Simba
Příspěvků: 12
- Jan Sedlák
Simba
Viděli ste někde tyto podmítače s podrýváky? Jak byste hodnotili jejich kvalitu práce?
Videl jsem jeden pri praci, zaber 5,5m, tahal ho Case MX 270. Bylo silene mokro, ten traktor musel jezdit jen z kopce, protoze nahoru se hrabal, taky ale diskoval vzrostlou, ale premrzlou psenici. Po tom podmitaci to vypadalo celkem pekne, na to jaky byly podminky, pekne to srovna ta druha rada disku, kery tvorej takovej jakoby valec. Co se mi ale nelibilo, bylo to, ze pri zvedani na souvrati se zveda jen oj, naprava ne. Takze kdyz to chcete na mokrine prizvednout, tak to moc nejde, ta naprava je zajistena kohouty a zveda se jen na prepravu, nevim proc. Ale jinak celkem dobry, ale byl to puceny predvadeci stroj, prodanou sem jeste nevidel.
- Josef Čapek
Simba a její kvalita práce je perfektní. Výhodou tohoto stroje jsou stavitelné disky, kdy podle podmínek je můžeš upravit. A jejich odpružení. Hodnocení-velmi dobré.
Tu nablízku kúpili typ SOLO 450 ťahá ho fendt 936 a spravil som si jednu otočku s chlapíkom....musím povedať, že robil po podmietanom poli a pripravoval pod repku....bolo to po jarine takže to šlo nenormálne ťažko disky tak 10cm podryváky najvyššie ako sa dalo ale aj tak okolo 25-30 cm boli v tej zemi....stroj robil krásne ale radličky nevládali tú zem na 10ha vymenil 8 koncoviek radličiek a jednu otrhol v pole....no vraj deň pred ním robil fendt 930 s 3m tigrom a trhal celé uchytenie radličiek...a tam sú dve 12tsky šróby
V zadu mal taký diskový pech ktorý to krásne tie hrudy pokrájal a utlačil a aj zarovnal tú zem...ale asi majú veľa nafty tak potom chodil ešte jeden zetor s cambridgami...
Inak traktor skôr naháňal na 2000-2050 otáčok potom som mu povedal nech že načo ho tak naháňa zapol TMS a hneď tých 1550-1600 do kopca do 1850 spotreda 12 litrov/ha
Příspěvků: 12
