zetor 8245 12245 16245
Příspěvků: 39
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: zetor 8245 12245 16245
neznalek píše:Dneska to zkusím rozhejbat, naftu mi vozí přímo z rafinerky od čepra, zimního aditiva jsem tam dal dvojnásobek, ale i tak je KO. Jedinej stroj, kterej mi na danou naftu bezproblemu běhá v těhle mrazech je 3011 (ale ta je bez kabiny a bez čelního nakladače, kterej potřebuju) Benzínem ani petrolejem se mi to ředit nechce, v tomhle případe se jedná o vcelku moderní motor, tak nevim, co by to udělalo...
co máš za motor?
S naftou už jsem si užil taky své.Teď to dělám tak že koupím naftu u benzínky dám do petlahve a strčím do mrazáku.když ztuhne tak jdu k jiné benzínce.Až najdu tu která nemrzne tak na tu jezdím.Benzín mám strach přidávat.A ty ostatní aditiva a petroleje nefungujou.Odskoušeno v mrazáku.Když je nafta dobrá tak aditiva nepotřebuje.
K tomu rozhýbání traktoru.Vypumpoval bych nádrž.Koupil dobrou naftu.Ohřál ji.Normálně na vařiči třeba v konvi.Klidně na 50 -60 stupňů.Nalil do nádrže.Vyměníl filtr.Nevím jaké tam máš vstřikovací čerpadlo.Když už to máš zavzdušněné a je tam rotační čerpadlo tak musíš povolit trubky u trysek.Aspoň dvě.Pak točit startérem až půjde nafta.Pak dotáhnout a musí chytit.Jestli máš i ohřívač tak bych to i nahřál.
Idealní je parkovat v teple.Ne všichni mají tu možnost.
Na Crystalu 8011 mám uník chladící kapaliny (vody), mezi termostatem a vodním čerpadlem. Ted jak byly ty hrubé mrazy, udělala se mi tříšt, traktor jsem nakopl zahřál a dolil nemrznoucí kapalinu, potom jsem traktor odstavil do hangáru a pod ním kaluž. Tečeto přesně ve spoji termostatové příruby a čerpadla, když se traktor zahřeje, přestaneto. Jak je to tam spasované dohromady? Je tam Okroužek nebo nějaké ploché těsnění?
- crystal14045
kdyby nekdo potreboval mam na vsechny crystaly schemata cehokoliv i elektriky kdyztak piste na meil zdenek.crystal@seznam.cz
cvik0256 píše:ja by som chcel sa opitat ze co treba dat do nafty abz nemrzla lebo moj oco uz daval aj benzin do lkt 81 turbo
obyčejný líh, lépe chytá a váže na sebe vodu
larsen.l píše:Na Crystalu 8011 mám uník chladící kapaliny (vody), mezi termostatem a vodním čerpadlem. Ted jak byly ty hrubé mrazy, udělala se mi tříšt, traktor jsem nakopl zahřál a dolil nemrznoucí kapalinu, potom jsem traktor odstavil do hangáru a pod ním kaluž. Tečeto přesně ve spoji termostatové příruby a čerpadla, když se traktor zahřeje, přestaneto. Jak je to tam spasované dohromady? Je tam Okroužek nebo nějaké ploché těsnění?
sundat těleso termostatu a koupit nový mezikus vodní pumpy (ten gumovej soudeček) pokud je vyrezlá i vniřní trubička, tak i tu. před zpětnou montáží to máznu vazelínou, aby to hezko dosedlo na plochy a nikde se to neskříplo
jinak co se týče toho benzínu do nafty, tak jsem přidával natural 95 a u UŘI a UŘII naprosto bez problému, ten parafín v nádrži to krásně rozspustilo a co je ve skleničce a ve filtrech, tak fén, příp. letlampu a opatrně nahřívat, když se to přežene (letlampou), tak praskaj skleničky, bacha na to
Příspěvků: 39
