Agrozetu tak se zeptám.
PP-80 a je ho ve společné náplni 45 litrů
Myslím že tá PP-80 je tam lepšia ako 90-ka a mierku máš v podlahe pri nohách vedla rychlostnej páky.Je tam záslepka na dva šroubky(10-na klúč) a pod nou je zatiahnutá mierka (17-ka klúč).Cez tento otvor sa zvykne aj nalievať ale lepšie je nalievať cez zadný otvor ktorý sa nachádza vzadu ako sú rýchlospojky a a hydraulika .Neviem či to tak majú všetky typi prevodoviek ale ja som to tak mal.Je to tade lepšie......zmestí sa do toho otvoru vylievacie hrdlo krhle.
Olej PP80 moc nedporučuji,na zimu možná jo,ale v létě v parných dnech dělá problémy,zvlášť,když už je trochu vyběhanější hydraulika a převodovka,tak doporučuji PP90.Do svého ZT303 do převodovky jsem dal dokonce PP90H,ale tam mám oddělenou náplň pro hydrauliku,kde mám PP90.Když jsem měl olej PP80,tak po hodině práce v horkém letním dni mi dost spadl pracovní tlak a po půl dni práce už mi to pluh nezvedlo vůbec.Ten olej PP80,jak se zahřeje nad 60-70st.,tak začne pěnit a degradovat,je to přece ten nejlevnější a nejobičejnější převodový olej,takže nelze od něho čekat zázraky.
Také záleží jaké nářadí za tím bude používat.U mně to dostane dost zabrat,protože tahám nesený otočný paterák.
no tak otočný nesený paterák za 80 nedáš
 s PP 90 by mohli být problémy v zimě. Na léto je možno tam dát i PP-90H
Ale brožůra hovoří o 45litrech PP-80
PP80 daváme i do 16145 a v pohodě ,pak 77 a lijem to i do Proximy už 6let a taky v pohodě ,pokud je špatná hydraulika tak ji žádný olej nezachrání
To je pravda.
Na druhou stranu je třeba si trochu uvědomit,že olej PP80 co byl před 25ti lety už není to samé dnes.
Nevím,proč bych měl krmit svůj traktor,který maká a vydělává peníze,těmi nejlevnějšími břečkami,na tomhle se přece šetřit nedá,ale to je věc každého.
Nejhorší je že ten traktor je na ty "břečky" zvyklý. Když byl konstruován tak byl postaven s ohledem na náplně. Nemá smysl tam dávat supr olej. Pak to přestává mazat a zvedat- jo holt naplnit to něčím není až taková věda, ale dát tam něco s čím to bude fungovat bývá občas problém.
Tak samozřejmě.Jinak o olejích už tady bylo napsáno velmi mnoho v nejrůznějších tématech,takže kdo se chce o tom něco dozvědět,tak internet poskytuje téměř neomezené množství infotmací o všem možném a může si každý svůj problém nastudovat,konkrétně ohledně olejů tribotechnika,klasifikace olejů,normy,teplotní rozsahy,použitelnost a mnoho dalšího.
Nejjednodušší způsob je to vyzkoušet,ale metodu pokus-omyl bych asi nezkoušel u nového traktoru,tam to může dopadnout špatně.U starých vyběhaných traktorů určitě dost pomůže do nich nalít hustčí olej,což je konkrétně můj případ a mám zas na pár roků pokoj,jak to nebude zvedat ani na hustý olej,no tak už jsou na řadě opravy a výměny.
Jinak na druhou stranu je asi blbost do nějakého nového traktoru lít ty nejlevnější oleje,ono se nemusí nic dít,ale z dlouhodobého hlediska už to výrazně krátí životnost.
agromanCR píše:a jaký olej - označení se tam leje nevíš?
olej PP 80 alebo PP 9O
a coby ste povedali na toto do 8011??? http://www.mogul.cz/zbozi.aspx?kod=V531410311
jakákoliv olej klasifikace API GL-4, http://www.olejecz.cz/total-transmission-tm-80w90 já uvažuju o tomhle, je tu i 60l balení.
já vzal od dealera Parama dvoustovku sud a stál mne kolem šestky, GL4, olej dobrej a v ceně Totalu 60litrů. Zůstanu u něho.
do těch našich stařečků je dobré cokoliv s API GL-4.  PP-80. 80W90. hlavně aby to trochu smrdělo olejem
však jo. Specifikaci to splňuje, drahé to nebylo. Já to dával do hydrauliky bagru, navíc. Tam je kolem stovky litrů, vyměnil jsem v traktoru, v bagru ....zbytek tu mám na dolejvání.
taky mně to čeká ve 161
  a tam toho je taky dost
Brnkni si do PARAMA
Mrkněte se tady.Zajímavé ceny a doprava zdarma     http://www.cinol-shop.cz/prevodove-oleje-cinol
farmářJH píše:Brnkni si do PARAMA
Už jsem sesmolil mail.
Oni s tím dělaj někdy drahoty,ale jak bereš celej sud a platíš hotově, člověče, jde to
 a při rozvozu ti ho hoděj domů
přesně tak, nebudou li mít zájem tak půjdu jinam.
paramo GYROL 80W90 53,35kč (180kg)
paramo GYROL 80W 45,33kč (180kg)
paramo GYROL 80W 36,31kč do vlastní nádoby
slovnaft 80W90 31,13kč 200l sud
Všechno API GL-4
Všechno API GL-4
jo za kilo, tak si to ale přepočti na litry
 ten slovnaft je pěkná nabídka!
já mám jasno, slovnaft 80w90. přijde příští týden. jen si pro to musím zajet cca15km
takové nepohodlí
 to tě navíc ta cesta přímo zruinuje
 jj, takové nabídky se neodmítají
			Příspěvků: 30
