fekal udrzba
			Příspěvků: 10
fekal udrzba
Zdravim vsechny,chtel bych se zeptat jestli provádíte na fekálu nejakou údrzbu a jakou, hlavně bych se chtěl zeptat jestli nějak řešíte pokud máte železný fekál rez vevnitř nádrže a případně čím to natíráte nebo to necháváte reznout, my ji natíráme každý druhý rok protože všechna barva se sloupe,natíráme ji barvou jak se používá na nastříkaní spodku aut. Po každým vožení močuvky fekal vyplachujeme vodou. dik za odpověd
				Naposledy upravil varadero dne 17 led 2012 21:26, celkově upraveno 1
		Re: fekal udrzba
Letos když sem s ním vozil DAM a filtry na postřikovači sem čistil každou půl hodinu, tak sem z něj vykydal 5 koleček písku, ale nevím jestli se tomu dá říkat údržba.
. Ještě že nemám klaustrofobii
		Re: fekal udrzba
No údržba je potřeba (čištění, nátěry, stav vlnolamů). A na druhou stranu, pokud to má vývěvu, tak je ta nádrž tlaková nádoba u které by se měli provádět revize jak nádrže tak i bezpečnostního zařízení. Nejde jen o to, že se nádrž může zbortit podtlakem (pokud je hodně stěna orezlá), ale hlavně při přetlaku by mohla explodovat.
		Re: fekal udrzba
U nás teda neviem či sa niečo robí. Ale čo pamätám tak už 2 trambusové fekály išli papa, jeden malý fekál (neviem označenie) tiež. Čo drží spoľahlivo je stará dobrá HTS od Fortschrittu.
		Re: fekal udrzba
Jasan že laminát
  Inak, treba sa aj oň nejako starať? Jasné že kov skôr či neskôr zhrdzavie ale laminát? Ešte je tu Modulo od Joskinu, malo by to mať pozinkovanú úpravu tak som zvedavý ako dlho vydrží to. Aj keď asi veľa, lebo že by sa išiel roztrhnúť od rpac. nasadenia to vôbec. Problém je že je to 16 kubík, čiže potrebuje adekvátny traktor, a tie sú v sezóne vyťažené dostatočne iným prácami.
		Re: fekal udrzba
Nechce se mi zakládat nové téma...
Zvažuju koupil nějaké staré lejty primarně na míchání močoviny do postřikovače. Nepotřenuju lejtu s vývěvou.
Zaujala mě tato:
https://konicekk.rajce.idnes.cz/lejty/
Má kalové čerpadlo, která dokáže honit obsah dokola a tím i míchat a rozpouštět močovinu. Pokud je sací potrubí zalité vodou, tak asi umí i nasávat z žumpy.
Máte s těmito čerpadly nějakou zkušenost? Prodejce uvádí, že čepradlo není odzkoušené, a proto to prodává jen jako nádrž na vodu.
Na jakém principu funguje? Vřeteno, vrtule? Dá se to někde servisovat?
Jsou to poměrně historické kousky, viz štítek...
Zaujala mě tato:
		Re: fekal udrzba
Zdravím, máte někdo zkušenost s opravou vymačkaných kolíbek náprav fekálu HTS-100, případně na kolik to vyšlo. Dík.
		Re: fekal udrzba
tonik píše:Zdravím, máte někdo zkušenost s opravou vymačkaných kolíbek náprav fekálu HTS-100, případně na kolik to vyšlo. Dík.
Zavolej k Hatanovi, ten se dovozem a repasí zabývá.
Re: fekal udrzba
Před pár lety to dělala STS Beroun, pobočka Slaný,  tam to ale nějak zkrachovalo.  Řeším trochu normální cenu, nechci to brát přes dalšího překupníka, protože chci nechat přelaminovat celou nádrž, 40000kč a nové pneu cca 25000 kč + brzdy, el, lak atd. a nechci se vyšplhat na 200 000kč.
			Příspěvků: 10
Zpět na Vozy a vleky na aplikaci hnojiv
